Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
3 минуты назад, Enigma сказал:
есть, а возможно и нет);
остается только верить
отмывать в меру возможности отложения в ДВС, тоже будет очень даже полезно
это не функция масла
Флаг вам в руки
спасибо, сегодня как раз праздник!
4 минуты назад, Enigma сказал:
Гарантии на наших заправках не нарваться на не очень качественное топливо, нет!
на нет и суда нет...
1 час назад, ProstoFilya сказал:
многие с вами не согласятся.
15 часов назад, Enigma сказал:
их право
https://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/
Любительский эксперимент, который подтверждает что моющие свойства есть, но это не главная функция масла. Соглашусь что моющие свойства масла незначительные, но как дополнительный бонус в хорошем масле не помешают.
13 минут назад, Enigma сказал:
научных я не нашел
да их и не будет
Всем здравствуйте.
Надеюсь вопрос в рамках этой темы :)
Подскажите пожалуйста, масло с классификацией API SL/CF (ACEA A1/B1, A5/B5) может являться полноценной заменой маслу с классификацией API SN/CF (ACEA A3/B3, A3/B4) ?
Или более просто: можно ли использовать масло
Лукойл Люкс синтетический 5W-30 API SL/CF (ACEA A1/B1, A5/B5)
вместо
Лукойл Люкс синтетический 5W-40 API SN/CF (ACEA A3/B3, A3/B4)
4 минуты назад, octa_pal сказал:
Нет.
вместо
Смотря где.
4 часа назад, Mufich сказал:
Смотря где.
В карбюраторном двигателе 21213.
Грозит ли чем-либо использование этого 5W-30 (A1/B1, A5/B5) вместо рекомендуемого 5W-30 (A3/B4) ?
Лукойл Люкс синтетический A1/B1, A5/B5 сейчас по акции дешевле, чем разные A3/B4.
Изменено пользователем octa_pal
13 часов назад, octa_pal сказал:
двигателе 21213
Для этого двигателя лучше А3/В4. Но и от разовой заливки А5/В5 ничего страшного не произойдет. ИМХО.
Всем привет. Подскажите куда и на что смотреть в анализах, для определения полимерного загустителя, на его количества в свежем масле? Хотелось бы выбрать масло с минимум полимерки.
Изменено пользователем Lord84
3 часа назад, Lord84 сказал:
Вот такие должны быть параметры у масла с минимумом полимерки >
Изменено пользователем Vasya-
А можно вопрос теоретический. А то чего то я запутался слегка. У 2 тигуана, масляный насос поддерживает одинаковое давление в системе смазки, ну то есть два давления, для малых нагрузок и для больших. Возьмем какое то одно и оно всегда одинаковое. Вообще можно упростить, возьмем просто трубу какого то сечения и в ней постоянное давление масла. . Теперь возьмем два масла, пусть ZIC TOP 0-20  и ZIC TOP 5-40, это просто для примера. У одного плотность 84 г/см, у второго 85 г/см., то есть практически одинаковые.  Вязкость понятно, у них отличается сильно.
Вопрос: Какого из этих масел прокачается через трубу больше за единицу времени.  Повторю, труба одна, давление создаваемое при прокачке в ней одинаковое.
Изменено пользователем ayk60
43 минуты назад, ayk60 сказал:
Если производительности насоса хватит для поддержания давления, то 0w-20 больше объем пройдёт.
1 час назад, Nonconfo сказал:
Я тоже склоняюсь к такому выводу, но чисто интуитивно. Объяснить теоретически не могу.  Все что я вспоминаю со школы про давления и жидкости, связано с плотностью, а она практически одинаковая у этих масел.
2 часа назад, Nonconfo сказал:
3 часа назад, ayk60 сказал:
ayk60
Нужно уточнить ответ. У вас вопрос типа теоретический, еще и упрощенный, плюс условие задано, что давление одинаковое, еще и уточнено, что это обязательное условие. Поэтому такой ответ у меня )
Но в реальности, это возможно только если есть обратная связь регулировки производительности насоса в реальном времени, триггер у которой давление. Такие системы есть, но это абсолютно не общее место.
Если брать самые распространенные решения, в частности масляные насосы в двигателях, то насос просто берет кусок масла и кидает его дальше. Одинаковое его количество. Независимо от вязкости. (Ну почти, на низкой вязкости - чуть меньше, но совершенно чуть!) Просто поток, флоу. Кусочек за кусочком. Давление в, как вы сказали "трубе", создается сопротивлением этой трубы этому потоку масла, не насосом (там может быть и  связанные с перепадом высот и всякие, но в условиях двигателя это все не очень значимо).
Насос не создает давление в магистрали, он просто качает масло. Если бы сразу за выходным отверстием не было бы магистрали ("трубы"), то давление, которое есть в насосе, практически моментально упало бы до атмосферного.
Вязкость - это трение в жидкости, по сути между слоями. Достаточно условно, самая высокая скорость в центре потока и падает по мере приближения к неподвижной поверхности.
Если масло более вязкое, то сопротивление становится выше, и, соответственно, давление будет выше. На масле с меньшей вязкостью - давление будет ниже. Поток в стандартных системах при этом будет одинаковым. И это значит, что условия для смазки будут одинаковы. Давление не имеет значение само по себе. На разницу давлений на разных вязкостях не обращайте внимание.
Ну или вот на видео про насос:
Изменено пользователем Nonconfo
