5 сентября 201313 г Закреплён Всем добрый день. Возник вопрос по замене масле в трансмиссионной системе по круга на Туареге 2008 года (дизель 240л, V6 мотор). В АКПП решил залить Mobil 3309 (по допуску аналог оригинала). Вопрос по раздатке и редкуторам. В оригинале следующие данные: Перед: G052145S2 - 1 л (обычно входит 0.9л)75W-90 API GL-5 Зад: G052196A2 - 1.6 л (это с блокировкой заднего дифф.) 75W-85 c обозначением LS и G052145S2 - 1.25л - если без блокировки. Раздатка: (G055015A2 – старый номер.) G052515A2 – новый номер - 0.85 л. Вопрос встал, что может быть из неоригинала в этих допусках? НАсколько знаю Castrol разливает масла для VAG. Смотреть из их же линейки? В раздатку "Transmax Z 70W-80"? Какой допуск в оригинале по раздатке не знаю, но вроде Кастрол это масло предлагает. В передний мост я так понял, что любое хорошее масло 75W-90 API GL-5, хочу залить Motul Gear 300 75W-90. Вопрос по заднему мосту с блокировкой, что туда можно влить из аналогов? Подойдёт ли Motul Gear 300 75W-90 LS? Либо есть масло FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85, но не нашёл вв допусках G052196A2. FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85 ITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 - это трансмиссионное масло для ведущих мостов легковых автомобилей,которое за счет низкого уровня вязкости обеспечивает высокую эффективность работы и экономию топлива. TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 производится с применением согласованного с автопроизводителем многофункционального пакета присадок, носителем для которого является тщательно подобранная смесь синтетических базовых масел. Использование новейших модификаторов трения позволяет снизить механические потери и повысить эффективность работы трансмиссии, а также обеспечить нормальную работу блокирующихся муфт (LS свойства). В результате рабочая температура узла значительно снижается. Продукт не подвержен потере вязкости из-за деструкции загустителя при высоких механических нагрузках (shear loss of viscosity), и обеспечивает стабильность характеристик на весь срок службы узла (Fill-For-Life). TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 применяется в ведущих мостах современных легковых автомобилей согласно спецификациям производителей.Продукт совместим с другими трансмиссионными маслами известных марок. Однако для реализации его преимуществ смешивание не рекомендуется. TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 протестировано на соответствие следующим международным стандартам и спецификациям производителей: Спецификации API GL-5 MB-допуск 235.7 ZF TE-ML 18 Рекомендации Fuchs ALFA ROMEO BMW FIAT LANCIA VW TL 521 45-X(G 052 145 A1) VW TL 521 90(G 052 190 A2/G 055 190 A2) Что можно залить в задний мост с блокировкой диффа? Спасибо.
5 сентября 201313 г Что можно залить в задний мост с блокировкой диффа? Или Фухс в "оригинальной" вязкости или любое 75w90 GL5 LS
5 сентября 201313 г Автор По допускам не париться сильно? Типа того, что вязкость в оригинале 75w85,а заливать 75w90ls? Ещё кто-то писал на форуме, что можно залить 75w140, типа вязскость выше и ходит дольше, трение меньше. Всё фигня? Не стоит экспериментировать? Эксплуатация в Москве и области по климату если. Спасибо за ответы.
5 сентября 201313 г для моста "девяностая" вязкость вместо "восемьдесятпятой" допустима - "стосороковую" точно не надо а по допускам "париться" стоит - но в данном конкретном случае - нет
5 сентября 201313 г Автор А может и по раздатке чего дельного подскажете? А то народ всё спорит, лить оригинал G052515A2 только, или Castrol Transmax Z 70W-80, типа тот же оригинал. Не в курсе ли Вы, кто может и что лить по трансмиссии для фольца масла?
5 сентября 201313 г основными поставщиками ГСМ для Фолькса являются Кастрол,Фухс и Пентозин - однако "конвеерных" продуктов (за редким исключением ) вы в свободной продаже не найдете. По поводу раздатки - можно лить как оригинал,так и 75w80 ("гуще" не желательно) - однако следует учесть,что на АТФ (как "оригинал",так и любая друга жидкость для автоматических трансмиссий) скорость реагирования на изменения дорожной обстановки будет выше
5 сентября 201313 г Автор однако следует учесть,что на АТФ (как "оригинал",так и любая друга жидкость для автоматических трансмиссий) скорость реагирования на изменения дорожной обстановки будет выше Не совсем уолвил смысла данной фразы... Это как?
5 сентября 201313 г самоблок будет срабатывать быстрее на АТФ (G052515A2),нежели на трансмиссионке 75W80
5 сентября 201313 г Автор А, понятно. Ну, в оригинале АТФ и идёт, а Castrol TRANSMAX Z масло для автоматических трансмиссий.Полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач. Вязкость 70W80. Вроде как альтернатива оригиналу, или тот же оригинал может даже льётся. Трансмисионку по мостам только. Изменено 5 сентября 201313 г пользователем mosquit
5 сентября 201313 г Вязкость 70W80 тогда без разницы (транзмакс только агрессивнее к уплотнителям,особенно "походившим")
5 сентября 201313 г Автор тогда без разницы (транзмакс только агрессивнее к уплотнителям,особенно "походившим") Это как? Агрессивнее, чем оригинал? Т.е. при пробеге под сотку лучше более щадящее масло залить?
5 сентября 201313 г Это как? Агрессивнее, чем оригинал? Т.е. при пробеге под сотку лучше более щадящее масло залить? Транзмакс - это ПАОмасло - если пробег за "сотку" - то лучше залить любую АТФ - заглядывать под машину не придется на предмет каплепадения (соберетесь заливать - посоветуйтесь,а то вдруг вы опять какую нибудь агрессивную субстанцию выберете )
5 сентября 201313 г Автор Да я тогда оригнал в раздатку и залью, чтобы не сильно забивать этим голову. Интересно было по мостам с диффами, как быть. Тоже оригинал лить, либо чего хорошего от именитых производителей.
5 сентября 201313 г Возьмите подбор ARAL они предлагают свои аналоги. Изменено 5 сентября 201313 г пользователем Serg77
6 сентября 201313 г Автор Возьмите подбор ARAL они предлагают свои аналоги. А можно более конкретно, какие именно аналоги?
