mosquit
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. А можно более конкретно, какие именно аналоги?
  2. Да я тогда оригнал в раздатку и залью, чтобы не сильно забивать этим голову. Интересно было по мостам с диффами, как быть. Тоже оригинал лить, либо чего хорошего от именитых производителей.
  3. Это как? Агрессивнее, чем оригинал? Т.е. при пробеге под сотку лучше более щадящее масло залить?
  4. А, понятно. Ну, в оригинале АТФ и идёт, а Castrol TRANSMAX Z масло для автоматических трансмиссий.Полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач. Вязкость 70W80. Вроде как альтернатива оригиналу, или тот же оригинал может даже льётся. Трансмисионку по мостам только.
  5. Не совсем уолвил смысла данной фразы... Это как?
  6. А может и по раздатке чего дельного подскажете? А то народ всё спорит, лить оригинал G052515A2 только, или Castrol Transmax Z 70W-80, типа тот же оригинал. Не в курсе ли Вы, кто может и что лить по трансмиссии для фольца масла?
  7. По допускам не париться сильно? Типа того, что вязкость в оригинале 75w85,а заливать 75w90ls? Ещё кто-то писал на форуме, что можно залить 75w140, типа вязскость выше и ходит дольше, трение меньше. Всё фигня? Не стоит экспериментировать? Эксплуатация в Москве и области по климату если. Спасибо за ответы.
  8. Всем добрый день. Возник вопрос по замене масле в трансмиссионной системе по круга на Туареге 2008 года (дизель 240л, V6 мотор). В АКПП решил залить Mobil 3309 (по допуску аналог оригинала). Вопрос по раздатке и редкуторам. В оригинале следующие данные: Перед: G052145S2 - 1 л (обычно входит 0.9л)75W-90 API GL-5 Зад: G052196A2 - 1.6 л (это с блокировкой заднего дифф.) 75W-85 c обозначением LS и G052145S2 - 1.25л - если без блокировки. Раздатка: (G055015A2 – старый номер.) G052515A2 – новый номер - 0.85 л. Вопрос встал, что может быть из неоригинала в этих допусках? НАсколько знаю Castrol разливает масла для VAG. Смотреть из их же линейки? В раздатку "Transmax Z 70W-80"? Какой допуск в оригинале по раздатке не знаю, но вроде Кастрол это масло предлагает. В передний мост я так понял, что любое хорошее масло 75W-90 API GL-5, хочу залить Motul Gear 300 75W-90. Вопрос по заднему мосту с блокировкой, что туда можно влить из аналогов? Подойдёт ли Motul Gear 300 75W-90 LS? Либо есть масло FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85, но не нашёл вв допусках G052196A2. FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85 ITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 - это трансмиссионное масло для ведущих мостов легковых автомобилей,которое за счет низкого уровня вязкости обеспечивает высокую эффективность работы и экономию топлива. TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 производится с применением согласованного с автопроизводителем многофункционального пакета присадок, носителем для которого является тщательно подобранная смесь синтетических базовых масел. Использование новейших модификаторов трения позволяет снизить механические потери и повысить эффективность работы трансмиссии, а также обеспечить нормальную работу блокирующихся муфт (LS свойства). В результате рабочая температура узла значительно снижается. Продукт не подвержен потере вязкости из-за деструкции загустителя при высоких механических нагрузках (shear loss of viscosity), и обеспечивает стабильность характеристик на весь срок службы узла (Fill-For-Life). TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 применяется в ведущих мостах современных легковых автомобилей согласно спецификациям производителей.Продукт совместим с другими трансмиссионными маслами известных марок. Однако для реализации его преимуществ смешивание не рекомендуется. TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 протестировано на соответствие следующим международным стандартам и спецификациям производителей: Спецификации API GL-5 MB-допуск 235.7 ZF TE-ML 18 Рекомендации Fuchs ALFA ROMEO BMW FIAT LANCIA VW TL 521 45-X(G 052 145 A1) VW TL 521 90(G 052 190 A2/G 055 190 A2) Что можно залить в задний мост с блокировкой диффа? Спасибо.
