Redline Oil 0W-30 отработка на Range Rover Evoque 2.2 после 8500км
Автомобиль: Land Rover Range Rover Evoque
Общий пробег на одометре: 60000км к концу интервала.
Пробег на масле:  8500км
Моточасы:  примерно 314м/ч
Израсходованное топливо: н/д
Доливки масла: не доливал .
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: использовался
Наличие чип-тюнинга: НЕТ
ГРМ: ремень + цепь
Предпусковые подогревы:  Webasto
Период эксплуатации: c ноября 2020года по март 2021года
Срок эксплуатации: 5,0 месяцев
Топливо: дизтопливо  Роснефть, Газпром, Танеко, Лукойл, БП в основном + присадка redline 85 plus
Режимы: город 100%
Средняя скорость 27км/ч
Фильтр масляный: purflux
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла:  5.7 литра
Отбор масла: в середине слива.
Отбор масла : с горячего  двигателя.
Что было до этого масла:  неизвестно, предположительно кастрол 5-30 A5b5
Промывка:  нет
Присадки: нет
очень много железа 44ppm, и это явно не цилиндры потому как алюминия 2ppm. Цепь, распредвалы, клапана, в общем что то железное. Либо это норма для этого мотора.
torcon дизель и Ред лайн хорошо подружились по щелочному, однако:D
ну да дизель так щелочное не садит, в итоге эстеровый Redline там будет вечным маслом. :)
13 часов назад, torcon сказал:
Есть у моторов проблема, клапана, сухари, рокера стирает до такой степени, что клапан рассухаривается.
На фрилендере 2 есть отработки на форуме, так же много железа.
Посмотрел 3 разных анализа с разных машин и во всех железо строгает.:unknown:
29.12.2021 в 17:38, torcon сказал:
Есть смысл укатывать масло 400-500 часов? Пока щелочное высокое.
Да и в целом, какой предел по мч тут может быть?
29.12.2021 в 19:38, torcon сказал:
Я правильно вас понял, что если залить эстеровый ред лайн с допуском LL-04 в дизельный бвм и мотору хорошо и интервал замены будет чуть дольше? у кента просто дизельный клабман на чипе.
Дольше интервал смены точно не будет, скорее короче. Эстеры ускоряют сработку масла.
Все зависит от того, на сколько у этого БМВ двигатель убийца масла. Если он медленно срабатывает масла, Redline там еще будет держаться.
Наверное имеется ввиду вот этот Redline, щелочное у него низкое, а эстеров много.
Масло хорошее конечно, растворимость, чистота работы базового масла, но вот такая у него особенность - быстрая сработка щелочного из-за громадного количества эстеров. В любом случае масло достойное в дизеле срабатываться должно не так быстро, стоит попробовать.
4 часа назад, torcon сказал:
Да, именно этот.
Спасибо.
