ГАЗ Синтетическое 5W-40 API SN свежее
ГАЗ Синтетическое 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо форумчанам _AI_; Аслан; voka65; Михаил Александрович; m724; Agnosto; jam107; Crew59; fareastwood; АлексейА.
Масло закупал в на Озоне продавец Княгиня по цене 409р. (сейчас дороже).
Вскрытие образца в лаборатории:
ГАЗ Синтетическое 5W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgГАЗ Синтетическое 5W-40 API SN URC копия.jpgГАЗ Синтетическое 5W-40 API SN photo1.JPGГАЗ Синтетическое 5W-40 API SN photo2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502/505; Fiat 9.55535-H2/M2/N2; PSA B71 2296; Renault RN 0700/0710.
1) Масло соответствует стандарту SAE 40
2) Вязкость при 100С = 13,87 сСт - в пределах среднестатистических 13,5-14,5 сСт у легкомотрных 40-ок, что обеспечивает хороший баланс защитных и энергосберегающих свойств
3) Щелочное число = 10,86 - высокое, что говорит о хорошем запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта
4) Кислотное число = 1,55 - невысокое для полнозольника, в сочетании с высоким TBN выглядит достойно
5) Зольность сульфатная = 1,21% - стандартная для современного полнозольника
6) Температура застывания = -47С - отличный результат для масла 5W
7) Температура вспышки в о.т. = 223С - невыдающийся результат, хотя проблем с этим никаких нет
8) Испаряемость масс NOACK = 10,1% - очень неплохой результат для недорогого продукта (практически выполнено требование МВ229.5, хотя данное соответствие не заявлено)
9) Содержание серы = 0,366 - говорит о том, что перед нами современный пакет присадок на салицилатах Кальция, но в базе присутствует минералка 1 группы, в которой также растворен пакет присадок
10) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор. Салицилаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки + беззольный дисперсант в виде сукцинимида Бора.
Вывод: перед нами недорогое отечественное масло ОЕМ ГАЗ от Лукойла. Оно отличается хорошими моющими и защитными свойствами. Высокое щелочное число намекает на то, что в глубинке с нестабильным топливом проблем у мотора быть не должно. Словом, хорошая рабочая лошадка типа масел Lada, Motrio для неприхотливых моторов отечественных авто и недорогих иномарок.  (Описание Dimmy)
77771686043 - 1л
77771685790 - 5л
9 минут назад, Dimmy сказал:
Вопрос на засыпку: это Infineum P6660 + SV261?
очень близко)))
2 часа назад, Dimmy сказал:
Я считаю, что тут около 20% минералки 1 группы: пакет присадок однозначно в минералке растворен и в составе тоже ее должны немного добавить. Аргументы:
1. по спектру пик ниже масел на чистой базе VHVI;
2. серы больше, чем в последних Лукойлах;
3. на канистре написано "синтетические технологии".
Ждать от этого масла чудес не стоит.
Что плохого если в составе есть минералка и какие чудеса  не достижимы теперь для этого масла?
1 час назад, Valeruc сказал:
Если не пытаться ездить его 100500 тыс км, учитывая высокое щелочное и учитывая что оно должно быть недорогим все таки (легче душим жабу для замены пораньше)- то ноу проблем))
3 часа назад, Valeruc сказал:
Ничего плохого в этом масле нет. Я к тому, что не надо его считать Люксом прежней рецептуры. Загуститель точно не тот. Но свои 250-300 моточасов оно отбегает.
5 часов назад, Itseasy сказал:
очень близко)))
По элементам оно немного не совпадает с Р6660: Кальция больше. Вот я и пытаюсь понять: это все-таки модифицированный (добавили Кальция) пакет P6660 на салицилатах Кальция с более простым загустителем под МВ229.3 или похожий пакет на сульфонатах (или тоже салицилатах?). Мне нигде не попадалась маркировка пакета Infineum под МВ229.3. Например, Mobil Super 3000 тоже на P6660, но с загустителем SV261 (скорее всего), судя по моей отработке с просевшей вязкостью до SAE 30 (в подписи).
И тут все-таки тоже P6660?
Изменено пользователем Dimmy
Dimmy во-первых, с пакетами инфинеума тут не может быть 261, только его твердая форма SV260. Это мелкие блендеры не имеют установок растворения твердых полимеров, поэтому переплачивают за растворенные типа sv261. Тут салицилаты и скорее всего слегка модернизированный 6660.
в данном случае мв 229.5 или 229.3 - это не имеет значения, и то и то верно, испаряемость определяет.
Изменено пользователем Itseasy
2 минуты назад, Itseasy сказал:
Тогда в минералке его как раз Лукойл растворяет, откуда берётся повышенная сера?
Только что, Dimmy сказал:
может быть, но я "слышал", что все тесты даже с небольшим количеством минералки были пройдены и одобрения получены
6 минут назад, Itseasy сказал:
 То есть у Люкса 5W-40 с МВ229.5 пакет и загуститель тоже P6660+SV260, но растворённый в 3 группе плюс небольшой «игрой» баз разной вязкости получают нужную испаряемость. Так? А в остальном это по сути такое же масло?
5 минут назад, Itseasy сказал:
То есть можно сказать, что Лукойл просто для удешевления продукта или «удержания цен» - кому как больше нравится - просто стал потихоньку гнать номинально те же масла, но с добавлением, допустим, 20% минералки. По тестам все нормально, только в анализах немного подросла сера. Я правильно понимаю? Логика в этом есть, если вспомнить, что все началось с Мотрио и Advanced. Значит, никакого пакета Infineum под 229.3 как такового нет. Все это игры с одними и теми же компонентами. И в линейке Advanced мы видим тот же пакет и загуститель?
3 минуты назад, Dimmy сказал:
скорее всего в ассортименте full SAPS Лукойла есть и 6660 и его модернизированная версия судя по анализам на форуме и разные смеси базовых масел и даже разные загустители. Что где конкретно, мы можем только догадываться)))
2 минуты назад, Dimmy сказал:
нет, тут сложнее. Все изначально испытано и соответствует заявленному. Обычно, и не только у Лукойла, программы разработки делаются не для одного масла, а для нескольких классов вязкости. Более того, есть довольно сложные правила, согласно которым можно изменять не только вязкость, но и рецептуру (но только в сторону улучшения) без проведения всех тестов,  только выборочных. Это целое исскуство - так составить одну программу, чтобы покрыть максимум ассортимента)))
2 часа назад, Itseasy сказал:
К тому же мы уже сталкивались с ситуацией, когда под одни спецификации у производителя существует 2-3 рецептуры, которые он использует в одно и то же время в зависимости от наличия нужного пакета и базовых компонентов. Чем Лукойл хуже в этом отношении?
Так что два отличающихся Люкса вполне могут быть вариациями под одни и те же спецификации, а не то, что сменили рецептуру.
