Champion New Energy 5W-40 API SN свежее
Champion New Energy 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо Ivan763, demon_al, alexag, Silgray, Icehammer2, Реальный, Darcy, Shuran, движенец, Реальный.
Образец закупал в емексе у поставщика DQQT.
Champion New Energy 5W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgChampion New Energy 5W-40 API SN URC копия.jpgChampion New Energy 5W-40 API SN photo1.JPGChampion New Energy 5W-40 API SN photo2.JPG
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API approval SN; API CF; BMW LONGLIFE-01; FIAT 9.55535-H2; FIAT 9.55535-M2; FIAT 9.55535-Z2; MB 226.5; MB 229.3; OPEL GM-LL-A-025; OPEL GM-LL-B-025; PORSCHE approval A40; PSA approval B71 2296; RENAULT RN 0700; RENAULT RN 0710; VW approval 502 00; VW approval 505 00.
1) Вязкость 100С = 13,73 нормальная средняя для 5W-40. Однако вязкость CCS завышена, об этом ниже.
2) Щелочное число 10,72 - высокощелочное масло, обеспечивающее большой запас по пробегу. Хорошие моющие нейтрализующие свойства.
3) При этом очень низкое кислотное число = 1.64 - обычно такие масла в отработках дольше срабатываются.
4) Зольность сульфатная = 1,33% - у Champion заявлена спецификация MB 229.3, для таких масел зола адекватная. Требованию стандарта ACEA A3/B4 < 1.6% она удовлетворяет. Конечно это не самый современный полнозольник, в наше время все чаще встречаются масла с золой 1,05-1,15%, но для такого масла, зола вполне нормальная.
5) Температура вспышки 231С - высокая, с термостабильностью у масла все хорошо.
6) NOACK испарение масс = 9,6% - не склонен к повышенному расходу на угар. Он чуть лучше одноклассников по спецификации MB 229.3.
7) Но вот не задача, вязкость CCS = 6775мПас, а по стандарту SAE J300 должно быть не выше 6600мПас. То есть завалена! И лаборатория завода это масло пропустила. Конечно, это превышение не критичное, все понимают что ничего двигателю от этого не будет. Но как в том анекдоте, "осадочек то остался!" :) Мы проверили этот образец в лабе еще два раза, что бы никого не обижать. Данные опять подтвердились.
8) Температура застывания -42С - нормальная для 5W-40 на гидрокрекинге. На этом масле можно спокойно заводится в морозы до -30С.
9) Содержание серы = 0,303% - не самое современное, но адекватное пакету присадок.
10) Пакет присадок скорее всего Afton Hitec. Есть органический молибден для снижения коэффициента трения. Много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка. Много моющих нейтрализующих присадок на основе кальция. Бор - вероятно дисперсант. Хороший рабочий пакет присадок, встречается довольно часто. Он точно легальный, это не бутафория.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло основе гидрокрекинга VHVI.
Вывод: Хорошее рабочее масло на западном пакете присадок. Это действительно MB 229.3. Термостабильно при высоких температурах. Мало расходуется на испарение/угар. Обладает большим запасом по сработке масла - высокое щелочное число. Есть только один минус, масло завалило вязкость CCS при -30C, но превышение не большое и не существенное. По крайней мере на скорость не влияет. Хотя крупному заводу Wolf, не мешало бы быть точнее и не закрывать глаза на такие превышения. Несомненный плюс - ценовая политика. Продукты этого завода не строят из себя премиум сегмент, цены не агрессивны к потребителю.
8211652 - Champion New Energy 5W-40 API SN 1L
8211751 - Champion New Energy 5W-40 API SN 4L
8211850 - Champion New Energy 5W-40 API SN 5L
8212451 - Champion New Energy 5W-40 API SN 20L
1050953 - Champion New Energy 5W-40 API SN 20L
8212550 - Champion New Energy 5W-40 API SN 60L
8212659 - Champion New Energy 5W-40 API SN 205L
1 час назад, masiandr сказал:
Всё правильно  человек вам отвечает , возят через Беларусь .Родственница работает в конторе которая является официальным дистрибьютором на территории РБ ( на оф.сайте чемпиона значится )Тосол-Синтезу они его кстати и продают ...
с CCS конечно косяк,5.5W40:D ,но мороз в минус 20 у нас бывает редко, остальные показатели вроде ж нормально ..
как по мне так это лучше чем непонятно откуда кастролы и тоталы, ещё и в 3 раза дороже ....
Я ещё раз повторяю, кроме слов что кто-то учавствует в схеме привоза и/или лично видел это я не встретил. У представителей ТС запросил таможенную декларацию и её я так и не видел, ни на одну партию масла.
