Подскажите смазку для подшипников барабанов стиральных машин.
 Если было не бейте, поиском не нашёл. На просторах инета и ремонтных контор продают вот это
Indesit C00292523 Смазка Hydra-2 Anderol  https://intercom-nn.ru/catalog/smazki_salnikov_stiralnykh_mashin/C00292523/
залез на сайт Anderol   https://anderol.su/produkty.html не смог найти такого продукта.
 Поиском бытовая шняга вроде  такого https://o-vannoy.ru/stiralnaya-mashina/smazka-dlya-salnikov/
Вопросы:
1) Из разрозненной информации, вроде как должна быть силиконовая смазка? Так так ли это?
2) может кто знает, какая конкретно смазка из линейки расфасована в банки под названием "Hydra-2 Anderol"
3) Что ещё, может каких других производителей можете посоветовать, хочу купить тубу, ибо предстоит ремонт аж 3 сразу стиралок и потенциально ещё 2.
7 минут назад, Андреас сказал:
В большинстве случаев, подшипниковый узел стиральной машины работает в диапазоне до 1500 оборотов в минуту, который принято считать низкоскоростным.
И, норматив заполнения, приблизительно:
  • 30% процентов –для высокоскоростных;
  • 50 % процентов – для среднескоростных;
  • до 75-90 % для низкоскоростных.
Это я видел, но можно заложить 75-90% смазки 450 сст., а можно 185. Где истина - ХЗ.
3 минуты назад, Songo сказал:
erxqvmyhr2fqtuctlw1a_optimized_the_truth_is_out_there_x_files_poster.jpg?w=1000
05.11.2023 в 23:44, Songo сказал:
В том и дело, что такого уже почти нету. Остались только левые поставки непроверенного качества (FAG, NSK, SKF).
Все есть, тем более для стиральных машин. Серии 6202...6207 и даже 6305 - 6306 наистандартнейшие подшипники в изобилии, особенно если не привязываться к определенному бренду. Подделки есть безусловно, они и всегда были собственно.
К примеру наш бывший представитель SKF распродаёт якобы остатки, но получает он их со склада в РФ от представителя SKF который тоже распродаёт остатки. Откуда эти подшипники берутся, этого не понятно, и у нашего бывшего представителя есть сомнения в оригинальности.
Вам, что называется, "втирают". Чтобы дилер SKF, пусть даже бывший, не смог проверить подшипники на оригинальность - это наглая ложь! Возможно "под шумок" толкают левак и заранее снимают с себя ответственность.
вобщем всё как для грузовиковых и джиповых ступиц, но без ЕР и молибдена, двойка.
морозостойкость и жаростойкость не нужны, скорость окисления и испарения для такой вязкости тоже игнорируем, так что минералка на литийкомплексе или комплексе сульфоната кальция.
кто-то видел вышедшие из строя подшипники стиралок НЕ из-за воды?
ну там смазка убежала или наоборот уплотнилась (масло убежало из смазки), или просто износ-люфт?
11.11.2023 в 01:07, Obormot сказал:
Вопрос интересный. А как вы определяете из за чего попала вода в подшипники?
Из за некачественного сальника?
Плохой смазки сальника?
Плохих подшипников которые быстро залюфтили и сальник быстрее износился?
7 часов назад, Songo сказал:
Мне кажется, что если подшипники так залюфтят, чтобы сальник заметно быстрее изнашиваться начал, то грохотать они будут так, что не услышать это будет невозможно в принципе. Поэтому, если подшипник настолько "сырой", что быстро разлюфтится, то сальник может и не успеть подохнуть (некоторый небольшой люфт он держит, пока кромка не истёрлась и резина не задубела, а смазка ещё не вымылась), пока испуганные диким грохотом хозяева уже трижды машинку разберут или в ремонт отнесут :)
2 часа назад, SanTix сказал:
Случай может единичный, но я заходил к посторонним людям, а у них в машинке подшипники гудели. Я им сказал, они ответили, что это нормальный звук :)
32 минуты назад, Songo сказал:
Такое, конечно, же не исключается, но гул ещё не означает значительного люфта, который может драматически сократить жизнь сальнику. А с учётом того, что барабан с бельём не сказать, чтобы идеально отбалансирован, мягко говоря, то серьёзный люфт в подшипниках вызовет не просто шум и гул, но и сильные резкие металлические стуки, весьма громкие.
