22 августа 20215 г Закреплён Далее будет приведено несколько фотографий с описание воздушного фильтра MILES AFAU179. Стоимость — средняя 270 руб. (по данным zzap.ru, дата обращения 21.08.2021 г). Filtron AP139/7 буду использовать для сравнения. Фильтр упакован в белую картонную коробку. Есть этикетка с маркировкой и штрих кодом. Видна некая экономия. Место в коробке только под фильтр, повреждение коробки приведет к замятию самого фильтрующего элемента. Но зато фильтр не болтается в коробке. Инструкции нет. Полиэтилена ни на коробке не внутри тоже нет. На самом фильтре имеется маркировка (совпадает с этикеткой на коробке). Обозначения на фильтре четкие. Хорошо читаются. Вес фильтра также представлен на фото и по этому параметру MILES AFAU179 проигрывает своему оппоненту. Посадочные размеры 35х194х206 мм, длина фильтрующего элемента в складке 178 мм. Высота фильтрующего элемента в Filtron AP139/7 выше. В штатное место помещается плотно. Габаритные размеры приведены на фото ниже. Стоит отметить, что этот материал не ворсистый как у Filtron или Mann. Задерживать частички пыли будут не столь эффективно. Уплотнительный материал по периметру фильтра жёстче чем у Filtron AP139/7, сопоставим с SAT (проверка на изгиб под собственным весом) Miles Filtron Количество складок еще меньше чем у Filtron и SAT их всего 67 шт. Фильтрующий элемент приклеен к боковинам плотно без мест непроклея. Стоит отметить, что по боковинам фильтра виден клей. У Filtron AP139/7 более плотно приклеен фильтрующий элемент друг к другу. Посадочные размеры совпадают, как и длина фильтрующего элемента в складке. Высота фильтрующего элемента в Filtron AP139/7 выше. В штатное место помещается плотно. Габаритные размеры приведены на фото ниже. На просвет Filtron AP139/7 плотнее (клал на настольную лампу. При одинаковом расстоянии от источника света). Miles Filtron Толщина двойного слоя бумаги у Filtron AP139/7 составляет 0,5 мм, а MILES AFAU179 порядка 0,2 мм. Изменено 4 сентября 20215 г пользователем IlIa red
23 августа 20215 г То есть Filtron выше на 5 мм? Такого вообще быть не должно. Как этот Miles в короб сядет? Будет болтаться с образованием щелей. Да и надпись «Сделано в России» оптимизма не внушает.
23 августа 20215 г Автор 8 часов назад, Dimmy сказал: То есть Filtron выше на 5 мм? Да. Эта модель filtron выше остальных фильтров для двигателя cwva на 5 мм.
24 августа 20215 г IlIa red, т.е. это Filtron наоборот выше положенного? Тогда претензия к Miles снимается.
24 августа 20215 г Автор Dimmy да, даже в каталожном описании заявлена высота 38 мм, а не 35 мм (стандартная)
