Сварочный инвертор
SOS!!! Нужен простой сварочный инвертор для полного чайника в этом деле. Будет применятся для постройки забора порядка 180 м, после этого использоваться будет редко, по мелочам и по соседям-))) На участке частно просаживается напряжение до 180-190 В. Советы типа: найди сварщика и не засоряй людям голову, не приветствуются. Китайский работающий ширпотреб рассматривается. Электроды диам. 2 и 3 мм. Заранее очень благодарен. И за советы по технике сварки тоже бдагодарен :rolleyes:
Изменено пользователем adik74
Ссылка
форсаж   отремонтировать можно но если работает все прекрасно,только ток грубоватый по сравнению с  магма и они более профессиональные
Ремонтируется все.
Иногда ремонт становится не целесообразным.
Из за дороговизны ремонта, проще купить новый.
А что за магма?
Если это ФЭБ магма, то это уже промышленное оборудование.
Топикстартеру нужен простой, не дорогой.
Он начинающий сварщик.
Gysmi 165,   Gysmi 195     Очень приятно и легко варить.
если начинающий с продолжением то лучше сразу взять что то по лучше, а так можно Ресанту взять дешево и сердито,но опять проверять надо на счет сварки, но все эти аппараты так по мелочи варить.
@FAZZA, да это промыш. оборудование. вот Форсаж на 220v не видел если он из серии: на 380v и 215А и 250А то должен быть хороший аппарат.
Изменено пользователем исламыч
При попытке использовать не как игрушку, сразу сгорают.
Это что имеется в виду?
А конкретно вот что имеется ввиду. Выставил макс. ток, и пошел варить. Неотрывно один электрод, второй, третий.
Варил неотрывно один электрод, второй, третий... , десятый. Электроды четверка. ;)  Дело в том, что не нужен максимальный ток, чтобы варить максимально допустимым электродом. Электродом 4 варится током 100-110А, а при таком токе ПВ  официально(и реально тоже) 100% при 40 градусах. Током 120-130А уже не варится, а режется великолепно.
Кто хочет проблем пусть покупает плод больной фантазии итальянскихи французких студентов.
Это тоже плод больной фантазии?
 среднее значение тока берется 30А на миллиметр диаметра электрода  4 на 30= 120А  а 100А электрод липнуть будет и не проваришь метал, если конечно указатель( амперметр) не врет. у меня магма, 96-98А варю тройкой .
Позвольте своё ИМХО:
Лет 6-7 назад озадачился покупкой аналогичного девайса. Плотно читал мастер сити по сварочникам, смотрел фото по внутренностям.
Поэтому согласен с мнением
Кто хочет проблем пусть покупает плод больной фантазии итальянскихи французких студентов. Это у нас GYS, GYSMI, Fubog IN, Tehnoweld, Awelco. В принципе blueweld тоже фтопку.
Выложенные фото вскрытых сварочников - "французских", "немецких", "итальянских" были полными китайскими клонами, т.е. отличались только цветом корпуса снаружи - а потроха внутри были близнецами. Офпред какой то из фирм, кажется "французской", бил себя пяткой в грудь, говоря, что я всё знаю, я ими торгую - это французская фирма и производится только во Франции. И сел в лужу, когда попросили сделать фото внутренностей - выявило полную идентичность большинству "евродевайсов".
Логично пришёл к выводу: "Если результат одинаков - зачем платить больше?". В бюджетном сегменте надо покупать честный Китай. Потом возникли жизненные коллизии кризиса 2008-09 г  - закрытие объекта, сокращение должности и переезд в другое место, но тему из виду не терял. После некоей стабилизации обратил внимание, что новый сосед по гаражу варит часами каким то сварочником. Причём варит серьёзно: Прихожу в гараж в 6 с копейками - он УЖЕ варит, возвращаюсь с работы около 20 - он ЕЩЁ варит.
Естессно заинтересовало: варит каким то СВАРОГом-200, что ни о чём мне не говорило. Стал плотнее изучать вопрос.
Выяснил, что питерская фирма СВАРОГ, гордо носящая имя чего то там древнерусского, никого отношения к богам и России не имеет (кроме уплаты налогов), а производит их китайская фирма Jasic. Ещё глубже окунувшись в тему выяснил, что этот Джасик в Китае примерно как IBM в компьютерах, а большинство силовых плат в "брендовых" сварочниках производит она. И это сыграло свою роль.
Дополнительным плюсом при выборе явилась ремонтопригодность аппарата. По моим требованим он должен быть собран на дискретных элементах, а не на "шоколадке" (когда при замене её это сразу встаёт в стоимость приближающейся к новому аппарату) - было произведено вскрытие аппарата. В конце-концов был куплен СВАРОГ-200В, по причине отсутствия в продаже простого 200-го. Отличие в том, что у 200В увеличена (улучшена) силовая часть и, как следствие, ПВ. Это внешне выглядит как увеличение габаритов и массы аппарата, ну и плюс дополнительные "фенечки" - типа форсаж дуги.
Все мной перечисленные "бренды" вечно несут в ремонт новехонькие. Без пыли внутри.    А те же Свароги или Riloon'ы вечно как под танковыми траками побывали и парой кг грязи внутри.  Потому как в три смены на стройке пашут.
И о чем это говорит? О надежности? Но на стройке можно и за неделю засрать аппарат, а в нормальных условиях аппарат и 10 лет будет выглядеть как новый. Я не собираюсь спорить и ничего против Сварогов и др. не имею. Если они надежны, ремонтопригодны, недороги, то, естественно, надо брать их.
Я свой брал, вроде, в 2010 году, и тогда про Свароги как-то отзывов хороших не нашел. Наверно, потому что фирме то нет и 10 лет(в 2007 году она образовалась).
Я только про свой могу сказать, что для новичка аппарат отличный. Дуга зажигается легко, место сварки можно не подготавливать(сильно ржавые детали варит без проблем) , отсыревшими электродами варит, транспортировать удобно, потребляет мало(автомат на 16А не выбивает), работает при напряжении от 110 до 265В.
Понятно, что этот аппарат у меня не для стройки. Электродов я сжег до 50 кг, скорее всего, в районе 30 кг. Больше всего ушло на две буржуйки. Варю я редко, бывает и раз в год. Варю то, что невозможно купить из-за специфических размеров или по другим причинам или нужно что-то отремонтировать. Мангал, ремонт бензопилы, приспособа для распила бревен вдоль обычной бензопилой, подвес для велосипеда, бур для земли диаметром 27 см, плоскорезы, установка ворот, а потом ремонт этих ворот, снесенных трактором соседским, верстак, бак для воды. Это то, что вспомнил. Что-то соседу еще варил. ИМХО, этот аппарат уже окупился не один раз. ;)
