Viktor_298
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Ну да.... простите, извините :) ответа не нашел, опирался по итого на то, что мог из разных источников собрать. По итогу: халдекса в авто нет, в раздатку ничего кроме Статойла лучше не лить. Вариантов 2, так получилось что я купил оба: Жидкость от BorgWarner (они же производитель раздатки) номер 2000884 (внутри Статоил 12-301), там 850 мл, как раз хватает. Можно брать ее же аналог от Феби. BorgWarner у нас можно найти, если нужно - постучитесь в личку, дам контакт где брал Жидкость от JLR, внутри тот же Статоил 12-301, но объем около 300 мл. Номер LR 054941 2. По редукторам LR050750, внутри Castrol 750B. У него специфичная вязкость, он скорее 75W85 GL5. Заменять ничем не стал, какой-то однозначно понятной альтернативы для себя не обнаружил. Вижу, что многие рекламируют замену на мотюль, сзади даже на LS, но сказать как на этом что работает - не могу. Решил тут переплатить и ездить спокойно. Важно! Немного некорректно сравнивать конфигурацию F-pace с Велар или ДискоСпорт, они отличаются в тч софтово. Подчеркну, делюсь сугубо своим мнением и опытом. 3. В акпп пошел ZIC ATF Multi LF. ZF оригинал, с высокой вероятностью, будет более предпочтительным вариантом, но: Все мои изучения допусков привели лично меня к пониманию что допуск ZF почти один в один совпадает с Dexron 6. Тут выбора больше, основное отличие в количестве кальция. Посколько я масло в акпп меняю раз в 40-45 тысяч, решил что для меня это не критично Итого на таком конфиге авто пробежало уже почти 20к, все прекрасно.
  2. Всем доброго дня!1) Jaguar F-pace 20d AWD, 2019 м.г., пробег 95 000. Коробка ZF 8HP45 Эксплуатация Москва + трасса, теплые парковки. 2) Я второй владелец, на 60 000 первый владелец делал частичную смену масла в АКПП с заменой поддона. Масло в редукторах, раздатке, халдексе (не уверен в его наличии, ОД говорит, что он есть) не менялось. Соответственно нужна помощь в подборе соответствующих жидкостей:. 2.1. По АКПП - планирую полную аппаратную замену, оригинал ZF или Petronas AS8 не достать (или цена космос), из доступного - Rowe 9008, Fuchs 6008, Kroon SP Matic 2034 и т.д. Что посоветуете? Планирую именно аппаратную замену, на круг уйдет литров 15, поэтому вопрос цены немаловажен. 2.2. По Редукторам - в спеках на ягуар нет информации по этим смазкам, соплатформенный Велар рекомендует Castrol Bot 750B. Спеку на него найти не могу, вроде "оригинал" - от 9к за литр. Возможно, у кого-то есть точная информация что нужно лить и возможно ли чем-то заменить Castrol. Раздатка и халдекс - вроде нужен Statoil SL12-301. Если кто-то может проверить и посоветовать хороший вариант - буду признателен! Заранее спасибо!
  3. Палыч314 ага, значит мысли мои были верные. Но при этом на полнозольники переходить не стоит?
  4. Палыч314 , а если уйти в стороны dexos1 gen2 ? я тут что-то погулил MSDS - выглядит как более правильная замена. Или это мои заблуждения?
  5. Доброго времени суток! Приобрел авто - Jaguar XE P204 2,0 200лс. 2015 г.в., пробег 21 000 км. Машина была только на одном ТО по смене масла на 11 000 км. Рекомендация завода - Castrol 5w30 Proffesional Опросник: 1) Jaguar XE, 2015 г.в., левый руль2) P204 2,0 200лс. бензин3) Почти 6 литров4) Москва5) Город с пробками - 90 % времени, МКАД/магистрали - 10% времени6) Всегда менял на пробегах 7,5-8 т.км но не более 200 часов по таймеру в авто7) Сажевый + катализатор Евро-58) Любое9) Castrol 5w30 Proffesional Несмотря на акцию Ягуара, в рамках которой при прохождении ТО, весь заправочный объем масла - бесплатен, меня смущает сам по себе Castrol (возможно это просто тараканы в голове). Заранее благодарю за помощь.
