Выбор масла после капиталки BGU 1.6 (EA113)
Приветствую. Автомобиль VW Golf V 2005 1.6 BGU (EA113, он же BSE и BSF) с МКПП, пробег 250`000, перешит на Евро-2, производится расточка цилиндров и замена поршневой группы. Порекомендуйте, пожалуйста, масло к использованию после такого ремонта. Влияют ли такие ремонтные работы на выбор конкретного масла, допусков или вязкости? Масло будет приобретаться в Германии, эксплуатация в СНГ с зимовкой до -25. Замена масла каждые 7`000. Езда в городском потоке, редко трасса, переключение передач на 2.5 - 3.5 тыс. об.
Также хотелось бы узнать ваше мнение о том, стоит ли после капитального ремонта придерживаться какой-нибудь конкретной манеры езды и нужно ли переодически крутить высокие обороты?
Изменено пользователем qqq5
Подниму, вопрос насущный
23 часа назад, qqq5 сказал:
После капитального ремонта сначала должна быть спокойная езда и невысокие обороты.
После обкатки да, нужно.
21 час назад, qqq5 сказал:
думаю стоит ..как и новую шипованую резину..)
qqq5
В общем и целом, после ремонта двигателя производится его обкатка, т.е. заливается масло, аналогичное маслу первой заливки.
Если такой информации нет, то можно залить самое жидкое масло из рекомендуемых в данный двигатель.
Можно выбрать ч-н из низкозольных масел с молибденом.
Поддержу автора.
Сам недавно откапиталил двигатель, авто Mazda 6 gg  1.8L (L8) 2005 г.в., блок гильзовали.
Залил на обкатку Sintec Platinum 5w-30 A5\B5. Проехал уже 500 км, двигатель шепчет.
Пока эксплуатация в режиме овощевозки. Обороты где-то от 1900 до 3000(3300 редко).
Почитал как правильно отремонтированный мотор обкатывать на разных инф. ресурсах.
Возник вопрос надо ли в районе 1000 км пробега, опять менять масло и обкатывать ещё 3000 км. двигатель.
После Sinteca Platinum 5w-30 A5\B5 планирую перейти на Addinol GigaLight 5W-30 ACEA C3,  OEM Mazda масло полная хрень.
p.s.: Первый раз с таким сталкиваюсь, но причиной капиталки в первую очередь стали картерные газы, которые выдавливали масло, где только могли.  Пробег 294000 км.
31 минуту назад, Lehich сказал:
Поддержу автора.
Картерные газы выдавливают масло "где только можно" не по причине уставшей ЦПГ, а по причине неисправной вентиляции картера.
Бывает ещё прорыв газов через кольца ЦПГ в картер. Вот тут по причине кончины ЦПГ. Помимо масложера тут ещё и масло чернеет очень быстро.
P.S. Я бы сменил масло через 1000 км после капиталки. Не известно как хорошо отмыли блок и головку после ремонта.
Изменено пользователем Mefistоf
Lehich
Я за обкатку до 5 тык, если точные данные в РЭ отсутствуют, не приведены.
5 часов назад, Mefistоf сказал:
Выпуск чистили, клапан выпуска, клапанную крышку с прокладкой  меняли, но это не помогло надолго. Масло уходило очень неравномерно в среднем по 0.1-0.7 л на 1000 км. В дальнейшем были выявлены задиры в цилиндрах . Через 9 месяцев после ревизии выпуска и 17000 тыс. пробега мотор превратился в решето т.е. начал сопливить у щупа, масл. пробки, прокладки кк.
Пожалуй да, залью тот же Sintec Platinum 5w-30 A5\B5 после тысячи.
26.01.2023 в 15:19, qqq5 сказал:
Простите что не по теме, а BGU разве точатся?
Triangle да
17.11.2023 в 18:01, Triangle сказал:
Да, вот пару месяцев назад капиталил BGu
18.02.2024 в 18:30, Wefast сказал:
Triangle да
Поделитесь опытом, что где как, почем, потому что разобрать и собрать то его любой в гараже осилит, а вот гильзовку не хотят браться.
