25 июля 201313 г Закреплён Один замечательный автолюбитель проделал большую работу по "исследованию" фильтров для двигателей ВАЗ разных марок и делится своими выводами, фото и видео. http://autofake.narod.ru/filters.htm
16 октября16 окт Всё, товарищи, хорош терзать Могдарь . Всё, что мог, он выдал. Надежда была на большее, конечно. Поманил нас высокой наукой: 14.10.2026 в 19:43, Могдарь сказал: Надо вспомнить формулу силы по И. Ньютону, второй закон. Там есть масса. И надо вспомнить закон Паскаля, в которой есть величина силы. Масса масла m и силы F, неравнозначны в эксперименте с насосом. А реально получилось высокое искусство: 1 час назад, Могдарь сказал: ...вот вам : Высокое - так себе, но ничего - норм. Актеры, режиссёр хорошие. В принципе, если есть желание продолжать о разном, многом, о высоком, то никого не останавливаю.
16 октября16 окт Сергей Николаевич, хитрец вы. Скользкий, как уж. Встречное предложение : Расскажите, пожалуйста, про фильтр FINWHALE LF105. Если открутить его, после ночи простоя, то будет ли в нём масло? Как бумага? Давление перепускного клапана 1,75 Атм, хорошо или плохо? Пятница, время пить чай. Изменено 16 октября16 окт пользователем Могдарь
16 октября16 окт 43 минуты назад, Могдарь сказал: Расскажите, пожалуйста, про фильтр FINWHALE LF105 Для вас отличный фильтр, главное чтоб вам нравился
16 октября16 окт 55 минут назад, Могдарь сказал: Расскажите, пожалуйста, про фильтр FINWHALE LF105. Я его пилил отработанный,по шторе был ровный не кривой хотя на нём гоняли Лукойл люкс полусинь по 10 т.км. а вот насчёт сливает не сливает,то тут как повезёт.допустим на нынешних ладах даже если сливает то можно только по гидрикам понять,лампа работает по алгоритму французскому,а так финфал обычный середняк по крайней мере не расквасится и не порвётся.
16 октября16 окт 1 час назад, Могдарь сказал: Скользкий, как уж. Интересно, с чего такого, с каких заманух я соскользнул? 1 час назад, Могдарь сказал: Расскажите, пожалуйста, про фильтр FINWHALE LF105 Тоже интересно. Как я, не державший ни разу в руках этот фильтр, рассажу о нём вам, его использовавшему и даже распилившему? Похоже на ситуацию, когда Вы спрашиваете то, чего не преподавали. Как-то не педагогично. Про повышенное давление перепуска просто имею свое мнение, что это хуже, чем нормальное давление. Высокое, низкое, нормальное - это всё относительно оем-значения. Высокое - хуже, потому что считаю, что тогда больше грязи продавливает через штору и она продолжает циркуляцию в системе. Её постоянно в фильтре обтачивает до "циркуляционного" размера. Она бы и хотела агломерироваться чуть больше и застрять в волокнах, а её с повышенным давлением на граничном размере с особой жестокостью - раз и протолкнули, ободрав лишнее и мешающее дальнейшей циркуляции. Это всё находится в одной общей логике с теорией (и практикой) слипания складок ФМ. В слипшихся складках тоже возникает пониженный перепад действующего проталкивающего давления, и в таком ФМ задерживается больше мелкой грязи, она раньше выбывает из оборота. Просто невысокое давление перепуска действует в той же парадигме - меньше насилия над агломер-кандидатами - они раньше останутся в ФМ. Ну и классические доводы про большие гарантии снабжения маслом при холодных пусках тоже поддерживаю. Все все все без исключения профессионалы сходятся во мнении, что основной износ (при нормальной гражданской эксплуатации) идет во время холодных пусков. А какой основной фактор риска при холодном пуске - недостаток масла в узлах трения. Ещё надо об этом говорить долго и надрывно?!
16 октября16 окт 4 часа назад, Могдарь сказал: Вы о чём? Чем блистать? Вы меня с кем-то путаете. Я тут, что бы что-то новое узнать. Вот и ловите каждое слово, перечитывайте, старайтесь понять и запомнить все, чем выше Сергей Николаевич поделился. И не забудьте поблагодарить его Изменено 16 октября16 окт пользователем Thought
16 октября16 окт 1 час назад, Сергей Николаевич сказал: А какой основной фактор риска при холодном пуске - недостаток масла в узлах трения. Ещё надо об этом говорить долго и надрывно?! Поддержу полностью Главное в масляной системе двигателя - быстрая и безперебойная доставка жидкости для разделения пар трения, плюс охлаждение и вынос продуктов износа, фильтрация стоит на последнем месте и идёт как бонус, и должна оказывать минимальное влияние на основные задачи.