Некоторым, возможно, "нормально" и тряпочкой подтирать лужицы возле машинки при подтекающих сальниках, а не просто гудёж подшипников слушать :)
ЗЫ: Помню на нашей дачной насоске очень громко шуменли подшипники, выключил тот консольник, с местным машинистом-алкашом подошли, вдвоём подняли вал вверх (мотор был на 55 кВт древний, продуваемый, Сталина ещё застал, наверное, весом в 350+ кг - одному тяжеловато ему ротор подёргать), он явственно имел ощутимый люфт, точно больше нормального, хотя подшипники на этом древнем движке были обслуживаемые, под удобными крышками и они были набиты Литолом, худо-бедно они обслуживались. Сильно не грелись, а мотор приводил насос через муфту (4 лепестка транспортёрной ленты между фланцами), но всему же есть предел и так же и ротор за якорь зацепиться может! Тем не менее, никто на "почесался" и так он и дальше работал, пока не залили его, к сожалению, и не прошило изоляцию. Жаль, крепкий был моторчик, многое пережил...
17 часов назад, Songo сказал:
Нет, вообще без воды.
Сальник цел, воды нет, а подшипник сдох.
Такое кто-нибудь видел?
Уже рассчитывали диапазон нагрузок на эти подшипники?
Насколько он близок к предельным для этого типоразмера?
4 часа назад, Obormot сказал:
У вас такой случай? Нашли СМ на складе с 7х годов?:)
Производитель наверно рассчитывает, когда закладывает "заложенное старение".
5 часов назад, Obormot сказал:
Общался с человеком, стал жертвой жуликов с озона. Комплект левого скф с его слов отходил 2 недели и загудел, сальник был целый. Бак с распилом был. Очень много ругался.
09.11.2023 в 00:57, Songo сказал:
Жаль калькуляторы не показывают сколько закладывать нужно под заданные параметры :(
Еще ваши калькуляторы не показывают что будет со смазкой если оно потеряет часть масла.
Слева ТА15/2 (фото на следующий день после нанесение на картонку. Масло ушло и осталось подобие пластилина)
Справа- Mobil Polyrex EM (из него часть состава хоть и ушла, но сам от при этом остался таким же желеподобным как и был.)
Это я к тому что любой подшипник не герметичен. И в тепле ТА 15/2 хорошо таки отделяет масло.
И да- вы так и не ответили суть этой затеи. Смазку для подшипника бака стиральной машины выбираете как будто этот узел где то в марсианских условиях будет работать. Суть данного рукоблудства какая по итогу? Это не генератор. Если вы считаете что когда ваш сальник бака прохудится и подшипники набрав воду будут долго еще с ней ходить- да не будет этого. максимум на пару недель отсрочите срок их гибели. Причем когда поймете что вода к ним добралась, значит им уже звиздец пришел.
Изменено пользователем I Fixit
13.11.2023 в 13:30, SanTix сказал:
Не во всех случаях. Снизу живет семейка "понаехавших"- стиралку их я даже на площадке слышу что она стирает (именно стирает а не отжимает). Живет она у них благодаря тому что каждый день минимум два раза на ней стирают. Как только дадут ей постоять дней 5-7 - можно будет уже никого  и не вызывать :).
А что до подшипников- даже самый левак в стиралке работать будет. Ну не так хорошо и гладко но все мастера их ставят. Потому как в магазинах с запчастями для ст. машин "оригинальных" подшипников, по цене в 2 раза ниже чем у дилера - просто пруд пруди. А много ли в нашей стране сами ремонт делают ? Вот и вякают мастера потом на ютьюбах что машинки после ремонта по 2 года всего ходят. мажут сальники всякими Гидрами а после плачутся на сами же сальники. И да, ну и конечно же подшипники виноваты! Хотя почему то никто не додумался подумать какую нагрузку будет нести в ступице авто и в баке стиральной машины (в одном и том же размере)...
