19 августа 20233 г Закреплён Появился у меня китайский ноутбук, но вот беда - с новья скрипит корпус, именно нижняя крышка на стыках с основой корпуса. Крышка на винтах, но ослаблять/подтягивать бесполезно - по всему периметру у неё идут защёлки, вот они-то и скрипят. Именно они, я проверял. Проклеить каким-то материалом против скрипа не получится - слишком всё тонко и прецизионно, а вот промазать чем-нибудь стык по периметру может и помочь. Вопрос - чем? Нужно чтобы крышка в случае чего открывалась, то есть герметик нежелателен. И чтобы не текло со стыков на ноги, когда лежишь с ноутбуком на диване. Думал, может парафином или воском? Что скажете?
20 августа 20233 г 4 часа назад, Мойша Вселенский сказал: Вопрос - чем? Нужно чтобы крышка в случае чего открывалась, Снимите крышку, проложите по всей площади пару-тройку слоёв упаковочной полиэтиленовой плёнки-стрейтч, если в крышке есть вентиляционные отверстия, то плёнку против них прорезать, скрутить, лохмотья по шву пластиковым ножом. 5 часов назад, Мойша Вселенский сказал: . И чтобы не текло со стыков на ноги, когда лежишь с ноутбуком на диване. Завидую по белому длине рук и хорошему зрению.
23 августа 20233 г в авто при скрипах пластиковых деталей на них силиконовыми спреям пшикают, силикон затекает в стыки, потом поверху протёрли, в стыках осталось. вполне помогает если неохота разбирать и проклеивать. так что можно снять крышку и какую-то силиконовую смазку на масле погуще "втереть" в стыки, а потом собрать и аккуратно салфеткой протереть поверхность, без фанатизма, чтоб в стыке осталось. слишком жидкие и аэрозоли не надо, а то сильно внутрь затечёт, а там кишочки. вот в этой теме обсуждали смазки на высоковязком силиконовом масла, они есть в продаже в малой таре ещё как вариант можно пройтись по краю снятой крышки банальной свечкой, т.е. парафином.
24 августа 20233 г Автор 10 часов назад, Obormot сказал: так что можно снять крышку и какую-то силиконовую смазку на масле погуще "втереть" в стыки, а потом собрать и аккуратно салфеткой протереть поверхность, без фанатизма, чтоб в стыке осталось. слишком жидкие и аэрозоли не надо, а то сильно внутрь затечёт, а там кишочки. Можете глянуть, какая лучше - эта или эта? Спасибо Изменено 24 августа 20233 г пользователем Мойша Вселенский
24 августа 20233 г https://www.vseinstrumenti.ru/product/silikonovaya-smazka-kompaund-sg-385-s-mezhdunarodnym-pischevym-dopuskom-nsf-h1-efele-0099033-6717325/
26 августа 20233 г корпус ноутбука хорошо смазывается кожным салом и потом от человеческих рук Ну и темку вы тут придумали для обсуждения...
26 августа 20233 г Скрипящий корпусной пластик, тема как тема. Попривыкали понимаешь к айфонам с иномарками. Смешно им.
19 сентября 20233 г 1 час назад, SL1 сказал: Думаю, что полимерная Hyundai/Kia/Mobis YSBB091105FFF хорошо подойдет. Если вдруг не подойдет, что тогда делать?
19 сентября 20233 г Если у полимерной демпферной смазки hyundai/kia не возникнет конфликта с конкретным типом пластика ноутбука ( проверить можно только при натурных испытаниях ) , то скрип ноута в этом случае имчезнет напрочь ( ее демпферные свойства на уровне сверхвязких кремнийорганических масел ).
9 октября 20233 г она дико липкая. если будет выползать обратно из зазора (а она будет тк масло там судя по всему маловязкое), будет всё пачкать и липнуть к рукам и вещам. даже в очень малых количествах. я б не стал бы. я за смазку на сверхвязком силиконовом масле тк она из зазора не поползёт. плюс эту дико липкую смазку ещё попробуй вгони в этот зазор. силиконку на палец капнул, по контуру прошёл, лишнее салфеткой убрал и всё.
