Purflux - масляные фильтры
8 часов назад, Andrey_74 сказал:
У Пурфлюкса внутри всегда был серый слегка розоватого оттенка герметик на всех фильтрах
Светло-коричневый на моих
31 минуту назад, Mufich сказал:
Это просто разница цветовосприятия)).
Здравствуйте.
Человеку не показалось.
Сегодня купил на Озон пару LS932 с серым герметиком.
Дело не в цветовосприятии, точно!
Герметик похож на полиуретановый шовный серый, я таким работал. Раньше на фильтрах шел темно-коричневый  полупрозрачный (вероятно тоже полиуретан). Разница не только в цвете, это просто два разных клея, как например  Kleiberit 501 (как мёд) и Тектор 103 серый.
И еще  france (с прописной).
В остальном все отлично... и клапан и елочка и противодренажник.
25 минут назад, PavelSpb сказал:
Здравствуйте.
23.05.2026 в 14:20, PavelSpb сказал:
Это норма.
Изменено пользователем Mufich
А серый мягкий клей-герметик это норма?
24.05.2026 в 22:35, Mufich сказал:
Это норма.
Про серый герметик вместо коричневого клея кто-нибудь в курсе? Это нормально?
✅ Распил масляного фильтра PURFLUX LS995 (France)
Цена 700 руб, куплен в ведро.про направление BEL664 (вроде)
Аналог MANN W7063
IMG_20261126_141612.jpg IMG_20261126_141619.jpg IMG_20261126_141639.jpg IMG_20261126_142122.jpg IMG_20261126_142130.jpg IMG_20261126_142154.jpg IMG_20261126_142227.jpg IMG_20261126_142932.jpg IMG_20261126_145710.jpg IMG_20261126_142810.jpg IMG_20261126_145714.jpg
Вес 299 грамм
Диаметр 76,3 мм
Высота 95 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 2,2 кг, диаметр седла 1,4 см, давление срабатывания 1,43 атм
Площадь фильтрации 1823 см2, толщина бумаги 0,37 мм, вес бумаги 26,2 г
Резьба отличная, торец без заусенцев
Обратный клапан конструкции "грибок", на воздух 100% гермет!
Перепускной клапан металл по металлу.
Краски на седле клапана нет, значит настроен должен быть на давление 1,5 атм
(зеленая краска - 2,0-2,5 атм, красная краска - 1,0 атм)
На деле оказалось 1,43 атм - отличный показатель
заливка герметиком отличная
центральная туба отличная, типичная для француских пурфлуксов
Бумага тактильно и на разрыв очень качественная, много синтетических волокн.
Для своей толщины 0,37 мм рвется как бумага 0,50 мм других производителей
✅ Видео
https://youtu.be/yHZg-pOcEX0
https://vkvideo.ru/video-243614588_456239023
✅ Общая оценка 5
Поставил бы 5+ если бы бумага была 0,50 мм.
Но зато благодаря бумаге 0,37 мм тут удалось уложить штору площадью 1823 см2 и бумаги 26,2 г - это рекорд по площади и весу одновременно среди 74-х распиленных масляных фильтров одного типоразмера между прочим!
4 минуты назад, Ex-Gubkln сказал:
Херасе... других комментов у меня нет😀
У шевронной укладки есть ещё одно преимущество: она лучше держит в себе грязь при срабатывании перепуска. Масло не будет пробираться через все зигзаги, а предпочтет внешний зазор. Вкупе с большой глубиной складок получается выдающийся эффект
