Подбор масла для bmw x5m
1. bmw x5m, 2023, левый руль
2. двигатель S68
3.  10.5 литров
4. г. Санкт-Петербург , только весна-лето-осень
5. город 100%
6. интервал 5000км пробега
7.  Есть сажевый фильтр OPF/GPF
8. Доступно абсолютно любое оригинальное масло
9. В инструкции эксплуатации упоминается только 0w-30. Без указания допуска.
1 минуту назад, OrganikDez сказал:
влад75 Да, отличный выбор. Это самое оригинальное масло, т.к. Шелл является производителем масла БМВ.
Спасибо.Вы есть на Озоне или еще на какой нибудь площадке?
влад75 Вот наша тема на здесь, там есть ссылка на ОЗОН. Здесь так же располагается наша актуальная информация, можно задавать вопросы.
https://ozon.ru/t/eG0aoqK
Оригинальный оригинал, то что доктор прописал)
Либо выше предложенные варианты.
https://zicoil.ru/products/top/zic-top-ls-5w-30.html
https://ozon.ru/t/nND0rYd
Изменено пользователем Hazy_nsk
05.02.2024 в 09:46, Glory сказал:
Наверное LL-19 FE
Он соответствует экономичной 0w30.
У вашего мотора, я не нашел вариант с 625 л.с., но предположу крутящий момент на нем равен или более 750 н.м.
При условии отсутствия зимней эксплуатации, нет необходимости в 0w-30 масле, лучше будет масло 5w-30 acea C3 (LL-04).
Идеальный вариант в теории Mobil 1 ESP 5w30, но вероятно купить подделку.
Вариант чуть хуже и без подделок:
Amsoil European Car Formula 5w-30 Improved ESP. Допуска LL-04 нет у этих масел, но они одни из лучших под ваши условия:
mobil 1 esp 5w-30 идёт с допуском LL-04.
Нашел информацию что допускается только LL-12FE , LL-19FE 0w-30
но , первая так же взаимозаменяемая с LL-04.
На сколько критично будет выбрать допуск и вязкость не рекомендованные заводом?
3 минуты назад, holand97 сказал:
Новый допуск 19fe мне не совсем известен. Думаю это новый аналог 12fe и оба соответствуют общей классификации acea C2.
Разница с LL04 есть. Масла с fe более жидкие, скорее ближе к 0w20 чем к LL04, которая в совю очередь ближе к 40ке и имеет классификацию acea C3
С точки зрения масла, 0w30 fe и 5w30 ll-04 одинаково сложные по реологии масла, оба должны отлично показывать себя в довольно широком диапазоне температур.
Я считаю что имеет место доверять мануалу и использовать маловязкую 30 в столь мощный мотор заливая FE масла. С другой стороны, если бы не мануал, то физика мотора со столь высоким крутящим моментом более востребовательна к С3 маслу (5w30 LL-04).
0w30 C3 LL-04 вам для эксплуатации вне зим - не нужно. Как и в случае выбора маловязкой 30ки я бы предпочел 5w30 acea C2 чем допуск LL-12 fe (0w30)
12.02.2024 в 17:39, Glory сказал:
А если пойти по пути 5W-40 ? только как я понял такого нет ни в одном допуске у бмв. логика в том, что если уже и отклоняться от допусков, то может стоит выбирать ближе к 40ке?
1 час назад, holand97 сказал:
Точно нет, это все дальше от мануала, сложнее и нагруженнее по составу, да и нужно такое разве что танку.
Изменено пользователем Glory
41 минуту назад, Glory сказал:
не в курсе , а что льют в Т-90 "Прорыв"..?) это не прикол.
масленкин ЛЗ-240
