22 октября 20215 г Закреплён Доброго времени суток форумчане! Кто нить у себя использовал таблетки-активатор горения топлива, если да то как результат ? Вот что обещает производитель; -Улучшает работу двигателя. -Обеспечивает более полное сгорание топлива. -Мягкую чистку от нагара. -Увеличивает КПД двигателя. -Улучшает динамику и разгон автомобиля. Отчеты форумчан о применении: https://www.oil-club.ru/forum/topic/53492-katalizator-gorenija-topliva-tabletki-extratabs/?do=findComment&comment=2371347
1 сентября 20251 г Автор Nordman Ну например Я с бака экономлю 5л топлива в городе благодаря улучшайзерам в топливо, + перешел с 95го на 92ой. А еще чистый выхлоп и камера сгорания, и если всю тему читали, то там еще был момент, моторное масло меньше темнело при пробеге в 5тык.
3 сентября 20251 г 01.09.2025 в 21:02, Sandro сказал: Nordman Ну например Я с бака экономлю 5л топлива в городе благодаря улучшайзерам в топливо, + перешел с 95го на 92ой. А еще чистый выхлоп и камера сгорания, и если всю тему читали, то там еще был момент, моторное масло меньше темнело при пробеге в 5тык. Чистоту камеры сгорания эндоскопом смотрели?
3 сентября 20251 г Автор 7 часов назад, Valery... сказал: Чистоту камеры сгорания эндоскопом смотрели? Да один раз дело было(где то в теме есть даже) Но восновном по свечам зажигания.
3 сентября 20251 г Автор В прошлое воскресенье хромировал с балончика некоторые детали в автомобиле, и покрыл насадку на глушители тоже хромом, часть этой серебрянки попала во внутреннюю часть, посмотрим как закоптится через неделю, тем самым проверю чистоту выхлопа 30ти летнего авто.
4 сентября 20251 г У меня свеча такая после где-то 4 тыс пробега сначала на миксах табсы и бардаль Маннол и тягач последняя тысяча на чистом 02 турбина. На поршне серебристый налет вокруг небольших остатков нагара. Вроде всё хорошо только напрягает чернота на резьбовой части.
4 сентября 20251 г 2 часа назад, Стечкин сказал: У меня свеча такая после где-то 4 тыс пробега сначала на миксах табсы и бардаль Маннол и тягач последняя тысяча на чистом 02 турбина. На поршне серебристый налет вокруг небольших остатков нагара. Вроде всё хорошо только напрягает чернота на резьбовой части. Ну эт не плотное прилегание резьб. Забей, компрессионное кольцо у тебя же работает. А так всё великолепно, прям писечка ....
4 сентября 20251 г Автор 5 часов назад, Стечкин сказал: У меня свеча такая после где-то 4 тыс пробега сначала на миксах табсы и бардаль Маннол и тягач последняя тысяча на чистом 02 турбина. На поршне серебристый налет вокруг небольших остатков нагара. Вроде всё хорошо только напрягает чернота на резьбовой части. Ну прям совсем изолятор как новый, еще посмотреть бы что было ДО.
7 сентября 20251 г 04.09.2025 в 22:41, Sandro сказал: Стечкин Кстати как Тягач сработал? Хз так и не понял всего один раз добавлял.
7 сентября 20251 г Это хундай i20 с мотором 1.2 пробег 170. Периодически но не регулярно плюхаются в бак табсы. Вот думаю надо ли что то с этим нагаром на поршнях делать.... Свечи тыс 50 уже прошли на бензе разного качества но только 92)
7 сентября 20251 г Автор 3 часа назад, Стечкин сказал: Хз так и не понял всего один раз добавлял. А у мну этот Тягач сработал не плохо, мне понравился.
7 сентября 20251 г 1 минуту назад, Sandro сказал: А у мну этот Тягач сработал не плохо, мне понравился. Я по распродаже ещё винс и экодрайв экстрим взял..... Вот нахрена сам незнаю))))
7 сентября 20251 г Автор 27.07.2025 в 23:57, Sandro сказал: Вот что нашел на просторах… ДО и ПОСЛЕ: эндоскопия бензинового мотора Автомобиль: Toyota Prado Цель: Почистить камеру сгорания без СТО ДО применения ПроАктив (по эндоскопии): — По краям поршней видна полоса смолистых отложений по всему периметру поршней около 5 мм с небольшим распространением к центру. — На головке блока цилиндров — те же отложения в виде полимеризованной смолы, похожие на загустевшее масло. Причины: некачественный бензин; износ маслосъёмных колец или колпачков на клапанах головки блока цилиндров, пробег более 100тыс.км. ПОСЛЕ применения ПроАктив: По наблюдениям владельца: — Пробег на модификаторе - более 6 тыс.км. — Расход топлива по трассе: снизился с 12.6 до 11.4 (при оборотах в 2тыс. и скорости 120км/ч) Визуальные изменения (по эндоскопии): — Полоса отложений на поршнях истончилась или полностью исчезла — Отложения на головке блока значительно уменьшились – по краям и между клапанами — Серый налет на днище поршня и на головке цилиндров свидетельствует об образовании защитной анодирующей (оксидной) пленки на поверхностях цветных металлов внутри камеры сгорания. (Эта плёнка защищает от сернистой и термической коррозии, снижает тепловую нагрузку на днище поршня, повышает стойкость к микротрещинам). — На днище поршня видны пятна буро-красного цвета. Это не связано с ПроАктив, а говорит об использовании в составе бензина октаноповышающих компонентов, содержащих металлоорганику, в частности, ферроцен. Вот про жиденький Табс результат был.
7 сентября 20251 г Автор 4 минуты назад, Стечкин сказал: Я по распродаже ещё винс и экодрайв экстрим взял..... Вот нахрена сам незнаю)))) Экодрайв это как разбавленный Керапур, а Винс Супремиум?
