http://www.oilcenter...an/wireline.pdf
400
Polymer 400 – великолепная многоцелевая
водоотталкивающая смазка, используемая в условиях,
где важна устойчивость к вымыванию. Благодаря
своей замечательной устойчивости и характеристикам
EP Polymer 400 остается на рабочей поверхности
подшипника дольше, продлевает интервалы смазки
и в целом срок службы подшипника. Polymer 400
полностью удовлетворяет требованиям к смазочным
материалам; доступна по уровням NLGI 0, 1, 2 и 3.
Парни , кто сможет помочь с данной проблемой ?
Нужна либо такая смазка , либо аналог
Техописание и характеристики не нашёл .
А хотелось бы .
За ранее спасибо
Нашёл не большое описание данного продукта : http://www.oilcenter.com/domestic/type.asp?type=Multipurpose+Greases+(Premium)
Изменено пользователем Миша Алимофф
Насколько понимаю,предложенная смазка - это минеральная EP-смазка с Li-comlex загустителем с добавкой solid additive-PTFE.Если нужна замена- Petro-Canada Peerless LLG, Total Ceran WR2, Amalie "Green Elixir" - любая из них по водостойкости не уступит,а по EP- свойствам,температурному диапазону и межсервисному периоду - превосходит смазку "Polymer 400 multi purpose grease". Добавка PTFE существенным образом на основные качества смазки не влияет( а способна улучшить противоизносные свойства в конкретных узконаправленных приложениях).
В погружной насос .
Куда только и какая не понять
Если насос дохленький то моно и нашу ШРБ попробовать,а если штука приличная надо поискать морскую...в прайсе GULF видел,наверняка у катерников есть(уплотнения гребного вала)хотя ежели в подшипники вала там уплотнения должны быть.если им хана,любую вымоет...
Насос не дохлый - на гарантии у итальяшек , прислали для сервисной службы , которая приедет позже а эту хрень должен прикупить отдельно
А пока от без исходности эту вещь втулю , так как мерикосы начали меня расспрашивать сколько тонн Я куплю crazy.gif
TDS MOL Sulfogrease 2_рус.pdf
мощная штука...но.как то я смотрел таблицу Хаскей,там была такая полезная штука,как обороты,для которых смазка предназначена,допустим.далеко не все Хаскей для ступичного подшипника,могут подойти для генератора.....как говорил Ржевский,за неимением горничной.пользуют дворецкого :pardon: А так по составу почти Red Line SV-2,за которую в Москве лупят конский ценник...какой прайс на сие изделие?
У Polymer 400 вязкость базового масла при 40 гр.С - 190сСт. А здесь - более,чем в 2 раза больше.Она не для скоростных приложений (какая,по видимости требуется в узел),а для малых скоростей и больших нагрузок.
@tesloil,
Понимаю , что подобрал не верно , но к понедельнику больше ни чего не успею .
Тот Тоталь обещали не ранее 35 дней привезти (
Понятно.."не до жиру..."(А смазка Amalie,по-моему,в наличии в экзист...)
Завтра проверим , но жду мерикосов , что скажут . Пришлют или муть тянуть будут .
