22 августа 20224 г Закреплён Rosneft Magnum Racing 10W-60 Спецификации: API SN, ACEA A3/B4 Описание: всесезонное полностью синтетическое моторное масло нового поколения на полиальфаолефиновой (ПАО) основе и современного пакета присадок. Область применения: Предназначено для применения в высокофорсированных автомобилях, оборудованных турбонаддувом и/или компрессором, для которых требуются масла класса API SN и ниже и/или ACEA A3/B4. Рекомендовано для использования в экстремально жестких условиях эксплуатации во время соревнований: ралли, шоссейно-кольцевые гонки (участвуют серийные и модернизированные автомобили российских и импортных производителей). Преимущества масла: - Специально разработанный состав масла обеспечивает высокий уровень термической и окислительной стойкости, низкий коэффициент трения, стабильный уровень давления в системе смазки двигателя даже при сверхнагрузках; - Низкая испаряемость масла обеспечивает снижение расхода масла на угар; - Гарантирует защиту двигателя от износа и его работоспособность при высоких нагрузках; - Высокий уровень эксплуатационных свойств и надежность работы масла подтверждены в реальных условиях гоночных трасс РСКГ (Российской серии кольцевых гонок). Техническая документация: Rosneft_Magnum_Racing_10W_60.pdf Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 40801732 - Rosneft Magnum Racing 10W-60 1L 40801750 - Rosneft Magnum Racing 10W-60 5L Лабораторные анализы - Свежие - VOA Rosneft Magnum Racing 10W-60 API SN 2024 Rosneft Magnum Racing 10W-60 Лабораторные анализы - Отработка - UOA Роснефть Magnum Racing 10W-60 отработка на Ducati Multistrada 1260 после 5 000 км
15 марта 20233 г Alex1vu Дак почему вязкость то надо повышать ? Ведь более жидкое лучше разбрызгивается, лучше проникает. Масло там до скольки градусов греется ?
15 марта 20233 г знаток говорят до 115 градусов при этом ож может быть 80-90 гр. Более жидкое под маслонасос большей нагнетающей способности. Оно лучше проникает и вытекает через вкладыши и все остальное. Грм цепь не имеет форсунки формирующей масляный факел как на rav4 (скорее всего и на Prado и других тойотах) - соответственно чем жиже, тем стекло быстрее и цепь хуже смазана. Постели распредвалов также будут голодать, если через вкладыши и поршня ниже по блоку больше вытекло в поддон. Ну то что самое масло для них это 10w-40 известно давно. Магнатек 10w-40 крутил до -34 и за несколько лет только один раз выдавился в колодцы свечные, вот тут 5w-40 0w-40 и нужно, говорят давление ниже-25 больше 6
15 марта 20233 г 5 минут назад, Alex1vu сказал: знаток говорят до 115 градусов при этом ож может быть 80-90 гр. Более жидкое под маслонасос большей нагнетающей способности. Оно лучше проникает и вытекает через вкладыши и все остальное. Грм цепь не имеет форсунки формирующей масляный факел как на rav4 (скорее всего и на Prado и других тойотах) - соответственно чем жиже, тем стекло быстрее и цепь хуже смазана. Постели распредвалов также будут голодать, если через вкладыши и поршня ниже по блоку больше вытекло в поддон. Ну то что самое масло для них это 10w-40 известно давно. Магнатек 10w-40 крутил до -34 и за несколько лет только один раз выдавился в колодцы свечные, вот тут 5w-40 0w-40 и нужно, говорят давление ниже-25 больше 6 ну может и так всё. А о чем мы спорим то ? Про 10-60 что ли. А что 10-60 ? наверное перебор.
