Tsitron Цитрон (TSN) - масляные фильтры
Вскрыл фильтр TSN 9.2.38
В результате вскрытия никаких принципиальных отличий от более дорогих фильтров, которые показывали на видео, не обнаружено. Конструкция продумана, есть фиксаторы внешней уплотнительной резинки, есть оба клапана: дренажный и перепускной, оба замечаний не вызвали, попытки их повредить руками не удались.
Бумага на вид стандартная, с пропиткой, скреплена скрепкой спрятанной внутрь (я так понял это особенность конкретного производителя). Площадь фильтрующего элемента 712 кв. см.
Все детали никелированные или оцинкованные.
Компаунд нанесён экономно, но аккуратно.
Придраться не к чему.
29.01.2021 в 18:57, Dmity Leonov сказал:
Доброго времени суток уважаемые соотечественники! В конце 2020г дернул черт купить фильтр  TSN 9.5.60 ( TSN 9560 ) на EP6 атмосферный. При замене масла он мне сразу не понравился, насторожила именно бумага она белая и лишена пропитки (фото нового фильтра не моё, но у меня такой же был), но масло менять надо и решил поставить. Так-как осадок остался после НГ пытался найти отзывы и нашел очень негативные. Заказал другой фильтр и сегодня заменил, на фильтре TSN 9.5.60 я проехал всего лишь 400 км по городу. Состояние можете увидеть сами фильтрующая бумага вся пожёванная,  пластиковый корпус фильтра треснул осколок я доставал из крышки корпуса масленого фильтра((  Боюсь представить что бы было через 5000км когда я хотел менять масло! Как только пустили в продажу данный фильтр? (это же не подделка а оригинальный фильтр крупного российского производителя)  Как не стыдно делать такое? Он же опасен для ДВС!
Тут тема из-за нового сообщения поднялась в топ списка тем, и я обратил внимание на годовалой давности сообщение. Ну понятно, что сама марка ТSN не в почёте, но процитированное сообщение тоже вызвало много смутных сомнений.
Не пожёванная, а скрученная и сдавленная гофра:
Картридж явно перекрутили и пережали при установке. При этом, вероятно, внутренняя втулка отсоединилась от пластиковой торцевой шайбы, которая в свою очередь лопнула, вероятно, от этих излишних нагрузок:
Что-то явно было нештатно. Что именно - вопрос отдельный. Не... Конечно, может и картридж никакой, может он в руках весь шевелился. Но тогда не нужно его было ставить. Но его поставили - значит, сновья надежды внушал.
И ещё момент:
А маслице на 400 км не тянет, оно на зеленой пленке черное, как конченая отработка. Сам фильтроматериал тоже очень черный, это явно не 400 км после замены. На пластике картриджа видно, что масло прозрачное то есть, действительно, наверное, не старое:
Но под слоем свежего масла на свежем фильтре имеется много темных отложений. Тут уже становится понятно, что в масле много взвесей, которые в нём особо то и не держатся, их много и они крупные. Это они окрашивают фильтроматериал и всё масло до состояния отработки. Вероятно, старое масло перекатано в хлам, старое масло - минералка или полусинь, либо так меняли, что много старья оставили и смешали с новым. Движок, вероятно, в гавно грязный.
Итого. TSN может фирма - не айс, может этот картридж - дешмань, но и самим тоже нужно быть как-то подороже.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
Не помню именно когда, но довольно давно прикупил на свой Колеос в Автодоке TSN 9.2.210. Так и валяется дома в столе. Не понравился его размер, больше родного. Стало стрёмно ставить. Хотел был фото внутренностей скинуть, но недавно купленный эндоскоп снимает похабно (если просто смотреть в реальном времени - видно отлично, но снимок ужасный). Там та же наклонная сетка и промазано вверху герметиком. Планирую поставить для промывочного масла. Брал в Автодоке, был в разделе заменителей. Сейчас читаю описание, Рено Колеос там не вижу.
Изменено пользователем igorgn
