20 февраля 201610 г База + катализатор + чистики Базу, правда, не применяют в качестве топлива для двс, только для котлов отопления. Но думаю, для присадки - пойдет Саша, объясни, пожалуйста, на пальцах для кастрюлеголового - база это масло? То есть по аналогии того, что раньше лили в солярку масло 2Т для лучшей смазки, я правильно понимаю?
20 февраля 201610 г База здесь это то, в чем растворены присадки. Первая строчка в "раскладе". Вторая строчка - катализатор горения, потом - чистики.
20 февраля 201610 г У кого какие мысли? 50 градусов разница тепературы отработавших газов, на ровном месте... UPD: @fonserg, цитата из описания к видео на ютубе Опубликовано: 13 янв. 2016 г. сравнение проводилось при абсолютно одинаковых условиях в разнице в 20 минут.- место проведения теста Новорижское шоссе- скорость 120 км/час на 5-й передаче- движение по прямой без перепадов высот в спокойном режиме- датчик температры установлен в секции выхлопной трубы сразу за турбиной Изменено 20 февраля 201610 г пользователем A3D
20 февраля 201610 г У кого какие мысли? 50 градусов разница тепературы отработавших газов, на ровном месте... Первое что приходит на ум - разная нагрузка на двигатель при снятии показаний. По логике - чем выше температура тем больше кпд, т.к. более высокая температура дает большее увеличение объема газов и ,соответственно , давление на поршень тоже увеличивается. Такие вещи нужно проверять на стенде с одинаково фиксированной нагрузкой, смотреть не только температуру выхлопа, а еще углы и объемы подачи, только тогда можно делать какие-либо выводы.
20 февраля 201610 г Чем позже зажигание, тем выше температура, как мне кажется! Меньше цитановоеоктановое число, позже зажигание!
20 февраля 201610 г Я что только не лил, температура примерно одна и та же в одинаковом режиме. Видео ни о чем.
21 февраля 201610 г Залил сегодня опять на БиПи ВНУКОВО что на Киевке 30 литров за 1007 рублей по акции. Паспорт сфоткал, смотрю а ДТ от Роснефти!?!))) Изменено 21 февраля 201610 г пользователем Finik
21 февраля 201610 г Вчера заправился на ГПН - соляра Рязанской нефтебазы ЦЧ 55 (!) ЦИ 51,5, Тпомутнения -17, замерзания -32, пятно износ 429... Паспорт опять не сфоткал (( Оффтоп. Вчера решил позырить уровень масла и вот что увидел. Труба, идущая от воздушного фильтра (толстая) около ввода в турбину вся в масле ((( Шланг от клапана вентиляции картерных газов (потоньше, справа) тоже... Ну и подтеки на выпуске воздуха на турбе (обведено). Ранше тоже были пятна, но не так сильно. Расстроился((. Вот походу причина расхода. Только я не пойму что - турбина или вентиляция картерных газов и этот гребнаный клапан вентиляции с маслоотделителем....? Завтра на диагностику... После ТО 1800 км масло упало на пару мм от максимума. Ездил в основном ровно, без резких ускорений. Но на этой неделе три раза вваливал... Пробег от ТО 2100 км. Посмотрел на щуп - масло уже на пол щупа... За 300 км улетело где-то 5 мм по щупу... Около 0,5 литра =)) То есть при высоких оборотах масло летит... Но при этом: мощности валом, тяга хорошая, с места до сотни как в старые добрые... Дымности тоже не наблюдается... Выпуск отработанных газов турбины (в кадр не попал) - сухой и чистый, подтеков вообще нет. А, еще когда откроешь на работающем двигателе маслозаливную горловину, дым валит, как из выхлопной... Не то что парит, а реально дымище, как из самовара... Пробку не присасывает, такое ощущение, что из горловины только "выдувает"... Изменено 21 февраля 201610 г пользователем Mixa_mc
22 февраля 201610 г Азс Н1 на ул.Щербакова 37,20 руб.литр. Лукойл (оригинальный) на ул.Магистральной 38.13 руб.литр
24 февраля 201610 г @Мишаня 72,Второй сертификат-просто бомба.-40 помутнение и смазывающая на высоте. Изменено 24 февраля 201610 г пользователем ПавелТ
24 февраля 201610 г Заправил вот это.Проехал 200 км -прёт замечательно.Две недели назад было другое топливо на этой же заправке.
24 февраля 201610 г Заправил вот это.Проехал 200 км -прёт замечательно.Две недели назад было другое топливо на этой же заправке. Норм... Цетановое было б чуть побольше. А так хорошая солярка.
