23 января 20233 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Antifreeze Luxe G12+ свежее за анализ спасибо форумчанам Дюпелёк; elvis; fareastwood; rodof; Евген48; Wirtgen; DimonAstra; vanogud; prv21. Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Дюпелёк. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Антифриз заявлен как: ASTM D 3306; Volkswagen / AUDI / SEAT / Skoda / Lamborghini / Bugatti / Porsche / Bentley VW TL 774-F (G12+); Opel / GM / Vauxhall / Saab nach GM 6277M (GM B 040 1065); Ford / Jaguar / Land-Rover ab Modelljahr 99 (WSS - M 97 B44 D); MAN 324 SNF; FUSO KAMAZ Trucks; Zeppelin, Caterpillar (ASTM D4985); ТМЗ; АвтоВАЗ (ТТМ ВАЗ 5.97.1172);ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 613500 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 1кг 990464 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 3кг 614500 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 5кг 756665 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 10кг 990470 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 20кг 650894 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 50кг 650896 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 220кг
18 марта18 мар 07.12.2025 в 11:34, Хмыр сказал: Сколько раз надо было заменить антифриз в вашей системе чтобы полностью остановить коррозию могли узнать только вы сами, наблюдая, делая контрольные разборки и тп. Да даже по виду антифриза, если процесс идет фриз будет мутнеть. Даже сработавшийся до нейтральной реакции с рН 6,6-6,8 фриз не будет допускать такой сильной коррозии и не начнет мутнеть. Вы просадили его до полной сработки и явно кислой реакции. Как говориться очень интересно, понятно, как бы знал основы, но линию рассуждения на столько не продлил. Хотелось бы услышать как поступать, последовательность действий, прям по пунктам, что б остановить. Как диагностику антифриза можно использовать лакмусовые полоски ( продаются на Озоне ).
18 марта18 мар 1 час назад, Sergey Perm сказал: Хотелось бы услышать как поступать, последовательность действий, прям по пунктам, что б остановить. Он сказал: Цитата В такой коррозионно активной системе надо загасить коррозию частой сменой хорошими антифризами и ни в коем случае не промывать между сменами химией.
18 марта18 мар Sergey Perm mixanix Arteco в патентах предлагала промывать новые радиаторы фосфатным щелочным раствором (для избежания быстрой сработки первой заливки ОЖ) т.е. тот же P-OAT антифриз, просто без гликоля. Поэтому недорогой фосфатник и короткий интервал, потом промывка водой, и дальше по состоянию. По моему у них даже есть специальный продукт для конвееров, End Of Line, жидкость на которой тестируют мотор, и после заправляют уже полноценный антифриз.
19 марта19 мар 11 часов назад, yorker сказал: Arteco в патентах предлагала промывать новые радиаторы фосфатным щелочным раствором (для избежания быстрой сработки первой заливки ОЖ) т.е. тот же P-OAT антифриз, просто без гликоля. Тут все несколько проще, в Европе и США больше думают о безопасности и экологии, из-за чего выбрали один из самых безопасных во всех смыслах этого слова реактивов)) Если посмотреть на публикации ASTM/SAE 90ых., так же начался активный переход от боратов к фосфатам как защелачивающим агентам в доп.химии для тяжелых дизелей, так что закономерность)
14 апреля14 апр Из таблицы следует, что желательно что бы в машине антифриз не соприкасался Платина, Золото, Медь, и тому подобное. И желательно что бы был кусок магния, электрически соединённый с алюминием (алюминий дальше всего находится от водорода и более подвержен). Железо, сталь, чугун, меньше разность потенциалов с водородом, и, менее подвержен электрохимической коррозии. Осенью долго ехал концентрат TLLC (Toyota Long Life Coolant). Начались морозы, и я смену перенёс на весну. Недавно как раз приехала б/у дроссельная. Позавчера поменял дроссельную, две промывки дистиллированной водой, вчера заливка TLLC+дистилят. Констатирую, ситуация как остановилась с позапрологоднего лета-осени. Действительно Синтековский антифриз как остановил коррозию в середине своего нахождения в машине так больше ничего плохого не происходило. Возможно, в это время я ставил новый китайский регулятор ХХ. Не сразу заметил был плохо запрессована стальная трубка в алюминий и произошла небольшая потеря антифриза. Соттветственно была небольшое обновление антифриза, где то 2 л из 7-8 л. Если интересно вечером могу выложить фото регулятора ХХ на котором ничего не изменилось за 1,5 года. Да и антифриз при замене регулятора ХХ 1,5 года назад, и сейчас выглядит чистым прозрачным, как новый. Видимо химикам, возможно представителям завода нужно придумать набор для обработки системы охлаждения после ремонта или отдельных ремонтированных алюминиевых деталей. И придумать инструкцию и просвещать ремонтников, продажников-дистрибьютеров, дилеров. Для начала хотя бы теоретически: вещество, концентрация. Ещё раз напоминаю коррозия началась на стыке фаз антифриза жидкости и воздушный пузырёк с паром. Там были твёрдые отложения розового цвета и разрушавшийся алюминий. Мягкий, легко ломавшейся, под любым нажимом металлическим инструментом, (как конфета трюфель от ножа или вилки ), до неповреждённого металлического алюминия. Изменено 14 апреля14 апр пользователем Sergey Perm
21 апреля21 апр Слабощелочных фосфатирующих составов для обработки алюминия найти не получилось. Либо гальваническое покрытие другим металлом ( Никель, хром цинк, медь ). Либо анодирование. Изменено 21 апреля21 апр пользователем Sergey Perm
1 мая1 мая 14.04.2026 в 06:49, Sergey Perm сказал: И желательно что бы был кусок магния, электрически соединённый с алюминием Не стоит чудить с методами для других случаев. Это задача современного антифриза, предотвращать коррозию в двс. По фото ваших деталей 2 стр.назад видно, что сильнораспиз...ое отношение к системе охлаждения присутствовало у прежнего хозяина. У вас не получилось остановить одной сменой фриза. 1,5 года для сложных случаев много. Там через месяц-два возможно уже не было запаса щелочности.
