Мифы и заблуждения о моторных маслах
Скидываем сюда всякие бредовые утверждения о маслах.
6 минут назад, Projector сказал:
 чисто внедрятся в вершинки хона
святая вода + зик-лм-мобил1-тп товарный обычный магазинный 100% лучше сработает.
Святой водой снаружи окропи чутка )
Свою смесь с "углеродным эстером и прочей требухой" замени на обычный товарный зик-лм-мобил1-тп )
Хон скажет тебе спасибо )
5 минут назад, Аргентум сказал:
святая вода + мобил1 товарный обычный магазинный 100% лучше сработает.
Свою смесь с "углеродным эстером и прочей требухуй" замени на обычный товарный мобил1 )
С Mobil x2 esp 0w20 + Mobil esp 0w30 ( микс )я делал лабораторный анализ отработки на X-Trail t-31 с MR20DE , мне понравилось по износу , магнитная сливная пробка тоже была чистая , но запасы этой жижи скоро закончатся , больше я его не куплю
@dugin
вечно у вас, великих полевых испытателей - теория виновата.
Самое смешное тут вот че ) что теория в данном случае не очень против.
Я тебе и про цилиндр с занятий по механике с насосами написал, и пояснил, что конечно при снижении вязкости давление на датчике будет меньше (что не опасно ПРИ ИСПРАВНОМ моторе) , да и вообще теория говорит, что масло можно перегреть и убить ему вязкость , утечки возрастут ) и вообще - "ну такое".
Короче теории много.
А вот практики у тебя нет. Ну ты не белковод, да? ) Ты не разобрал движок нормальный, чтобы показать всем, как ты залил в него разогретый в кастрюле моджик, и как у тебя масло на ХХ не прошло в голову )
Ты стал выдумывать, что раз тебе датчик давления - "что-то там намигал лампочкой"  - то "сие означает великие доказательства, ибо-ибо" )
При этом, ты не учел теорию (о которой тебе написали), не учел вообще то, что мотор у тебя старый и не самый подходящий для таких экспериментов - главное, потому, что датчик не ожидал бы даже на здоровом таком моторе увидеть перегретое масло с вязкостью ниже его желаний )) на ХХ.
Ну а теперь по делу - где начинаются косяки твоего метода:
1. не была снята температура масла во время икспиримента и мы не можем даже прикинуть вязкость
2. масло не было сдано на анализ - и мы не знаем, сколько в нем было топлива
3. не проверялись узлы - исправность датчика, насоса, вообще движка
на основании миганий датчика - самом примитивном из всех возможных тестов был сделан вывод о чем? Что масло там все вышло из каналов, подшипников, стекло в поддон, ибо жидкае очень )) и датчик извещал через лампочку о голодании и масляной недостаточности.
Так вот, главное даже не 1, 2, 3 - а то, что датчик этот вообще не для того ), голодание этот датчик сияя красной лампой - иногда может показать. Когда она просто сияет ) но "это не точно" ))
Чтобы точно знать, что масла нет, в узлах, вам полевым испытателям, которые любят поплевать в теорию - хорошоб тогда наглядно - я не знаю - микроэндоскопы )) везде там вкрутить ) чтобы убедицо, что масло там было )
Конечно не много было масла, ибо не знаю именно этот насос (и был ли он испарвен). Может стакан в секунду насос не закидывал перегретой жижи, но даже воды с вязкостью 1 cP - рюмку в секунду он бы закидывал точно ) .. А каналы и прочие места для смазки там тоненькие ) им хватает этого объема, чтобы быть заполненными смазкой полностью.
Залитое маслище с вязкостью 10 cP лишь только увеличит давление, но не заполнит движок маслом надежнее (оно и на 1 cP заполняется)  - вот в чем цимус ) а 100 cP увеличит давление еще сильнее ))) но тоже не заполнит лучше.
Но увидеть это, вы, без Белковода бы не смогли ) теории не хватает, а практика "детский садик с датчиком"
27 минут назад, Аргентум сказал:
Логика понятна. Но с другой стороны, датчик давления масла - важный инструмент диагностики неисправностей системы смазки. Если пользоваться маслом с которым постоянно загорается эта лампочка и привыкнуть не обращать на неё внимание, рано или поздно это может привести к игнорированию настоящей проблемы. Всё как в сказке про мальчика, который кричал «Волки!».
У меня есть история из жизни, где масло на Лачетти резко уходило порциями через датчик давления. Если бы не лампочка, я бы пропускал этот момент и не доливал масло. К сожалению я только с третьего раза нашёл СТО, которая нашла проблему вместо того чтобы убеждать меня в необходимости замены МСК.
4 минуты назад, Styler сказал:
сомневаюсь )
Система датчиков - да. Но не датчик "просто датчик".
