NGN A-Line 5W-30 (API SP, ILSAC GF-6)
NGN A-Line 5W-30
Описание: высококачественное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей. Специально разработано для двигателей, оснащённых прямым впрыском топлива и турбонаддувом.
Масло предотвращает высокотемпературное окисление и образование различных отложений (лаков и шламов) на поверхностях деталей двигателя и отвечает самым высоким стандартам защиты двигателя от износа. NGN A-LINE 5W-30 обеспечивает экономию топлива, способствует снижению выбросов.
Рецептура NGN A-LINE 5W-30 отвечает новейшему стандарту API SP и ILSAC GF6 и направлена на предотвращение LSPI (малоскоростное преждевременное зажигание). Прекрасно подходит для современных бензиновых и гибридных автомобилей.
Свойства:
• Высокая устойчивость к окислению и коррозии.
• Анти LSPI.
• Обладает отличными противоизносными свойствами.
• Способствует экономии топлива.
• Обладает отличными моющими свойствами.
Спецификации: API SP, ILSAC GF-6
V182575116 - NGN A-Line 5W-30 1L
V182575117 - NGN A-Line 5W-30 4L
V182575118 - NGN A-Line 5W-30 20L
Характеристики
Плотность                                    0,836 Kg/l
Вязкость при 100°С                10,8 cSt
Вязкость при 40°С                  59,4 cSt
Вязкость при -35°С              ? 6600 cP
Индекс вязкости                      175
Температура вспышки         216°С
Температура застывания   -39°С
https://ngn-oil.com/NGN-A-LINE-5W-30.html
Как вообще коррелируются NGN c Eurol с Сингапуром и Голландией? Концов блин не найдешь. :wacko2:
06.10.2022 в 23:47, engineering_room41 сказал:
Известная российская оптовая компания сменила поставщика, у которого закупала масло для продажи под собственным брендом NGN. До известных событий в феврале им была голландская компания Eurol. Теперь из-за проблем с логистикой и санкциями, нашлась альтернатива в Сингапуре (предположительно United Oil).
MarkRenton и? И тот и этот производитель скажу вам отличные
Нгн выпускается и привозится без проблем, а А Лайн азиаты и допуски тоже, могу у предов узнать подробнее если нужно, сам думаю на весну азиата залить с анализом отработки
6 часов назад, ModeratorSigma сказал:
Так с этим никто и не спорит.
4 часа назад, MarkRenton сказал:
14 часов назад, MarkRenton сказал:
Так не сменила, а расширила линейку:sarcastic:
06.10.2022 в 18:47, engineering_room41 сказал:
Да, вдруг что и не знаешь.. куда письмо писать..
6 часов назад, koler сказал:
Я что-то озадачился ознакомившись с продукцией на их сайте. :scratch_one-s_head:
Что-то в голове не укладывается. В ТТХ масел, что "нулевка" 0W-20, 5W-20, что "пятерка" 5W-20, 5W-30, так называемая pour point = -39C.
Т.е. "нулевка" от "пятерки" в этом  плане никак не отличается.
Может кто-нибудь прольет свет на это дело.
Спасибо!
Изменено пользователем engineering_room41
41 минуту назад, engineering_room41 сказал:
Спасибо
Подстраховка как у больших брендов, вы на холодную крутилка внимание обратите:yes:
35 минут назад, engineering_room41 сказал:
0w отличается от 5w динамическими вязкостями холодной прокрутки CCS и прокачки MRV. Если брать одинаковые по составу масла, то у 0w, CCS будет почти в 2 раза меньше (а значит лучше), чем у 5w. А вообще, если хотите примерно понять, как будет течь масло зимой при холодных пусках и отрицательных t, то смотрите и сравнивайте KV40°/CCS/MRV ну и РР (точку потери текучести) тоже. У кого все эти значения будут ниже, то масло и будет лучше течь зимой на холодную
49 минут назад, Роман 73 сказал:
OK...
0W  и 5W отличаются по динамической вязкости. Да, есть такие тесты cranking и pumping.
В тесте  по cranking 0W и 5W обязаны быть разными  ~6200 (-35C) и ~6500 (-30C) сантиПуазов соответственно, по SAE J300.
В тесте по pumping 0W ~60000cP(-40C), 5W ~60000cP(-35C), при разных температурах, по SAE J300.
т.е. 0W и 5W различаются категорически по SAE J300. Так какого рожна у них (NGN) масло "встает", что то, что это при -39С? :scratch_one-s_head:Ведь это прямая зависимость от viscosity. Т.е. величины должны быть разные.
Например:
Зашел на Mobil, тут вся как надо. 0W - pour point = -51C,  а 5W - pour point = -45C. Т.е. есть разница.
Все верно, все в точности работает так, как я и представлял. :good3:
22 минуты назад, engineering_room41 сказал:
Зашел на Mobil,
Ответ очевиден-лейте модуль:laugh:
10 минут назад, Дюпелёк сказал:
Так и плещется в картере mobil1,  2000-3000 т.км осталось до замены.
А "замены- импортозаместители", что-то косячат. До заказа дело еще не дошло, а уже какие-то "косяки" лезут. Все по "-39С". :scratch_one-s_head:
50 минут назад, engineering_room41 сказал:
Так они таковыми не являются, патамушта тоже забугорные:rofl:
