22 октября 20215 г Закреплён Доброго времени суток форумчане! Кто нить у себя использовал таблетки-активатор горения топлива, если да то как результат ? Вот что обещает производитель; -Улучшает работу двигателя. -Обеспечивает более полное сгорание топлива. -Мягкую чистку от нагара. -Увеличивает КПД двигателя. -Улучшает динамику и разгон автомобиля. Отчеты форумчан о применении: https://www.oil-club.ru/forum/topic/53492-katalizator-gorenija-topliva-tabletki-extratabs/?do=findComment&comment=2371347
20 августа 20224 г 52 минуты назад, hik сказал: Эта ракушка и крыльчатка ни как не связана с выпуском, она забирает воздух с фильтра и нагнетает через интеркулер в цилиндры, а вот другая часть ракушка и крыльчатка работает от потока выпускных газов. В этой части крыльчатка должна быть чистой если турбина рабочая. Как вариант забит сажевый и газы прут в обратку, если это так, то и на воздушном фильтре будет сажевое пятно, естественно газы турбину будут душить, свистеть будет сильнее потеря мощности, расход увеличится, скорее всего проблема в экологии. На входе в саже ? .... (на фото, по мне, именно сажевый налёт). А на выходной крыльчатке, при исправном движке, тем более дизеле не будет сажи ? Нахрена тогда сажевые ставят, и посмотри выхлопную даже у новых дизельных машин(все чёрные...) ....
20 августа 20224 г 3 минуты назад, Aleksszlat сказал: На входе в саже ? .... (на фото, по мне, именно сажевый налёт). Та что на фото должна быть чистая, та что на выходе всегда в саже при любом раскладе это выхлоп.
20 августа 20224 г 59 минут назад, hik сказал: Та что на фото должна быть чистая, та что на выходе всегда в саже при любом раскладе это выхлоп. Я выкладывал фото выхлопной Газели дизельной до табса и после использования всего лишь 100 литров с табсом. Как говорится найдите разницу .... С крыльчаткой на выхлопе "подозреваю" такая же метамарфоза.
20 августа 20224 г 7 минут назад, Aleksszlat сказал: Я выкладывал фото выхлопной Газели дизельной до табса и после использования всего лишь 100 литров с табсом. Как говорится найдите разницу .... С крыльчаткой на выхлопе "подозреваю" такая же метамарфоза. Зачем турбину снимал? Недавно делал свою в Минске, у меня все крыльчатки были без нагара, она у мння начала кидать масло, продольный люфт увеличен был крыльчатка чуть не цепляла за корпус
21 августа 20224 г 8 часов назад, hik сказал: Зачем турбину снимал? Недавно делал свою в Минске, у меня все крыльчатки были без нагара, она у мння начала кидать масло, продольный люфт увеличен был крыльчатка чуть не цепляла за корпус Втулки на валу крыльчаток сточились? А вообще, налет сажи на рабочей крыльчатке (в выпуске) пофигу (в разумных приделах, ессно) Изменено 21 августа 20224 г пользователем coronamark2
21 августа 20224 г 3 часа назад, coronamark2 сказал: Втулки на валу крыльчаток сточились? А вообще, налет сажи на рабочей крыльчатке (в выпуске) пофигу (в разумных приделах, ессно) Турбина опелевская износ не только втулок вала был. Сама крыльчатка и колектор выхлопа идеально чистые без нагара, легкая краснота от температуры.
21 августа 20224 г 2 часа назад, hik сказал: Турбина опелевская износ не только втулок вала был. Сама крыльчатка и колектор выхлопа идеально чистые без нагара, легкая краснота от температуры. Тогда еще вал повело? отчего ей еще масло гнать?
21 августа 20224 г 1 час назад, coronamark2 сказал: Тогда еще вал повело? отчего ей еще масло гнать? Проблемма была еще не только в катридже, клапан, датчик, прокладка клапанной, масло турбина не гнала- появился расход, компрессия 14 с лишним, масляная дорожка была во впускном, следы масла в интеркулере т.е ничего критичного за одно и турбина новая Изменено 21 августа 20224 г пользователем hik
23 августа 20224 г Заливал себе Wynn's Supremium. И работа авто всегда радовала. Но запасы этого чудо-зелья, купленного ещё в том году по ~400 руб закончились. Стал искать альтернативу. Смотрю в сторону keropur. Но есть сомнения, да и тара не удобная + так же стоит как и wynn's (по факту, дороже, но кол-во сильно больше). Нашёл mannol burning booster. Нашёл где-то в интернете, что допускается двойная дозировка (хотя на упаковке ни слова про это нет). Залил 140 мл на 60 литров (сам лох). Итого, детанация и чек. Ошибка пропала после разбавления сотым бензон. В итоге, маннол стоит вообще не использованный. Теперь по теме. Таблетками раньше пользовался, ничего плохого с ними не было, но и хорошего не помню. Правда, удобно использовать. Перечитав последние 20 страниц темы, так для себя и не понял, насколько они эффективны. Но помимо удобства, заинтересовала цена Присадка в бензин для снижения расхода EXTRATABShttps://wildberries.ru/catalog/94641161/detail.aspx Получается, 155 руб за упаковку. Что скажите, господа, стоит пробовать таблетки или посмотреть ещё что-то по интереснее?
23 августа 20224 г 2 часа назад, WellDeshon сказал: Заливал себе Wynn's Supremium. И работа авто всегда радовала. Но запасы этого чудо-зелья, купленного ещё в том году по ~400 руб закончились. Стал искать альтернативу. Смотрю в сторону keropur. Но есть сомнения, да и тара не удобная + так же стоит как и wynn's (по факту, дороже, но кол-во сильно больше). Нашёл mannol burning booster. Нашёл где-то в интернете, что допускается двойная дозировка (хотя на упаковке ни слова про это нет). Залил 140 мл на 60 литров (сам лох). Итого, детанация и чек. Ошибка пропала после разбавления сотым бензон. В итоге, маннол стоит вообще не использованный. Теперь по теме. Таблетками раньше пользовался, ничего плохого с ними не было, но и хорошего не помню. Правда, удобно использовать. Перечитав последние 20 страниц темы, так для себя и не понял, насколько они эффективны. Но помимо удобства, заинтересовала цена Присадка в бензин для снижения расхода EXTRATABShttps://wildberries.ru/catalog/94641161/detail.aspx Получается, 155 руб за упаковку. Что скажите, господа, стоит пробовать таблетки или посмотреть ещё что-то по интереснее? Цена/эффективность - конкурентов нет. R.S. у меня max. эффект был на КМТ Система Драйв, если не глядеть на цену ...
24 августа 20224 г Автор 23.08.2022 в 15:00, WellDeshon сказал: Что скажите, господа, стоит пробовать таблетки или посмотреть ещё что-то по интереснее? Тут как сказать, на одной машине он нормально зашел, на другой эффекта не было, так что надо проверять что и как. Насчет Керопура, это же добавка для очищения служит?
24 августа 20224 г 50 минут назад, Sandro сказал: Насчет Керопура, это же добавка для очищения служит? и для него тоже
24 августа 20224 г WellDeshon 155 р. не такие великие деньги, чтоб непопробовать Экстратабсы. Главное не переусердствовать с дозировкой иначе будет обратный эффект.
