Подбор трансмиссионных масел для Jaguar F-pace 20d AWD
Всем доброго дня!
1) Jaguar F-pace 20d AWD, 2019 м.г., пробег 95 000. Коробка ZF 8HP45
Эксплуатация Москва + трасса, теплые парковки.
2) Я второй владелец, на 60 000 первый владелец делал частичную смену масла в АКПП с заменой поддона. Масло в редукторах, раздатке, халдексе (не уверен в его наличии, ОД говорит, что он есть) не менялось.
Соответственно нужна помощь в подборе соответствующих жидкостей:.
2.1. По АКПП - планирую полную аппаратную замену, оригинал ZF или Petronas AS8 не достать (или цена космос), из доступного - Rowe 9008, Fuchs 6008, Kroon SP Matic 2034 и т.д.
Что посоветуете? Планирую именно аппаратную замену, на круг уйдет литров 15, поэтому вопрос цены немаловажен.
2.2. По Редукторам - в спеках на ягуар нет информации по этим смазкам, соплатформенный Велар рекомендует Castrol Bot 750B.
Спеку на него найти не могу, вроде "оригинал" - от 9к за литр.
Возможно, у кого-то есть точная информация что нужно лить и возможно ли чем-то заменить Castrol.
Раздатка и халдекс - вроде нужен Statoil SL12-301.
Если кто-то может проверить и посоветовать хороший вариант - буду признателен!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Viktor_298
Viktor_298 Доброго дня, удалось подобрать жидкости для трансмиссии? А то точно такая же ситуация, что залить.
seven777 последнее посещение апрель 23года - не думаю что он ответит...:pardon:
1 час назад, Vasek555 сказал:
Да я уже и сам посмотрел, жаль… Вопрос ведь так и остался((
Парни выручайте, авто такойже, только двигатель бензиновый. Что посоветуете по жидкостям?
44 минуты назад, seven777 сказал:
можно воспользоваться рекомендациями из сервисной книжки или другого подходящего источника информации.
20 минут назад, dimm7777 сказал:
Если бы это было указано в сервисной я бы помощи не просил, знаю, чтобы редуктора нужно Castro bot 750 ( его не найти), про аналог инфы не нашёл. По раздатке тоже не нашёл конкретики (выдаёт как аналог Rav…ol’ awd-h), но это не точно. В основном во всех источниках владельцы заливали оригинальные жидкости, но у нас их не найти.
30 минут назад, seven777 сказал:
Имел опыт обслуживания похожего конфига, только ХЕ
Назад прекрасно заходит 75в90 LS(по факту, оно же и есть Bot750, за исключением некоторых нюансов).
Все ягуароводы туда льют с остервенением 75в140 LS, но оно там не к чему
25 минут назад, Pls22 сказал:
Спасибо, про 75w140 тоже читал, я вот только не уверен про LS. Вроде блокировки нет, возможно не прав, поправьте
1 час назад, seven777 сказал:
точно бот750, а не бот750в ?
46 минут назад, dimm7777 сказал:
С буквой «В», опечаточка вышла.
18 минут назад, seven777 сказал:
ну, по характеристикам - лютое масло с пао, только и всего)))
аналог тоже выйдет не дешево.
насчет "ЛС" - не знаю, возможно нужно именно "лс" для моста с блокировкой.
то есть в принципе аналог подобрать можно.
Ну да.... простите, извините :)
ответа не нашел, опирался по итого на то, что мог из разных источников собрать.
По итогу:
  1. халдекса в авто нет, в раздатку ничего кроме Статойла лучше не лить. Вариантов 2, так получилось что я купил оба:
  • Жидкость от BorgWarner (они же производитель раздатки) номер 2000884 (внутри Статоил 12-301), там 850 мл, как раз хватает. Можно брать ее же аналог от Феби. BorgWarner у нас можно найти, если нужно - постучитесь в личку, дам контакт где брал
  • Жидкость от JLR, внутри тот же Статоил 12-301, но объем около 300 мл. Номер LR 054941
2. По редукторам LR050750, внутри Castrol 750B. У него специфичная вязкость, он скорее 75W85 GL5. Заменять ничем не стал, какой-то однозначно понятной альтернативы для себя не обнаружил. Вижу, что многие рекламируют замену на мотюль, сзади даже на LS, но сказать как на этом что работает - не могу. Решил тут переплатить и ездить спокойно. Важно! Немного некорректно сравнивать конфигурацию F-pace с Велар или ДискоСпорт, они отличаются в тч софтово.
Подчеркну, делюсь сугубо своим мнением и опытом.
3. В акпп пошел ZIC ATF Multi LF. ZF оригинал, с высокой вероятностью, будет более предпочтительным вариантом, но:
  • Все мои изучения допусков привели лично меня к пониманию что допуск ZF почти один в один совпадает с Dexron 6. Тут выбора больше, основное отличие в количестве кальция. Посколько я масло в акпп меняю раз в 40-45 тысяч, решил что для меня это не критично
Итого на таком конфиге авто пробежало уже почти 20к, все прекрасно.
Раздатка на F-Pace обычный, совершенно, Haldex 5Gen.
Соответственно туда прекрасно зайдет новое масло от Gazpromneft
https://www.fpaceforums.co.uk/threads/awd-and-auto-transmission-maintenance.4915/?p