15 марта 20233 г знаток вопрос м о жео ли смешать литр роснефти 10-60 и 5,5 литра г-энержи 10w-40 лонглайф синт, не свернётся ли чего на температуре 300-350 на кольцах? 10-60 просто будет как корректор вязкости Изменено 15 марта 20233 г пользователем Alex1vu Ошибка
15 марта 20233 г 5 минут назад, Alex1vu сказал: знаток вопрос м о жео ли смешать литр роснефти 10-60 и 5,5 литра г-энержи 10w-40 лонглайф синт, не свернётся ли чего на температуре 300-350 на кольцах? 10-60 просто будет как корректор вязкости Я Г-энерджи не люблю, поэтому советовать не буду.
15 марта 20233 г знаток был опыт с их трансмиссинкой g-box 75w-90 gl4/5 в раздатке, нормально, но конечно 75w-140 или 85w-140 лучше Изменено 15 марта 20233 г пользователем Alex1vu Ошибка
2 апреля 20233 г Вот я нарвался на эту тему. Какие классные анализы) думаю попробовать его в движок Харлея залить. Вот бы еще конечно все тоже самое только 20w50.
3 апреля 20233 г aleks-s Если движок нефорсированный или дефорсированный, то можно что и попроще и где золы поменьше.
3 апреля 20233 г 2 часа назад, dimm7777 сказал: aleks-s Если движок нефорсированный или дефорсированный, то можно что и попроще и где золы поменьше. Я хочу его мешать с таким же 5w40, 70%/30%, получится как раз крепкая 50ка. Пакет присадок жирный, не хуже ред лайна получается, эстеров поменьше.
13 июня 20233 г Добрый день, подскажите по поводу фразы "разбухают" сальники и прокладки, это им не вредит? Как это работает, залил масло с эстерами, сальники разбухли, увеличили давление на уплотняемые детали, подстёрлись от этого, а потом при заливке "обычного" масло все это дело потекло? Хочу залить это масло в двигатель с воздушным охлаждением... мотоциклетный
13 июня 20233 г 23 минуты назад, Василий307 сказал: Добрый день, подскажите по поводу фразы "разбухают" сальники и прокладки, это им не вредит? Как это работает, залил масло с эстерами, сальники разбухли, увеличили давление на уплотняемые детали, подстёрлись от этого, а потом при заливке "обычного" масло все это дело потекло? Хочу залить это масло в двигатель с воздушным охлаждением... мотоциклетный Лей смело! У самого в планах перейти на это масло в двигатель Харлея, только я замешаю с таким же 5w40, чтобы приблизительно вязкость w50 была в результате, 60ка в моих краях ни к чему. Там эстеров-то капля совсем. И ничего там потом не потечёт, это не так работает))
13 июня 20233 г 52 минуты назад, aleks-s сказал: Лей смело! У самого в планах перейти на это масло в двигатель Харлея, только я замешаю с таким же 5w40, чтобы приблизительно вязкость w50 была в результате, 60ка в моих краях ни к чему. Там эстеров-то капля совсем. И ничего там потом не потечёт, это не так работает)) у меня BMW R1150 по мануалу 15W-50, у 50-ки вязкость 16,3...21,9 , а у масла 22,9 думаю ничего страшного) уж очень понравилось по составу маслице)
13 июня 20233 г 4 минуты назад, Василий307 сказал: у меня BMW R1150 по мануалу 15W-50, у 50-ки вязкость 16,3...21,9 , а у масла 22,9 думаю ничего страшного) уж очень понравилось по составу маслице) Согласен, масло интересное!) у тебя разве не совмещённое сцепление? Тут допуска такого нет, это моторное масло. Изменено 13 июня 20233 г пользователем aleks-s
13 июня 20233 г 12 минут назад, aleks-s сказал: Согласен, масло интересное!) у тебя разве не совмещённое сцепление? Тут допуска такого нет, это моторное масло. нее, у меня отдельно моторное и отдельно трансмиссионное
13 июня 20233 г aleks-s 17 минут назад, aleks-s сказал: Согласен, масло интересное!) у тебя разве не совмещённое сцепление? Тут допуска такого нет, это моторное масло. Это не допуск, а тест. То что оно не проходило тест jaso, это не значит чтт его нельзя использовать.
