Выбор масла для мотора B20Vtec на Honda
Всем привет! Мне на весну предстоит переход с лукойла 5W-40 на другое масло. Хотел бы узнать ваши рекомендации по выбору масла.
1) Мотор не стандартный и я его порой кручу до 8000 об/мин.
2) Есть жор масла на этих оборотах(не беда подливать можно)
3) Замена масла каждые 5000км.
Смотрю на масло Mobil 1 FS 5w40 или Mobil 1 5w50.
Лучок быстро выгорает и есть риск больше закоксовать кольца.
Изменено пользователем Crembrule3
1 час назад, Crembrule3 сказал:
напишите ,что у вас не стандартное..? чтобы форумчане могли конкретно отвечать
4 часа назад, Crembrule3 сказал:
А производитель чего рекомендует? :)
И без VTEC'а идёт по мануалу :
Honda CR-V I with engine 2.0 l, engine oil capacity in quarts / liters.
  • Honda CR-V with engine 2.0 16V.
  • Car fuel: gasoline.
  • Honda CR-V engine code: B20B, B20Z1.
  • Engine capacity: 1973 ccm (119,79 cubic inches).
  • Honda CR-V engine oil capacity: 3.8 liters or 4.01 quarts US or 1 gallons US.
  • Honda CR-V manual gearbox oil capacity: 1.7 l or 1.79 qt or 0.44 gal.
  • Honda CR-V automatic gearbox oil capacity: 2.9 l or 3.06 qt or 0.76 gal.
  • Honda CR-V recommended engine oil: 5w30.
  • Recommended engine oil Honda CR-V 1: API Service SJ “Energy Conserving” oil, SAE 5W-30 viscosity. Oil change capacity including filter : 4.0 US qt (3.8 l, 3.3 Imp qt).
А теперь вспомнил что У Вас же VTEC, ну и просто для примера это ::)
https://www.gulflubricants.ru/produkty-gulf/gulf-vtec-sae-5w-30/700
49 минут назад, apologize сказал:
Дороговато однако масло, удивился температуре вспышки) Ну, а так норм масло, однако вязкость маловата. Больше улетать в трубу будет((( Ещё приглядел Extreme VRL 5w40. Пока думаю.
11 минут назад, Crembrule3 сказал:
Возможно если будете повышать вязкость, то масло может  менее эффективно сниматься кольцами и соответственно угар масла может получиться ещё больше чем на менее вязком. И смотрите параметрах масла чтобы температура вспышки была повыше, а NOACK наоборот пониже.
11 часов назад, Crembrule3 сказал:
и сколько вы подливаете за 1000км. ?
6 часов назад, Crembrule3 сказал:
Блин, зачем этот гуталин ( хотя и качественный:good2:) в Хонду? 5/30 ИЛСАК или А5 там за глаза. Если так хочется ПАО+эстеры, то вот:
3 часа назад, масленкин сказал:
Когда часа полтора жарить то пол литра скушать может. На меньших оборотах не ест.
14 минут назад, Crembrule3 сказал:
это нормально наверное..у всех как правило кушает в таком режиме. у меня Лукойл и без жарива угорал больше чем Несте..
- это вы с какой скоростью жарите ..? :)
Crembrule3 На 40ке вы как раз таки сильнее заклеите кольца ( т.к полимерки больше)
Если жрет масло то можете просто лить что то подешевле, чтобы не жалко было подливать и желательно с наименьшим % золы
например,
ZIC X5 5W-30 API SN Plus - лаб. анализ
Kixx G1 5W-30 API SN Plus - лаб. анализ
Изменено пользователем Oleg_is_250
56 минут назад, масленкин сказал:
От 120 - 200 в сухую тёплую погоду.
8 минут назад, Crembrule3 сказал:
конечно будет угорать.. я чего-то не слышал отзывов : я вот пропилил под 200км.  1.5 часа и у меня масло ни грамма не ушло..:)
- может у кого есть другая инфа..?
- у вас датчик t масла есть ? если есть,то сколько градусов
8 минут назад, масленкин сказал:
Датчика масла нету =(, так бы пригодился.  Ещё забыл в теме написать, что двигатель полностью 50 тысяч перебирался с перегильзовкой и т.д. и т.п.
16 минут назад, Crembrule3 сказал:
надо наверное поставить ,раз любите в тапку давить..
- вы удовлетворены советами по маслам 5w-30 А5/В5 или ILSAC..?
