Novus Titan 5W-30 API SN* ACEA A3/B4 свежее 2023
675260481_NOVUS_TITAN_5W-30_MIC_13_06.2023__1.jpg299034522_NOVUS_TITAN_5W-30_MIC_13_06.2023__2.jpgNOVUS-TITAN-5W-30-4L_Face.png_DSC5583_Titan_4L_face.jpg
Состав: PAO + Ester (5%)
Масло соответствует спецификациям: API SN*, ACEA: A3/B4, MB 229.3/226.5; BMW Longlife-01; VW 502.00/505.00; Renault RN0700
TIT201804  – NOVUS TITAN 5W-30 4L
TIT201801  – NOVUS TITAN 5W-30 1L
4 часа назад, знаток сказал:
Дисперсанты не из бора, они борированые. Но есть не борированые, поэтому в анализе бора нет.
Сукцинимиды, эфиры, оксазолины, тиофосфонаты? Какие тут?
Да никто не знает, мы же не Ванги, тут дажк ИК спектра нет :) Что бы начинать о чем то говорить :) Обычно в нормальных рецептурах, если нет бора, то есть аминные сукцинимиды, PIBSI итд.
Пару дней назад проверял уровень масла при температуре воздуха -35, масло на щупе было как мед. Липкое и сильно тягучее.
На авто всегда использовался автономный подогреватель, но так получилось что он (Бинар 5S) отказался работать и пришлось запускать двигатель на холодную. Запуск был очень тяжёлый.
Запустился со второго раза и с длительным удержанием запуска.
Пробег на масле 6000км на тот момент(по моточасам не скажу, средняя скорость около 30км/ч). При этом пару раз доливал по 200мл 2 раза. Зимой частое явление, летом весной и осенью не доливаю вообще. Общий пробег был 209000км. После NGN Nord впервые столкнулся с холодным пуском в такой серьезный мороз. Бывало что старый подогреватель (Hidronic B4WS) не грел и приходилось запускать двигатель при - 25, но NGN показывал себя лучше при аналогичном пробеге.
Авто уличный, гараж только на очень сильные морозы ниже -30, но в этот раз был в другом регионе и пришлось только АКБ снимать.
Отсюда можно сделать вывод что зимой Novus Titan надо менять чаще, 3-5т.км. пробега.
Масло брал на WB на официальной странице 20л. в августе 2024.
"плохое, плохое, плохое масло! На аккумулятор и анализ смотреть не будем!" :D
Скажи хоть у какого продавца на WB брал? Может дело в подмене содержимого...
Отличное масло, почитал на замену НГН Норд подходит, решил взять. А на сайте у них написано, что поставки приостановлены. Да что же такое.
