Sintec Antifreeze Luxe G12+ свежее
Sintec Antifreeze Luxe G12+ свежее за анализ спасибо форумчанам Дюпелёк; elvis; fareastwood; rodof; Евген48; Wirtgen; DimonAstra; vanogud; prv21.
Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Дюпелёк.
Sintec Antifreeze Luxe G12+ (VOA BASE) копия.jpgSintec Antifreeze Luxe G12+ URC копия.jpgSintec Antifreeze Luxe G12+ photo1.jpgSintec Antifreeze Luxe G12+ photo2.jpg
Антифриз заявлен как:
ASTM D 3306;
Volkswagen / AUDI / SEAT / Skoda / Lamborghini / Bugatti / Porsche / Bentley VW TL 774-F (G12+);
Opel / GM / Vauxhall / Saab nach GM 6277M (GM B 040 1065);
Ford / Jaguar / Land-Rover ab Modelljahr 99 (WSS - M 97 B44 D);
MAN 324 SNF;
FUSO KAMAZ Trucks;
Zeppelin, Caterpillar (ASTM D4985);
ТМЗ;
АвтоВАЗ (ТТМ ВАЗ 5.97.1172);
ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
613500 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 1кг
990464 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 3кг
614500 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 5кг
756665 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 10кг
990470 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 20кг
650894 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 50кг
650896 - Sintec Antifreeze Luxe G12+ 220кг
1 час назад, Barmaley сказал:
Ну есть ещё варианты
Может сделать отдельную тему, Тойота SLLC и возможные замены. Аналогично теме замены Тойота Тайп Т-4.
Дроссельная заслонка на машине а вот проеденный регулятор (клапан) ХХ и нетронутый китайский аналог вечером выложу.
10 минут назад, Sergey Perm сказал:
В теме по антифризам в Toyota всё расписано. Уже и тесты сравнить можно.
8 часов назад, Barmaley сказал:
Фото в студию. И желательно банки.
Им похрен. Они рабочие места получили явно за soft skills .
Ну есть ещё варианты... хотя SLLC безусловный лидер.
Регулятор ХХ  Toyota 3RZ-FE, слева отходивший 22 года и 260 т.км. Справа китайский отходил 11 мес. и 7 т.км. Основные повреждения случились уже при мне при Синтеке.
Изменено пользователем Sergey Perm
Ответная часть на корпусе дроссельной заслонки. Последние 2 года, залит в сентябре 2023г. на Синтек LUXE G12+. Перед заменой система промыта водой после осмоса. Фото последней из доливок, покупал на Озоне у официально магазина Синтека. На новом корпусе регулятора ХХ повреждений нет, видимо не повреждён поверхностный слой оксида алюминия. Поверхностный слой был повреждён прошлым хозяином и неизвестными антифризами. Синтек остановить коррозию не смог. То что я очищал место коррозии от мягких солей не помогло. Возможно нужно было фрезеровать, до получения ровного слоя металла и усиливать слой окисла алюминия например (нагревом ? ). Может есть химики и посоветуете как получить на поверхности обработанного алюминия химически стойкой плёнки.
Корозия началась в верхней часте, там был воздушно паровой пузырёк, в нём при первом вскрытии был сухой красный остаток от антифриза, и именно там проявлялась агрессивность антифриза, на стыке сред. в воздушном пузырьке. Кстати всем у кого на машине такое возможно рекомендую проверить соответствующее место.
Вот думаю если бы была цинковая или магниевая пластинка она вперёд начала бы растворяться, может стоит делать катодную защиту внутри?
6 часов назад, Barmaley сказал:
Часть экспертиз и сравнений видел (5 стр. сначала и 7 стр. в конце) все 15х страниц читать тяжело. Было бы удобнее всё свести в одну Эксел таблицу по всем антифризам, по всем данным. Каких данных нет - прочерк и сразу станет видно как Российские производители любят и заботятся о своих потребителях.
Кстати сопоставимого по защите антифриза не увидел.
2 часа назад, Sergey Perm сказал:
Проще тему с графиками...
А l248? Или у Вас блок чугунный?
Проще залить нормальную жижу.
10 часов назад, Barmaley сказал:
Блок всё верно чугунный. поэтому только Тойота SLLC.