Сейчас датчики лучше ) чем на древних моторах, где датчик был дебильной кнопкой ))
Ну сейчас и движки чутка сложнее стали, маслище работает как гидравлика, больше умных клапанов всяких "стравливающих", форсунок больше и других точек изливания масла )) в пустоту )
Короче ладно, это вообще "другое".
Я вообще люблю датчики. Температуры масла, давления и тп.
Вот скажем мне такой -
инфы мало )
Еслиб там компунтер мне красивый ровный график чертил, как у меня т-ра менялась от старту мотора, с точными цифрами и это было бы уже вшито в базовый набор, то было бы уже интереснее )
Что касается систем, которые контролируют масло в разных точках двигателя, то я вообще только за )
Но не каждый прибор подоходит для того, для чего полевые экспериментаторы его используют)
Один в непонятный мотор зальет моджик, перегреет, увидит моргание и сделает выводы из пустоты, другой вообще поставит манометр и заявит, что ХХ убивает двиглан )) ибо ему бы хотелось в какой-то (почему именно в этой?) много давления (почему именно столько?)
Тут проблема растет ногами в гаражных любителей, у которых просто и инструментов никаких не было, кроме датчиков древности .. и с теорией плохо ) , а не в то, что я против датчиков.
2 минуты назад, Аргентум сказал:
инфы мало )
Я уже второй раз смотрю на эту картинку и не могу понять, а сейчас-то какая на нём температура?
Только что, Styler сказал:
никакая )) холодная
там белым заполняется
на 0-20 у меня всегда почти между 90 и 120 (100ка короче), после "отжигов" ))) в снежной каше
26 минут назад, Styler сказал:
ну да, летом в волгарь или москвыч 2140 (я не в курсе, есть ли там лампа давления масла если чо и как она мигает ) ) , заливаем можик, потом удивляемся что там на ХХ что-то начало моргать
Ну да, логично )) волки-волки.
Но самое смешное, что масло в каналах там будет ) если конечно бывают исправные моторы волгарей и москвичей ..
25 минут назад, Аргентум сказал:
масло движок не жрет?))) Как у него раньше бывало?
Изменено пользователем Itseasy
7 минут назад, Itseasy сказал:
я на ней поездить толком не успел, стоит пылицо .. не видел ее много мес уже. Подруга московская как-то заходила в паркинг, говорит на крышу чет накапало, краске трындец походу )
не жрала
Аргентум А на средних и высоких оборотах будет хватать давления 0.3-0.5-0.7 ?
12 минут назад, знаток сказал:
это уже другая тема )
зависит от модели движка, сколько давления надо минимально и в какой точке.
в привычных движках это мало.
Классическому движку (без сложных гидравлических тригеров по давке) - нужно не повышенное давление масла, а наличие этого масла, поток в объме. На каком-то минимальном уровне. Для привычных в движках насосов - логично, что поток и давление это примерно одно и тож.
Типа есть поток = есть давление. На вязком масле давление больше, на маловязком меньше. Больше поток = больше давление. Повышаешь обороты = больше потока и давления.
Все просто и логично.
Но сколько и где надо давления - решает автор движка. Если по тракту стоят тригеры (клапаны и тп) , то у них есть расчетное давление. Смазка не будет подана, например, если давления не хватает - в какое-нибудь ответвление, форсунку и тп. И наоборот - если давления больше чем надо - смазка будет стравлена.
Есть и другие всякие фичи, кроме тригеров по давлению ). Например - датчик, считающий не давление, а gpm )
Так что вопрос у тебя слишком какой-то общий,  что ли )) не ответить на него )
Так что вопрос у тебя слишком какой-то общйи чтоль )) не ответить на него )
Допустим что двигатель без всяких приблуд, клапанов и масляных форсунок. ваз 2103 например.
14 минут назад, знаток сказал:
шут его знает ) я не подскажу. Изучать надо. На первый взгляд это мало даже на самом маловязе )
Такое давление на средних оборотах даже при вязкости 2 cP (типа минималка) похоже на то что, что совсем мало насос подает в точку снятия давки, например, на малых оборотах.
Ну типа производительность насоса хреновая, поломался может, может где-то утекает и доходит меньше до точки. Но может и ок.
Кстати не факт, что это производитель движка даже знает )).
Он точно не знает, сколько ему хватит давления.
У него есть насос, у насоса есть хар-ка. Хар-ка эта "покрывает" питание движка обычно во всех понятных вязкостях, от воды.
Там же еще какая-то хернь есть в насосах этого типа -
Аргентум добрый, подскажите плиз, в промывочных маслах(kixx, zic, eneos,,,,,) есть какой либо растворитель(типа ксилол, толуол или другой)?
В лабораторных анализах ничего не видно, ну кроме базы и крапуль присадок(бывает и без них)
