Extreme A.M.G. VR2 0W-20 GTE NEW (2021) отработка на Hyundai Creta после 0-450-7400-9530км
21 минуту назад, Aleix7G7 сказал:
там динамика была ровная во всех температурных режимах масла, но чуть похуже чем на этом масле.
Динамику чем замеряли?
Исключительно попомер) 1кр со своими тремя горшками реагирует на все, смена резины+давление, бенз, вязкость масла. При прочих равных, на Экстриме сейчас по ощущениям пободрее стало, на предыдущем масле (SS 0w20) откатал 2800км, эффект плацебо исключаю).
10 минут назад, Aleix7G7 сказал:
Понятно.
11 минут назад, cwolo4 сказал:
Да мне сведений и попомера хватит :)
Удачи в попозамерах:sarcastic:
Aleix7G7 тоже залил в 1kr fe vitz 2015 г, шум двигателя особенно под нагрузкой, что является визитной карточкой 1kr fe, исчез практически полностью, и двигатель даже холодный под нагрузкой мягко работает. Заводится с полпинка с пульта сигнализации в - 36,  после двух дней на морозе без прогрева, зимних звуков двигателя нет полностью, до этого что ни лил такого эффекта не было, в том числе zepro Medalist 0w20 лил
Изменено пользователем westf2
11 минут назад, westf2 сказал:
ПАО+эстеры и  этим все сказано) Если уйдет масложор или частично снизится, вообще  будет топ)) P.S за 5к пробега на другом ПАО, мл. 500 доливал, (каталик удален) если движок не крутить, угар был минимален..
1 час назад, Евген 48 сказал:
Удачи в попозамерах
смысл в датчиках, если попец скажет: "Так же!" Поэтому и спросил про личные ощущения :)
39 минут назад, cwolo4 сказал:
Какой тогда смысл в ПАО, если ты этого не видишь:D
Увы, в данном случае без датчиков никак.
Просто  хочу залить Extreme 0w20 и прокатить на нем около 10т км, основная часть будет по трассе. Так как времени и возможности в этом промежутке сменить масло не будет, выбираю наиболее долгоживущее
1 час назад, cwolo4 сказал:
Это оконченное предложение:sarcastic:
А здесь любое подойдёт:D
Так и подмывает меня залить сабж и посмотреть как покажет себя на 300+мч относительно моих отработок SHU0W20.
Запасы SHU0W20 USA выкатал все, теперь снова перед выбором.
2 часа назад, Sanlis сказал:
Давай давай, а то с шеллом :D
Если смотреть все параметры вязкости экстрим 0w20  практически = 0w30, вязкость практически как у обычных азиатских 30 и асеа А5.
