Популярное сообщение Димдим 261 Опубликовано: 4 марта 2024 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 (изменено) Mobil1 ESP 5W-30 SP отработка на Renault Duster после 14943 км Масло: Mobil1 ESP 5W-30 SP ссылка на фото Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г. Общий пробег на одометре: 74783 км к концу интервала.Пробег на масле: 14943 км.Моточасы: 243 мч (через приложение сигнализации). Средняя скорость: 61 км/ч (по БК).Израсходованное топливо: 912 л (расчет исходя из среднего расхода по БК 6.1 л /100км, если по чекам, то примерно будет 1016 л, хотя в правдивости АЗС сомневаюсь). Доливки масла: нет. Угар: был на +- 5 мм по щупу из-за высокой скорости, писал об этом здесь. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно. Автозапуск по времени: не использовался. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 12.08.2023 по 25.02.2024.Срок эксплуатации: шесть месяцев и 12 дней. Топливо: 99% Танеко (50 на 50 московский ТВК и заводской) + 70 литров ГПН с Капотни + 15 литров Лукойла. Режимы: 99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт. Фильтр масляный: оригинал. Фильтр воздушный: оригинал.Марка антифриза: с завода. Объем заливаемого масла: 4,5 литра. Отбор масла: шприцем Жане. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: делал, см. ниже. Присадки: ни в масло, ни в топливо, кроме одного раза антигеля. Прожиг противосажевого фильтра: За период работы масла было два прожига + один незавершенный. Что было до этого масла: С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода. С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720. С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4. С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30. С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках). С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой. С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30 (на китайприсадках) без смены фильтра. С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30. С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал. Анализ отработки здесь. С 59840 по 74783 км с 12.08.2023 по 25.02.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SP 2023 (исследуемая отработка этого масла) производства германии, но перед заливкой сделал следующее: промывка пятиминуткой WOG, потом слив отработки, затем проливка остатками 500 мл несте С4 + 700 мл. синтека платинум с западными присадками, затем смена масленого фильтра и заливка SINTEC PLATINUM с3 5W-30 (на китайприсадках) и работа авто 15 минут на холостом ходу, потом слив и опять проливка 500 мл несте с4 и 30 минут стекания остатков и только потом залил этот мобил. Я так понял анализ свежего тут. С 74794 по ... с 26.02.2024 по ... Mobil1 ESP 5W-30 SN Изменено 4 марта 2024 пользователем Димдим Добавил ссылку на фото канистры 20 Ссылка на сообщение
Популярное сообщение torcon 85 794 Опубликовано: 4 марта 2024 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Мда, дизель(!) 250мч по трассе(!) и масло уронило щелочное число. Притом перед этим окисленного несливаемого остатка не было, двигатель промыли. Мы на конструкторы ругаемся, а тут мобил 7 Ссылка на сообщение
torcon 85 794 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Elf ACEA С4 с низким щелочным так за 125мч отработал https://www.oil-club.ru/forum/topic/79937-elf-evolution-full-tech-fe-5w-30-otrabotka-na-renault-duster-posle-7336km/ Ссылка на сообщение
Димдим 261 Опубликовано: 4 марта 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 1 минуту назад, torcon сказал: Elf ACEA С4 с низким щелочным так за 125мч отработал https://www.oil-club.ru/forum/topic/79937-elf-evolution-full-tech-fe-5w-30-otrabotka-na-renault-duster-posle-7336km/ Моя предыдущая отработка перед этим Мобилом1. Ссылка на сообщение
SaintBeaver 993 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 torcon так это же наверное новый шмурдяк из китайких баз и компонентов под видом #1 Ссылка на сообщение
Itseasy 6 472 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 44 минуты назад, torcon сказал: тут мобил офигенно отработал. Трасса - это вам не хухры мухры)))) кислотное и рН даже еще не дёрнулись ухудшаться. Там начальное щч невысокое, где то 6 или даже ниже по 4379 2 Ссылка на сообщение
Modigar 49 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Хорошо масло отработало, за 15 тыщ пробега то. Ссылка на сообщение
Nuclear 591 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Спасибо за отличный анализ годного масла. 1 Ссылка на сообщение
Styler 2 581 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 52 минуты назад, Itseasy сказал: офигенно отработал. Трасса - это вам не хухры мухры)))) кислотное и рН даже еще не дёрнулись ухудшаться. Там начальное щч невысокое, где то 6 или даже ниже по 4379 У МИЦ ГСМ вечно pH завышенный. Метод другой. Посмотрите у меня отработку Kixx 5W-30 в подписи: щелочное давно сдохло, а pH отличный. Ссылка на сообщение
Wirtgen 1 940 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Для " мастодонта " что то неважно отработало масло . Ладно ильсак был бы , а тут С3 . 2 Ссылка на сообщение
Itseasy 6 472 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 блин, куда вы все смотрите?))) окисление с нитрацией по 2 ед. прибавили. Кислотное и рН стоят как вкопанные. Масло только начинает думать: "А не пора ли мне чуток окислиться?"))) 3 Ссылка на сообщение
Pls22 585 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Отлично все отработало. + Миц pH вечно завышает. Жаль вспышку не делали 1 Ссылка на сообщение
Ckub 599 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Димдим Спасибо вам большое за анализ !!! 1 Ссылка на сообщение
torcon 85 794 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Так а дизель нитрацию сильно и не ростит, + МИЦ ее занижает на 2-3-4 по сравнению с УРЦ. pH = 6 да хороший согласен, но щелочного уже нет. Ссылка на сообщение
Lobshter 1 254 Опубликовано: 4 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2024 Автору спасибо за анализ. Сам на таком моторе на схожей средней скорости меняю масло раз в 15-20к км. Знал что все штатно для масла, теперь убедился.) 1 Ссылка на сообщение
