26 сентября 20233 г Популярное сообщение Закреплён Polymerium XPRO1 5W-30 A5/B5, A7/B7 свежее за анализ спасибо форумчанам Дюпелёк, Dmitrii.lg, Samogonschik, just_4_lulz, maxxf, Wirtgen, Dmitrii.lg, Smook. Масло закупал и отправлял в лабу Дюпелёк. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SP; ACEA A7/B7, A5/B5; Ford WSS-M2C913-А, WSS-M2C913-В, WSS-M2C913-C; GM DEXOS 1; Opel GM-LL-A025, GM-LL-B025. Ик спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + эстеры + очень много сукцинимидных дисперсантов. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: plmx1530a51 - Polymerium XPRO1 5W-30 A5/B5, A7/B7 1L plmx1530a54 - Polymerium XPRO1 5W-30 A5/B5, A7/B7 4L plmx1530a520 - Polymerium XPRO1 5W-30 A5/B5, A7/B7 20L
5 октября 20233 г 31 минуту назад, Topgear93 сказал: А когда будет полное описание для чайников? torcon к нему обратитесь
5 октября 20233 г 39 минут назад, Gennadij13 сказал: Я правильно прикинул - это масло по составу лучше чем их же а3 /в4? Что значит лучше? Это разные масла. У них и должен быть разный состав. Если для двигателя рекомендовано А5/B5, то конечно будет лучше.
5 октября 20233 г 1 час назад, Gennadij13 сказал: Я правильно прикинул - это масло по составу лучше чем их же а3 /в4? Не лучше, а допуски разные.
5 октября 20233 г Залил сегодня это масло. Канистры разные, по дизайну этикетки и А7 нет на литровой. Так и должно быть?
5 октября 20233 г 1 минуту назад, Благодетель сказал: Залил сегодня это масло. Канистры разные, по дизайну этикетки и А7 нет на литровой. Так и должно быть? Нет А5 старая версия, А7 новее козырнее
5 октября 20233 г 4 минуты назад, Благодетель сказал: Залил сегодня это масло. Канистры разные, по дизайну этикетки и А7 нет на литровой. Так и должно быть? Посмотрите по номеру партии и дате. У них бывают старые этикетки. Если дата и партия совпадают или плюс минус, то скорее всего такое же. Точнее может только представитель сказать.
5 октября 20233 г 3 часа назад, Благодетель сказал: Залил сегодня это масло. Канистры разные, по дизайну этикетки и А7 нет на литровой. Так и должно быть? 3 часа назад, Дюпелёк сказал: Нет А5 старая версия, А7 новее козырнее 3 часа назад, RevaSN сказал: Посмотрите по номеру партии и дате. У них бывают старые этикетки. Если дата и партия совпадают или плюс минус, то скорее всего такое же. Точнее может только представитель сказать. Заказывал по артикулам из первого сообщения.
5 октября 20233 г 4 минуты назад, Благодетель сказал: Заказывал по артикулам из первого сообщения. Миксуйте,все равно в этих емкостях конструктор внутри,хуже не будет
5 октября 20233 г 28 минут назад, Благодетель сказал: Заказывал по артикулам из первого сообщения. Посмотрите сбоку канистр, там будет номер партии и дата. Видно бывает плохо, но они есть.
5 октября 20233 г 4 часа назад, Благодетель сказал: Залил сегодня это масло. Канистры разные, по дизайну этикетки и А7 нет на литровой. Так и должно быть? Литрушка такая же как 4л должна быть. Это могло с возвратов прилететь - когда на вб кто-то не забрал заказ, он вернулся на склад вб и потом уехал в другой заказ.
6 октября 20233 г 16 часов назад, Stans сказал: Миксуйте,все равно в этих емкостях конструктор внутри,хуже не будет Масло действительно очень красивое вышло по анализам. Но вот гарантии, что в следующий партии будет тоже самое наверно нет.
6 октября 20233 г 54 минуты назад, AlBER88 сказал: Но вот гарантии, что в следующий партии будет тоже самое наверно нет. Если и поменяется,то только в лучшую сторону,что не возбраняется Изменено 6 октября 20233 г пользователем Дюпелёк
6 октября 20233 г Автор 04.10.2023 в 19:37, greminem сказал: Приветствую! Купил данное масло, проверку на сайте прошло. Но блин, что оно такое жидкое, так и должно быть? Все масла других производителей которые я покупал были гуще, тут почти как вода. так оно не жидкое! На самом деле оно гуще чем его одноклассники, посмотрите вязкость при 40С = 61. Масла ACEA A5/B5 5W-30 обычно вязкости около 55cst. Поэтому либо вы его теплым заливали, а от большей температуры вязкость масла снижается, например, где то стояло нагрелось в сарае, гараже или дома... Либо вам показалось, либо именно у Вас в канистре уже другое масло. Но вообще, конечно, на глаз вязкость не оценивайте - тут трудно определить, это должен делать вискозиметр в лаборатории.
