Wix - масляные фильтры
55 минут назад, konung сказал:
Фильтрон клон от WIX
Если вдаваться в подробности, то Mann владеет WIX. Filtron - это младшая дочка Mann...
Там чёрт ногу сломит, но суть одна: покупка фильтра качества Filtron, но с надписью WIX.
23.01.2020 в 23:32, veev2 сказал:
WIX 51334
Посадочная резьба M20×1.5, с канавкой, нарезана чисто.
Пружина упругая.
Резиновая прокладка внутр./внеш. диаметр ≈55/63мм
Противодренажный клапан мягкий, форму возвращает быстро. Масло из фильтра выливается не хотело, слил поджав клапан.
Толщина металла фильтра ≈0.35мм
Полезная ширина фильтровальной бумаги ≈50мм.
Длинна фильтровальной бумаги ≈149см. (74.5см+74.5см=149см)
Площадь фильтровальной бумаги: ≈745см²
Вес начала открытия перепускного клапана: 1150-1200г
Диаметр перепускного клапана: ≈11мм
Давление открытия перепускного клапана: ≈1.2 бар
 А как же мне его подборщик выдаёт, если мне 1 бар открытия надо?
2 минуты назад, Евген62 сказал:
Откуда я знаю как, что и где, вам кто-то выдаёт?!?! Но разницы 0.9; 1.0; 1.1; 1.2 — по сути нет, вот былобы 3.0 тогда да, есть о чём подумать. А в вашем случае фиолетово.
21 час назад, veev2 сказал:
 Как кто, оф сайт wix.
Евген62 отклонения в пределах погрешности, всё нормально.
МАЙ 2019
Внимание: изменение в конструкции фильтра.
В связи с внедрением новой технологии производства фильтров баночного типа, элемент, соединяющий банку с крышкой фильтра (так называемый «замок»), не окрашен.
Это изменение никоим образом не влияет на фильтрующие свойства фильтров.  Планируется, что изменения коснутся следующих номеров:
33358E, 92094E, WA10331, WL7131, WL7176, WL7414, 33358SE, 92095E, WF8047, WL7133, WL7177, WL7421, 33690E, 92130E, WF8110, WL7134, WL7198, WL7426, 51093E, 92140E, WF8172, WL7137, WL7199, WL7443 51095E 92149E, WF8267, WL7138, WL7200, WL7448 51189E 95008E, WF8305, WL7143, WL7203, WL7475, 51429E 95014E, WL7065, WL7145, WL7204, WL7482, 51459E, 95028E, WL7069, WL7154, WL7216, WL7491 51607, 95032E, WL7081, WL7160, WL7217, WL7503, 51660E 95034E, WL7085, WL7161, WL7219, WL7510, 51791E, 95035E, WL7090, WL7164, WL7235, WL7512, 51820E, 95037E, WL7102, WL7166, WL7252, WL7516, 92011E, 95041E, WL7107, WL7167, WL7260, WL7517 92017E 95045E, WL7108, WL7171, WL7287, WL7520 92019E 95046E, WL7117, WL7172, WL7298, WL7530, 92027E 95114E, WL7119, WL7174, WL7321, WL7537, 92078E, 95146E, WL7125, WL7175, WL7409, WL7545
Полная копия аналогичной вкладки на странице сайта filtron ))).
Внимание: изменение в конструкции фильтра        МАЙ 2019
В связи с внедрением новой технологии производства фильтров баночного типа, элемент, соединяющий банку с крышкой фильтра (так называемый «замок»), не окрашен. Это изменение никоим образом не влияет на фильтрующие свойства фильтров
OP 519, OP 581, OP 620, PP 963, OP 545/2, OP 592/1, OP 619/1, OP 647/1, OP 536, OP 583, OP 621, PP 964, OP 554/1, OP 592/2, OP 619/2, PP 845/2, OP 539, OP 584, OP 626, PP 965, OP 564/1, OP 592/4, OP 626/1, PP 861/2, OP 544, OP 587, OP 631, PP 971, OP 567/2, OP 592/6, OP 626/2, PP 861/3, OP 557, OP 592, OP 635, PP 972, OP 570/2, OP 592/7, OP 626/4, PP 861/4, OP 558, OP 594, OP 636, PP 979, OP 574/1, OP 592/8, OP 626/6, PP 861/5, OP 564, OP 595, OP 641, AK 360/2, OP 574/2, OP 594/1, OP 629/2, PP 861/6, OP 569, OP 597, OP 668, OP 525/1, OP 575/1, OP 594/2, OP 632/4, PP 879/2, OP 572, OP 612, PP 840, OP 525/2, OP 580/5, OP 595/1, OP 632/5, PP 879/4, OP 574, OP 613, PP 845, OP 525/3, OP 580/8, OP 595/2, OP 642/2, PP 879/6, OP 575, OP 617, PP 879, OP 525/4, OP 584/1, OP 597/1, OP 642/3, PP 963/1, OP 577, OP 618, PP 922, OP 526/5, OP 584/2, OP 616/3, OP 643/1, PP 964/1, OP 578, OP 619, PP 944, OP 526/6, OP 587/3, OP 617/1, OP 643/6, PP 971/2
20.07.2020 в 21:44, Maxxixx сказал:
Учитывая что WIX подороже Фильтрона, получается покупка не имеет смысла?
@Andrey_74,лишнее подтверждение тому, что они близнецы-братья с Фильтроном, может даже на одной линии изготавливаются )))
Изменено пользователем a-ha
поэтому и красить будут как манн,имхо
16 минут назад, a-ha сказал:
  Показать содержимое
Похоже, что в данном случае, да.
Только что, Andrey_74 сказал:
Про целесообразность покупки или про родственность?
И про то и про другое). Именно эти фильтры делаются на заводе Фильтрон в Польше. Там же делается куча фильтров Хенгст. Глобализация, блин). Фильтрон из них у нас самые дешёвые.
Изменено пользователем Andrey_74
22 минуты назад, a-ha сказал:
Именно!
Значит брать Фильтрон и голову не кружить...
19 минут назад, a-ha сказал:
  Скрыть содержимое
Я себе другой Wix подобрал.
