25 сентября 20233 г Закреплён 1. Volvo XC60 2. D420T8 дизель 3. 5.6 Л 4. СПБ в последнее время зимы у нас не стало, макс -25 и то не надолго 5. Режимы эксплуатации: по городу 80%, по трассе 20% 6. Интервал смены планирую 7500 Км. 7. Сажевый есть, она ещё и с мочевиной (если это важно) 8. Доступно в принципе всё, но Mobil могу брать напрямую от дистрибьютора по хорошей цене, и с ориг. качеством 9. Рекомендованный допуск по Volvo RBS0-2AE, и масла там все 0W20. Как представлю дорогу на море и газ в пол на таком масле, становится не по себе. До этого всегда использовал Mobil 1 ESP 5W30, но на прошлую машину он полностью подходил по допускам. Вот хочу и дальше использовать это масло уже на Volvo. Что скажете?
25 сентября 20233 г Автор 5 минут назад, griandrej сказал: Она греет охлаждающую жидкость и ту часть мотора, где она циркулирует. Масло в поддоне, и рубашки охлаждения там нет. Поэтому масло останется холодным. Ну понятно что там рубашки нет, но ведь через металл прогревается весь мотор. Если на улице 0, то после 20 минут работы вебасты, я не думаю что температура масла будет тоже 0. Скорее 5-10 градусов. Но это конечно просто мои догадки.
25 сентября 20233 г Автор 47 минут назад, Hazy_nsk сказал: Скрыть содержимое https://youtu.be/LNyDT8SElEM?si=5IvLOmy1O5cEOYxh Все верно, только ОЖ Посомтрел видео..... Ну не только ОЖ, а ещё и масло но в блоке ГБЦ и в трущихся элементах. И там тесты при -40))) И в завершении говорится что конечно на прогретом вебастой моторе масло прогреется минут за 5 до нормально температуры.
25 сентября 20233 г 31 минуту назад, Ninjazx10r сказал: но ведь через металл прогревается весь мотор. Если на улице 0, то после 20 минут работы вебасты, я не думаю что температура масла будет тоже 0. Скорее 5-10 градусов. Но это конечно просто мои догадки. За 20 минут масло может на пару градусов и нагреется. А если там -25? Понятно, что лучше, чем ничего но рассчитывать особо не стоит на такой косвенный нагрев... Вообще, как-нибудь можно глянуть зимой...
25 сентября 20233 г Ninjazx10r Просто заливая любое масло кроме 0w20 вы уже нарушаете рекомендации производителя. А какое не рекомендованное масло лить сами уж решайте - выбора много
25 сентября 20233 г Автор 2 минуты назад, Oleg_is_250 сказал: Ninjazx10r Просто заливая любое масло кроме 0w20 вы уже нарушаете рекомендации производителя. А какое не рекомендованное масло лить сами уж решайте - выбора много Понятно что нарушаю. Вот только вопрос чем продиктованы такие рекомендации производителем? Сдаётся мне что только мнимой экологичностью и экономией топлива. А как мне на таком масле летом на море ехать?! Когда за бортом +40
25 сентября 20233 г 4 минуты назад, Ninjazx10r сказал: А как мне на таком масле летом на море ехать?! Когда за бортом +40 А что Вас смущает? Вы же не в УАЗик древний двадцатку льёте, а в специально спроектированный под неё мотор. С электроприводом масляного насоса, который всегда обеспечивает нужное давление в системе. И при этом масло отлично циркулирует там, где скорость циркуляции тридцатки, не говоря уже о сороковке, будет много меньше. А чем меньше скорость, тем дольше масло задерживается в той же зоне поршневых колец. Сильнее нагревается, выше риск отложений.
25 сентября 20233 г 8 минут назад, Ninjazx10r сказал: Понятно что нарушаю. Вот только вопрос чем продиктованы такие рекомендации производителем? Сдаётся мне что только мнимой экологичностью и экономией топлива. А как мне на таком масле летом на море ехать?! Когда за бортом +40 А температура в двс у вас какая? Верно +100 и выше и не важно что там на улице, лето или зима.
