11 мая 20233 г Закреплён Смазка для сборки суппорта ATE "03.9902-0511.2" исчезла с прилавков, чем заменить? Сгодится ли для этой цели розовая смазка toyota?
11 мая 20233 г Любая полигликолевая смазка из этого раздела ( см. мои темы по соседству ) : wurth bremszylinderpaste , pfg110 , textar hydratec , niglube rx2 ,niglube rm , смазка для направляющих пальцев Liqui moly 3g sachet ,......или силиконовые смазки huskey hvs100 , 94368C huskey .....или на крайний случай , касторовое масло из аптеки.
11 мая 20233 г Помимо указанного выше вполне допустимо собрать поршень суппорта на тормозной жидкости .
11 мая 20233 г 5 часов назад, tesloil сказал: касторовое масло из аптеки И загустить его полисорбом из той же аптеки Изменено 11 мая 20233 г пользователем Screwdriver78
19 мая 20233 г Не так давно я её "разбирал", её делают все, кому не лень и название "red rubber grease" это типа отраслевого термина, как "солидол". Навскидку там краситель, касторка и глина / силикагель, судя по заявленным компонентам. Насчет необходимости сборочной пасты. Я уверен, что нужна она при скоростной автоматизированной конвейерной сборке, когда вот это всё шмяк - хрясь - тыдыщь, всё вдавливается роботом быстро и сильно, и есть шанс повредить рти. При ручной сборке смазка ну может чуть поприятнее сборки "на тормозуху".
19 мая 20233 г Да , я не раз об этом здесь говорил - эта смазка Ate одна из самых бесполезных паст в моем арсенале - список , чем она заменяется написал выше . Больше ни для чего в суппорте она не нужна ( не годится ). Купил в 2010 году в одном городе ЮВА ее , так и валяется "для коллекции"...
19 мая 20233 г А, ну ещё бывают рти, сделанные не совсем точно по размеру, или от другой машины, но "почти такие же". В принципе собирал такое както пару раз и оно работало без нареканий, но заходило туго и смазка была да, уместна. Но это всё чрезвычайщина и производственный героизм, которого лучше избегать, чем отважно преодолевать. Изменено 19 мая 20233 г пользователем Obormot
13 июня 20233 г Автор 11.05.2023 в 08:53, tesloil сказал: Помимо указанного выше вполне допустимо собрать поршень суппорта на тормозной жидкости . Не лезет пальцами поршень, только только зашёл остановился и всё, на тормозухе, завтра буду пробовать затолкать его пальцами смазав розовой toyota. На тормозухе только-только зашёл, и всё, назад не мог выдавить, при том что я его только-только пальцами вдавил Децл, пришлось с обратной стороны давануть тисками. Изменено 13 июня 20233 г пользователем Roman220882 Приходится исправлять ошибки которые делают g board
13 июня 20233 г Автор На тормозухе лезет поршень только в старый сальник, в новый сальник на тормозухе не лезет.
13 июня 20233 г Ну,во-первых,никто и не обещал , что будет легко . Заменить поршень в суппорте иногда тот еще танец ( как пойдет ). А во-вторых , если не оригинал , то тут и вообще геометрия самого поршня и резинок может быть не идеальна .
13 июня 20233 г Автор tesloil тормозная система mando, суппорт nissan, ремкомплект и поршень оригинал от hyundai kia
