Моторные масла - Общая
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
По ссылке выше PDF,там в таблице TBN 6,4 :)
у меня ссылка сразу мсдс открывает. выше - это где?
Практически соответствует Грузинскому МСДС выложенному Раллистом http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=4327 :rolleyes:
По CASTROL EDGE FORMULA RS SAE 0W-40 есть доки?
интересно есть ли более существенная разница между виско7000 и Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 кроме разницы в 0.5 сСт вязкости при 100?
http://castrol.com.ru/castrol/edge_diesel30.php
Все в пределах погрешности, думаю из одной бочки. :wacko:
думаю что клон арала.
Судя по цене - клон, но не копия, более дешевые присадки и все такое. :crazy:
Получается у Кастро уже три клона. :rolleyes:
Народ, кто знает - есть ли масло с вязкостью 5W30 и HTHS выше 3,5?
полным-полно. Чтобы не искать значение в TDS, где оно редко появляется, достаточно найти одобрение VW 502/505 на такое масло. Если его нет, тогда уже искать саму цифру где-нибудь. Косвенно наличие А3/В4 и отсутствие А5/В5 тоже может говорить о высоком HTHS.
Форумчане, прошу совета и выслушаю мнения: появилась возможность брать американский Мобил, Кастрол, по цене сопоставим с Вальволином SP 5в30 MXL. Что предпочесть в японский движок 1AZ c выбегом 76 тыс км (честных). Меняю масла через 7,5-8 тыс? Всем сразу СПАСИБО.
Я бы выбрал 3й вариант
Почему? Полное доверие форумчан или TBN "ближе" к нашим реалиям??
несколько устаревшая, может быть многим знакомая статистика по импорту моторных масел - данные 1 квартал 2010 г.
Нептун с Вами не соскучишься))
Только вроде остановился на Aral,выбирая между ним и Motul X-Max 0-40,а тут Вы со своими клонами.По ушам бы Вам дать за это)))))))))
А какой у Motul X-Max 0-40 пурпоинт -42с это такая же синтетика как и Полар, тока малозольный и допусков . :pardon: "КУ" :pardon: "КУ"
Очень даже отстойный продукт для лошар. :crazy: :crazy: :crazy:
-45 Сами Вы лошара)))
Мне пурпойнт,как и TBN больший для Москвы не нужен и для Тоёты у него все нужные допуски есть - и API и ILSAC.