В тестах отсутствует ещё один важный параметр. У меня в гараже лежит около 3-х медно латунных радиатора от Тайота Спринтер Кариб АЕ95, разработки 1989г.У всех этих радиаторов треснут верхний горячий "стеклопластиковый" бачок. Этой болезнью болели все Тайоты и Лексусы тех лет выпуска. Для алюминиевых радиаторов умельцы изготавливали алюминиевый бачок. На более поздних разработках как у меня на Сурфе бочки стали правый и левый, возможно изменен состав связующего у Стеклопластика. Вероятно если бы я использовал оригинальные антифризы Тойоты, связующее не вымывалось бы.
Кстати сейчас подумал мои сообщения здесь можно выделить в отдельную тему. Для более лёгких ссылок и что б не потерялась. Админам видней.
А поискать медника и изготовить из латуни бачок не вариант?
4 часа назад, Sergey Perm сказал:
Так ещё TCL Power Coolant.
Отдельная тема - та же XLC шка. Там по припою и чугуну исходя из теста 1989 года вполне нормально. Можно сравнить с тем же LLC.
06.11.2025 в 09:59, Barmaley сказал:
Думал, гальваническая пара с радиатором и головкой. Электрохимическая реакция самая жёсткая, всё съесть может. Была дума стальную трубку впаять в алюминий. Для начала с зарплаты Дроссельную комплектную куплю, а эту буду неспеша переделывать.
Тойотовскую SLLC и дистилят заказал. Через неделю морозов ещё надеюсь не будет, промою, поменяю.
Мне вот интересно. Можно ли дома перед заменой провести простой тест ТSLLC. Например на коррозию алюминия. Взять стеклянную банку, туда кинуть фольгу от шоколадки, предварительно взвесив. И нагреть до 99 гр. С. Сколько нужно держать, что бы увидеть помутнение блеска фольги или потерю массы алюминия? Или наоборот убедиться что всё нормально?
5 минут назад, Sergey Perm сказал:
Я про те медно-латунные радиаторы.
44 минуты назад, Barmaley сказал:
Зачистил, намазал герметиком, проложил резину, сверху металлическую планку и стальной проволкой или стяжками часто притянул. Появились деньги посмотрел прочно но некрасиво и купил Китайский алюминиевый... Китайский, меня потом подвёл... А радиаторы лежат... не актуальны. Сына призвали, для него Кариба оставлял. Непонятно когда вернётся, и ....
11 минут назад, Sergey Perm сказал:
Сочувствую.
Для стареньких авто самое то. Потому, что всегда есть вероятность замены термостата, радиатора, патрубка, бочка, еще чего либо. По этому данный антифриз заливать можно. Один фиг скоро сливать и что то менять в системе охлаждения. Я залил такой Синтек себе и не парюсь. Блок чугун, гбц алюминь, что им будет? Да ничего.
07.11.2025 в 09:34, Sergey Perm сказал:
Полнейшее непонимание причин процессов коррозии в системе с двс и банальных материальных балансов. Коррозия в системе охлаждения двс - электрохимическая, когда одновременно присутствуют разнородные металлы с сильноотличающимися электродными потенциалами.
Бармалей не позорься, в своей тупой неприязни к синтеку, из-за их пристрастия к ваговской классификации, ты намеренно умалчиваешь суть проблемыSergey Perm. А суть проблемы проста и повторяется эта проблема с завидной регулярностью у разных людей: Если вы в систему с дикой коррозией зальете самый распрекрасный антифриз, то он израсходует присадки и сдохнет и коррозия продолжится. В такой коррозионно активной системе надо загасить коррозию частой сменой хорошими антифризами и ни в коем случае не промывать между сменами химией. Химией вы снова и снова снимаете защитные пленки с металлов, вы активируете их, а новой порцией антифриза опять пассивируете и опять резко тратите его присадки и способность фриза длительно сопротивляться коррозии.
А самое печальное, что после синтека отработавшего 2 года и доблестно сдохшего, но практически остановившего коррозию, вы зальете тойота sllc и будете бегать по всем форумам и рассказывать выпучив глаза какой синтек говно и какой распрекрасный тойота sllc, как он прекрасно справился с коррозией. Нет. Справился синтек, а sllc просто продолжил поддерживать.
Сколько раз надо было заменить антифриз в вашей системе чтобы полностью остановить коррозию могли узнать только вы сами, наблюдая, делая контрольные разборки и тп. Да даже по виду антифриза, если процесс идет фриз будет мутнеть. Даже сработавшийся до нейтральной реакции с рН 6,6-6,8 фриз не будет допускать такой сильной коррозии и не начнет мутнеть. Вы просадили его до полной сработки и явно кислой реакции.
Изменено пользователем Хмыр
