29 июля 20215 г Популярное сообщение Закреплён CWorks Superia Motor Oil 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо официальному представителю Cworks Россия Масло в лабораторию посылал оф. представитель в запечатанной таре. Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД: * фото тары ознакомительные, что бы люди понимали о чем идет речь. Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. 1) Вязкостные характеристики говорят о том, что это крепкое в своем классе 0W-20. Возможно оно не такое экономичное, как низковязкие эко-масла 0W-20, но зато лучше ведет себя при высоких температурах, скоростях и тяжелых нагрузках. 2) Вязкость при 100С = 8.48 - удовлетворяет требованиям стандарта SAE J300 как "двадцатка". 3) Щелочное число = 6,95мгКОН - среднее. Масла стандарта API SP; ILSAC GF-6 рекомендуются в самые современные двигатели с прямым впрыском, где не желательна высокая зола. Поэтому щелочное в таких маслах стараются делать не высокое. От себя посоветую интервалы смены 200-250мч или 5000-7500км. 4) Зольность сульфатная = 0,75% - хороший результат. Видно что производители с каждым годом стараются снизить вредное содержание золы, что бы уменьшить вероятность отложений на клапанах, подшипниках турбин и в катализаторах. Масло безопасно для современных двигателей оснащенным прямым впрыском, в том числе GDI и T-GDI. 5) Температура вспышки = 232 - средняя. Масло обладает средней термостабильностью при высоких температурах. 6) Тоже самое можно сказать и о NOACK - если с двигателем все в порядке, специально угорать оно не будет. 7) Содержание серы обычно говорит о том, на сколько современный пакет присадок использовал производитель, нет ли в составе высокосернистой минералки. В данном случае содержание серы = 0,198% - видно, что у масел CWorks базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок. 8) Масло содержит модификатор трения на основе органического молибдена, он снижает коэффициент трения и придает экономичности. Противоизносную присадку на основе фосфора и цинка. Бор как дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси и выносящий их с собой. И моющую нейтрализующую присадку на основе магния и кальция. Магний здесь, частично замещает кальций и снижает вероятность поломки двигателя от детонации. По элементам присадок видно, что это настоящий API SP; ILSAC GF-6A. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Вывод: Это современное масло на новом пакете присадок Chevron Oronite. Подойдет самым современным автомобилям японского и корейского производства. От Lexus и Mitshubishi, до KIA/Hyundai турбо GDI. Содержит модификатор трения на основе молибдена. Масло чистое в плане золы и серы. Предотвращает вероятность поломки от преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах LSPI. Минусы: не выдающаяся температура застывания. До -35С должна свое отработать, но запаса мало. В европейской части России можно использовать без проблем. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: A11SR1001 - SUPERIA CWORKS MOTOR OIL 0W-20 SP/GF-6A, 1L A11SR1004 - SUPERIA CWORKS MOTOR OIL 0W-20 SP/GF-6A, 4L
6 июля 20224 г 19.04.2022 в 18:38, torcon сказал: Не желательно, это разные все таки масла ро стандартам и спецификациям. Лейте именно RB0 Почему нежелательно? По характеристикам всем оно очень близко к маслам, удовлетворяющим требованиям RBS0-2AE. И зола, и сера низкая, вязкость и пакет присадок схожи.
7 июля 20224 г Автор l1nks там разница в сдаваемых тестах и требованиях, в крепкости полимерного загустителя, в дисперсантах для длинных интервалов замены, многое из этого анализом не увидишь. Это другое масло с другой планеты...
7 июля 20224 г torcon Спасибо за подробное объяснение. Жаль, была идея использовать данное масло как альтернативу маслам с допуском вольво.
27 ноября 20223 г 11.06.2022 в 00:05, Chukchin сказал: Всем доброго времени суток! Есть тут те, кто использовал данное масло? Добрый день. Автомобиль Toyota Rav4 2.0 бензин, 2015 г.в. Место обитания Астана, Казахстан. Заменил как раз в период морозов до -32. Использовал после shell HU 0w20. Машина ночевала на улице. Завелась сразу, без проблем. По ощущениям двигатель работает чуть громче, но не критично. Маслом доволен.
8 февраля 20233 г Здравствуйте. Подскажите данное масло пойдет для двигателя 2tr-fe. Машина бегает в Москве. Пробег 40к. Спасибо
19 марта 20233 г panikovski если не ошибаюсь, что в 2,0, что в 2,5 рекомендуется 0W-20 и 5W-30 ILSAC GF-5 и выше, либо ACEA A5 (но полнозольник быстрее клапана загадит). Поэтому сабж подойдёт.
5 сентября 20233 г Так и не понял, чего все до CCS докопались. Ведь вопрос состоит в том, как оно MRV проходит. MRV для нулевок проверяют при минус 40. Сможет маслонасос при минус 40 прокачать масло, которое застыло при -37? Скрытый текст При этом я не припомню, чтобы всякие Синтеки, рольфы, риксы и прочие имели проблемы с этим. Но при этом "фу, российское г но и великое японское качество"
5 сентября 20233 г Автор 36 минут назад, burgas сказал: Сможет маслонасос при минус 40 прокачать масло, которое застыло при -37? легко c приложенной силой прокачает Еще покажет тысяч 25-30