25 сентября 20233 г 3 минуты назад, griandrej сказал: А что Вас смущает? Вы же не в УАЗик древний двадцатку льёте, а в специально спроектированный под неё мотор. С электроприводом масляного насоса, который всегда обеспечивает нужное давление в системе. И при этом масло отлично циркулирует там, где скорость циркуляции тридцатки, не говоря уже о сороковке, будет много меньше. А чем меньше скорость, тем дольше масло задерживается в той же зоне поршневых колец. Сильнее нагревается, выше риск отложений. Все верно, плюс теплоотдача у жидких масел лучше, а значит и температура будет изначально верная, заложенная при конструкции двигателя.
25 сентября 20233 г 3 минуты назад, Hazy_nsk сказал: А температура в двс у вас какая? Верно +100 и выше и не важно что там на улице, лето или зима. И да, у вас же дизель, масло вполне возможно будет не до конца прогрето, особенно при коротких поездках, что тоже говорит о том что надо 0w20.
25 сентября 20233 г Автор 30 минут назад, Hazy_nsk сказал: А температура в двс у вас какая? Верно +100 и выше и не важно что там на улице, лето или зима. Температура масла на равно температура охл жидкости. Ососбенно в холод. стрелка температуры показывает 90, а температура масла 60 и только через 30-40 минут езды она к 100 подходит. Соответственно осмелюсь предположить что в +40 температура масла сильно выше будет. Выше температура->жиже масло, жиже масло -> не стабильнее плёнка-> больший износ при нагрузках. Или я опять не прав?
25 сентября 20233 г 12 минут назад, Ninjazx10r сказал: Температура масла на равно температура охл жидкости. Ососбенно в холод. стрелка температуры показывает 90, а температура масла 60 и только через 30-40 минут езды она к 100 подходит. Соответственно осмелюсь предположить что в +40 температура масла сильно выше будет. Выше температура->жиже масло, жиже масло -> не стабильнее плёнка-> больший износ при нагрузках. Или я опять не прав? Не правы. Вы нас не слышите, так же как и не прислушиваетесь к рекомендациям производителя. Лейте любое масло которое вам хочется. Что еще тут скажешь)
25 сентября 20233 г Автор 28 минут назад, Hazy_nsk сказал: Не правы. Вы нас не слышите, так же как и не прислушиваетесь к рекомендациям производителя. Лейте любое масло которое вам хочется. Что еще тут скажешь) Слушаю, слушаю. Но пока только слышу про "святые" рекомендации производителя. Который как и многие сейчас не особо думают о ресурсе больше 100-150 тыс. км. пробега.
25 сентября 20233 г 9 минут назад, Ninjazx10r сказал: Слушаю, слушаю. Но пока только слышу про "святые" рекомендации производителя. Который как и многие сейчас не особо думают о ресурсе больше 100-150 тыс. км. пробега. Вам уже написали почему эти рекомендации важны. А про ресурс не переживайте, у нас тут многие включая меня ездят уже 200т км+ на масле 0w20
25 сентября 20233 г 44 минуты назад, Ninjazx10r сказал: Слушаю, слушаю. Но пока только слышу про "святые" рекомендации производителя. Который как и многие сейчас не особо думают о ресурсе больше 100-150 тыс. км. пробега. Там говорят минимальные зазоры в новых двигателях, поэтому и масло более "жидкое" если можно так сказать. Смазочный состав подобной вязкости рассчитан для силовых агрегатов с минимальными зазорами. За ресурс можете не переживать) проходит минимум в два раза больше. Изменено 25 сентября 20233 г пользователем sao
25 сентября 20233 г 1 час назад, Ninjazx10r сказал: Температура масла на равно температура охл жидкости. Ососбенно в холод. стрелка температуры показывает 90, а температура масла 60 и только через 30-40 минут езды она к 100 подходит. Соответственно осмелюсь предположить что в +40 температура масла сильно выше будет. Выше температура->жиже масло, жиже масло -> не стабильнее плёнка-> больший износ при нагрузках. Или я опять не прав? У дизеля рабочая температура 70-80 градусов зимой Летом выше примерно на 10 градусов Изменено 25 сентября 20233 г пользователем sao