17 октября17 окт Даётся мне, что выше написанный текст, дляСергей Николаевич -а, написал ИИ. Тем не менее, если он его опубликовал, тогда рассмотрим и оспорим его., ИИ. Вот условие задачи : — Возьмём два условно схожих фильтра FINWHALE LF105 и SCT SM101. Из таблицы возьмём их параметры : Вопрос, учитывая мнение некоторых форумчан, что пониженное давление срабатывания перепускного клапана, при низких температурах, лучше для мотора, чем давление 1,75 Атм., как тогда SCT SM101, с давлением 0,5 Атм, является худшим масляным фильтром по мнению некоторых? P. S. По моему мнению, хороший производитель подбирает давление перепускного клапана с учётом давления в системе, площади бумаги и пропускной способности той самой бумаги, а не потому, что кто-то считает, как лучше. В любом случае масло поступит в систему. Несколько секунд замедления, не имеет значения. На деталях и в системе остаётся масло, после простоя, достаточное для смазки за эти несколько секунд. Резюмирую, используйте свежий масляный фильтр и правильное масло зимой. При использовании этих двух фильтров, маслёнка загоралась одинаково. Не было масляного голодания. Считаю лучше, когда давление срабатывания выше. Реже будет смывать грязь, в систему, с внутренней поверхности корпуса. Чаще фильтруется масло. Скрытый текст Закон Паскаля : Если давление масла создаваемое насосом постоянно, сила постоянна, тогда давление масла на бумагу, меняется в зависимости от площади бумаги. Площадь бумаги в законе Паскаля, находится в знаменателе. Чем больше знаменатель, тем меньше становится значение давления. Поэтому у W920/21, давление перепускного клапана 0,8-1,0 Атм. так, как у него площадь бумаги большее, чем у W914/2, соответственно у последнего, давление перепускного клапана настроено на 1,2 Атм. У FINWHALE LF10, площадь бумаги ещё меньше, чем у W914/2. Поэтому у него давление перепускного клапана, настроено на 1,75 Атм. Для масляной системы ВАЗ, фильтры MANN W914/2 и W920/21 — одинаковы! А вот FINWHALE LF105 и SCT SM101, неодинаковые. У SCT SM101, настройка перепускного клапана, не коррелируется с площадью бумаги. Поэтому он худший. Косяк от производителя или иное инженерное решение. Не создавать масляное голодание при форсмажоре?? Изменено 17 октября17 окт пользователем Могдарь
17 октября17 окт 2 часа назад, Могдарь сказал: Даётся мне, что выше написанный текст, дляСергей Николаевич -а, написал ИИ ЧТО ИМЕННО вас навело на это предположение? Если вы специально сформулируйте для ИИ вопрос на заданную тематику таким образом, чтобы сам вопрос был максимально близок к ответу, сможете ли вы получить от ИИ ответ близкий к моему? Попробуйте. Нам потом расскажете. 2 часа назад, Могдарь сказал: как тогда SCT SM101, с давлением 0,5 Атм, является худшим масляным фильтром по мнению некоторых? Худшим он является по совокупности параметров и качеству материалов. Давление клапана стои́т всего лишь одним из показателей, достаточно важным. Такое низкое давление - это косяк, потому что является сильно заниженным. Клапан будет открываться и оставаться открытым слишком часто и долго. ВАЗ для себя за норму держит что-то около 0,75-0,8 бар. Такие информации проскакивают периодически. Вот - где-то такая норма у него. И потом, мнение форумчан - это мнение форумчан, кого бы вы при этом не имели в виду. Вот они так считают. Как считают, так и пишут: 16 часов назад, Сергей Николаевич сказал: Про повышенное давление перепуска просто имею свое мнение, что это хуже, чем нормальное давление. Высокое, низкое, нормальное - это всё относительно оем-значения А вам надо читать внимательнее. И ещё, тоже было: 23.06.2026 в 19:07, Сергей Николаевич сказал: Есть устойчивое мнение, что на классику ставят w920/21 из-за более слабого масляного насоса, ему не помешают лишние 0,4 бара в плюсе Соответственно, у переднеприводных Вазов насос другой конструкции, более надежный, давит больше. Ему МОЖНО ставить w912/2. МОЖНО, а не ОБЯЗАТЕЛЬНО.
17 октября17 окт 2 часа назад, Могдарь сказал: Вопрос, учитывая мнение некоторых форумчан, что пониженное давление срабатывания перепускного клапана, при низких температурах, лучше для мотора, чем давление 1,75 Атм., как тогда SCT SM101, с давлением 0,5 Атм, является худшим масляным фильтром по мнению некоторых? Железобетонные аргументы Оспорили так оспорили!
17 октября17 окт 7 часов назад, Могдарь сказал: При использовании этих двух фильтров, маслёнка загоралась одинаково. Не было масляного голодания. это пять! Вы хотя бы проверяли, что ИИ вам выдаёт. Честно говоря ожидал увидеть ваши расчёты, а не бред ИИ
17 октября17 окт Thought, у вас нет ВАЗа, как вы тут очутились? Если из солидарности, тогда пишите положительное повествование от прочитанного. Изменено 17 октября17 окт пользователем Могдарь
17 октября17 окт 15 минут назад, Могдарь сказал: Thought, у вас нет ВАЗа, как вы тут очутились? Если из солидарности, тогда пишите положительное повествование от прочитанного. Я меняю масло родственникам на Гранте. Фильтр ставил W 914/2 Mann. Не оскорбляйте и не цепляйте тут никого и все будет хорошо. И присмотритесь к фильтрам Sakura C25011SL https://ozon.ru/t/l1LTsyF Бывают неплохие скидки. По моему приемлемое качество, но точно не скажу, не ставил Изменено 17 октября17 окт пользователем Thought
