1 мая 20224 г Закреплён Подскажите какое масло залить?лансер 9 1.6 4g18,поменял масло залил g energi 5w40 синтетика появился стук на разогретой машине,хочу поменять не знаю что залить,может 10w40 по гуще будет лучше.
1 мая 20224 г 4 минуты назад, Вячеслав34 сказал: поменял масло залил g energi 5w40 синтетика появился стук на разогретой машине,хочу поменять не знаю что залить до этого что было залито ? и не стучало.. (пишите точное название масла) - летом что 10-40 ,что 5-40 вязкость КВ100С на прогретой машине будет примерно одинаковая..
1 мая 20224 г Автор Посоветуйте какое больше подходит для этого мотора,я в этом деле новичек,при выборе масла просто запутался.
1 мая 20224 г Вячеслав34 почитайте готовые темы (их много)..они есть в поисковой строке в самом низу страницы ( технологии Google)
1 мая 20224 г 18 минут назад, Вячеслав34 сказал: Машину купил зимой,какое масло было залито не известно. так стучало на нем или нет..я не понял ?
1 мая 20224 г Вячеслав34 , поспрашивай у мужиков, съезди к нормальному мотористу послушать мотор. Скажет что стучит и почем ремонт. Дальше решишь что делать.
1 мая 20224 г Автор До замены не стучало,в сервисах говорят ни чего страшного,ездить так дальше,мне не приятно,мотор работает примерно как дизель.
1 мая 20224 г Вячеслав34 , нужно спросить у еще одного моториста. Не сервиса, а человека перебирающего моторы. По маслу: внизу страницы есть поиск от гугл, подобные темы уже есть, например https://www.oil-club.ru/forum/topic/11363-lancer-ix-dvigatel-4g18/ Обратите внимание на посты Вадим_69. 40-ки не Ваш выбор. Но не суть, лишь бы было масло. За его уровнем я бы следил первое время. Остальное нюансы. По дизелению конкретно не подскажу. У меня поршни были STD, а блок точен +0,25 и при ускорении на холодную поршни тикали пока мотор не прогреется (именно металл а не ОЖ). Опытным путем пришел к тому, что масла с Мо>=200 ppm снижают этот звук в 2 раза. Да, вязкость тоже имела эффект (30-ка лучше чем 20-ка), но Мо это основное. Возможно перед продажей в масло добавили модификатора трения, может на основе меди (не применял). При сливе он ушел и стало громко. И поговорить с продавцом наедине. Самое тихое было Idemitsu zepro eco medalist 0W-20, или его литр как присадка : ) Изменено 1 мая 20224 г пользователем elvis
1 мая 20224 г 3 часа назад, Вячеслав34 сказал: Подскажите какое масло залить?лансер 9 1.6 4g18,поменял масло залил g energi 5w40 синтетика появился стук на разогретой машине,хочу поменять не знаю что залить,может 10w40 по гуще будет лучше. Стук на разогретой или на запуске и прогреве?
