KIA Optima G4KH 2013г 273л.с. 101К миль пробег с заменами масла ilsac 5W-30 у дилера
Причина разбора - небольшой перегрев из за потери охлаждайки. Газы в расширительном и эмульсия в системе охлаждения. Кольца подвижные, вкладыши как новые. Завтра выложу их фото.  Вундервафлю вскрывать не буду. И так понятно по общему состоянию что она норм, как и не буду поднимать коленвал по той же причине. Неплоскостность ГБЦ и блока меньше чем 0.04мм. Никаких задоров и в помине нет. Пусть Кповер голову пеплом сыпет рекомендуя сюда в идеале ( по его словам ) 5W-50
lzsound  Мне показалось или на хоне вертикальные полосы?
Изменено пользователем ПавелТ
53 минуты назад, ПавелТ сказал:
шоркало юбкой или колечками по тихой, лёгкая натёртость как по фото.
Изменено пользователем Новосиб
20 часов назад, ПавелТ сказал:
Эти полосы убираются легко капроновой щёткой-насадкой на шурике. Царапины капроновой щёткой с чугуна не убрать. Я этой щёткой остатки силик. герметика с алюминия убираю.
Ничего критичного для 101К миль. Завтра выложу фото замеров зазоров замков колец и как я убрал с гильз эти натёртости капроновой щёткой на шурике
lzsound просто соберёте или что-то по железу поменяете?
В поршнях дренажные отверстия не забиты?(на кольцах видно, что открыты)
lzsound
Я прошу прощения, а вы свечку держали утверждая о дилерских интервалах замены?
На американский рынок двигатели идут более качественные, ибо там за массовые косяки в авто нагибают.
И это... оценивать состояние масляного насоса по внешнему виду такое себе.
Изменено пользователем Mefistоf
14 часов назад, Mefistоf сказал:
lzsound
Дилерские наклейки присутствуют с интервалами замен.
Никакого особенного качества ( как и чугуниевого распредвал на выпуске указывающего на премиальное качество для штатов по мнению Кповер ) я не заметил.
23 часа назад, ПавелТ сказал:
Там просто нечего менять ( кроме болтов, прокладки ГБЦ, установки обратно термостата и его прокладки и др. прокладки/колечки, колпачки ) Форсы поменяю для профилактики. Выше на листочке зазоры клапанов, ниже зазоры колец и результат удаления натёртостей на гильзах.
22 часа назад, steamroller сказал:
Нет. Там чисто. С чего им там быть забитыми если в кольцах не забиты? Нагар мягкий -  легко счищается.
09.02.2024 в 11:33, lzsound сказал:
А что за щетка , специальная для этого ?
1 минуту назад, Wirtgen сказал:
Нет. Обычная достаточно мягкая щётка под шурик. Я остатки силикона ей снимаю с люминия.
52 минуты назад, lzsound сказал:
А ведь некоторые, поддавая подливы в штаны, принимают это за начало задиров:D