1 час назад, Dimcho сказал:
  Скрыть содержимое
Ну приезжайте в Минск :good2: лично завезу вас в офис , там и посмотрите и декларации и сертификаты, может ещё и схему привоза вам расскажут ...
выложить тут сертификаты конечно же сложно
Залил его в QG15DE.
Покупал в литрушках.
Масляный фильтр Nitto 4ND-110.
После двух с небольшим тысяч пробега (процентов 80 трасса) масло потеряло вязкость, начало гореть. Стала долго гореть маслёнка при запуске  с секундной задержкой после запуска. Периодически при запуске начала откровенно стучать цепь (ГРМ оригинал полный комплект включая муфту примерно тридцать тысяч пробега, форсунки "не льют"), будто натяжитель не получил требуемого давления. Слилось очень "жидким" в холодном состоянии.
Перезалил киксом 5/40 sp и всё стабилизировалось.
До этого был кикс 5/30 sp.
Приобретал на WB.
Там же на WB после прочитал большое количество аналогичных по смыслу негативных отзывов относительно Wolf.
Фуфло какое-то все эти вольфы, чемпионы и ардеки.
Изменено пользователем Jason
Jason масляного фильтра не осталось распилить посмотреть? Походит на его неисправность. Масло не способно греметь и задерживать летом горение масленки. С давлением масла что то было... На WB у какого продавца покупал? Может быть еще подмена содержимого канистры.
Champion это Wolf, а Wolf нормальный бельгийский завод. Мы их тестили много - косяки были но давно и не критичные.
1 час назад, torcon сказал:
Нет у Nitto проблем с фильтрами. Фильтр не менялся. Был выкручен, осмотрен и установлен обратно после слива из него масла. Заменено было только масло.
Написал выше, что при сливе холодного масла, масло было слишком жидким, - потеряло вязкость...
Если давления нет, или оно низкое, - будет и маслёнка какое-то время гореть после запуска и гидронатяжитель цепи может не работать эффективно, - что и происходило. Не было никаких нареканий по таре. Все было четко, ровно, крышки с блокировочными кольцами, печать с датой розлива и т.д. Хорошие, давние отзывы на данного производителя видел только здесь. Негативные же отзывы в разные периоды звучат примерно одинаково, - масло начинает быстро угарать, возникают проблемы с ДВС, включая фатальные.
Сам опробовал, больше не хочется.
Продавец на фото.
Покупал в запас в феврале три литра и литр в апреле еще 2025 года.
Литр в бензогенератор Хитачи и три для авто.
В гегератор залил, но так ни разу и не запускал его с начала зимы 2025. Нужно будет тоже сменить на всякий случай.
17 часов назад, Jason сказал:
У всех бывает проруха, я не говорю что это обязательно масляный фильтр оборвал клапан, но проверить это надо.
Вязкость замерял? Нет! Пустой звук... Может у тебя топливо наливает и разжижает масло.
Ты назвал масло фуфлом, без каких либо на то весомых оснований. Все твои "масленка долго горит", "жидкое сливается" - могут к маслу вообще никак не относится! Это может быть по другой причине :) Сделай анализ отработки, потом будет что обсуждать.
Второй момент, купил масло подмену у какого то продавца ООО "Рога и копыта". Тебе может его подменили накрутив новую крышку. А ты пришел и оболгал Champion...
Ну да, дристомет не останавливается. Еще и нас обосрал... :D Если ты будешь читать отзывы о маслах на Озон, WB и по ним выбирать масло. Так тебе туда, а не сюда...
2 часа назад, torcon сказал:
И это пишет мне тот, который обосрался на всю страну оболгав Равенол! Дешовка.
3 часа назад, Jason сказал:
у тебя явно сбоит система враг-друг, свой-чужой, правда-ложь, огульно обосрать - аргументированно критиковать. Удачи тебе по жизни с такими "ценностями" :)
Повторюсь, Wolf я не защищаю, у них были косяки по анализам, мы их за это критиковали - это можно прочитать в темах анализов с 2012 года.
Я лично помню два косяка, 1) с низкой вязкостью за место 12 допустим 11 как у Лукойла и 2) превышение CCS как в этой теме.
Но такие косяки не способны повлиять, на симптомы о которых ты говоришь... Не всегда масло виновато - хотя все пытаются обвинить сразу его. :)
Jason Согласно п7 правил форума торкон тебе все пояснил и довольно корректно , а ты скатываешься на мат и оскорбления… Нам точно не по пути с таким человеком
Вот исходный текст твоего сообщения
