Mitsubishi outlander XL 2007 г.в. 6b31
Здравствуйте. Живу в Новосибирске.  Планирую перед морозами заменить масло ДВС в своём Mitsubishi outlander XL 6b31 3 литра. Есть расход масла двс 2 литра/10000 км. Каты на месте. Также на днях установлю ГБО 4 поколения пропан/бутан.  Прошу дать совета по бюджетному маслу  для моего случая. Смотрю в сторону Лукойла и Татнефти.
4 минуты назад, Ivan1409 сказал:
Интервал вдвое сократите, в вашем моторе с малым объемом картера масла будут быстро дохнуть.
10 минут назад, Ivan1409 сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/forum/141-sintec/
5w30 или 40?  Также у этих двигателей есть проблема, связанная с масляным голоданием 5 и 6 цилиндра. И считаю немаловажно учесть наличие гидрокомпенсаторов на выпуске. Сейчас залита Роснефть 5w30. Не могу сделать оценку этого масла после 3000 км( так как недавно купил машину. Под крышками ГБЦ много каки было которую пришлось вычистить(особенно на передней башке из за неисправности клапана отработанных газов). Может попробовать клининговое масло сначала?
Изменено пользователем Ivan1409
1 час назад, avignon сказал:
За маслом слежу постоянно. Сейчас заменил маслосъемные колпачки и заменил клапан отработанных газов. Надеюсь на чудо.
3 часа назад, Ivan1409 сказал:
Это как раз от затянутых интервалов. Можно ещё при следующей замене масла поддон снять, проверить, нет ли там грязи.
Надеюсь на чудо.
Изучайте темы по промывкам и раскоксовкам. Если дальше катать масло по 10 т.км. будете, то чудес точно не будет.
Ivan1409
4 часа назад, Ivan1409 сказал:
Посмотрите в сторону Sintec. Вам сейчас можно лить любое масло 5W30. Потом заниматься диагностикой и ремонтом блока цилиндров.
5 часов назад, avignon сказал:
не вижу смысла когда такой большой объем на долив уходит
можно вообще не менять
5 минут назад, aless88 сказал:
Это суть дела сильно не меняет, т.к. горить не выборочно старое, а всё вместе, при этом дрянь в моторе остаётся. Угар опять-таки помимо возможных неисправностей свидетельствует о сработке масла, т.е. о том, что его надо не доливать, а менять.
7 минут назад, aless88 сказал:
Это дело хозяйское. Машина ваша, деньги ваши.
4 минуты назад, avignon сказал:
его как бензин надо заливать
3 минуты назад, aless88 сказал:
Расход 2л на 1000 или на 10000?
На 10000
Синтек 5w30 PLATINUM sn/gf-5 подойдёт?
6 часов назад, avignon сказал:
Основной поддон я менял недавно из за сорваной резьбы на сливной пробке. Предподдон не трогал. Стружки и салидола не было, маслоприемник не забитый. Цвет деталей, конечно, мне не особо понравился(коричневый нагар), но это нормально,я считаю, для пробега 150к. И то вряд ли пробег реальный, я бы ещё 100к накинул.
54 минуты назад, Ivan1409 сказал:
На зиму лучше Синтек 0в-30 возьмите, он с ПАО.
