20 июля 20215 г Закреплён 1) toyota corolla 2005 175000 km 4zz-fe 1.4 хётчбэк левый руль2) мкпп3) Морозы бывают до (-40С)4) Доступно огромное количество масел5) Не знаю рекомендаций, везде разная инфа, только объём 1.9 нынешнее масло зимой бывает как сливочное по-ощущениям Коробка слегка гудит на 2-3 тысячах слышно, когда едешь без музыки, возможно это нормально, но хочется потише. По цене 1000-1500 за литр готов отдать. Посоветуйте пожалуйста лучшее масло для коробки.
20 июля 20215 г Автор 6 минут назад, Barmaley сказал: By_Mikki Антифриз тоже поменяйте. а антифриз зачем?
20 июля 20215 г Только что, By_Mikki сказал: а антифриз зачем? 39 минут назад, By_Mikki сказал: 2005 175000 km Что залито и когда менялось?
20 июля 20215 г Автор 1 минуту назад, Barmaley сказал: Что залито и когда менялось? менялось 2 года назад, менял радиатор, заливал ориг тойота Доливал зимой
20 июля 20215 г By_Mikki я тебе по позже по телефону всё накидаю,ща с младшим гулять пойду и наберу,ожидай
20 июля 20215 г Исходя из опытов других Короловодов, льют в данную коробку SAE 75w. Если у Вас залит Neste Pro Gear 75w90 и все равно шумит, то предлагаю Castrol Syntrans FE 75w. Он будет в ~2.5 раза пожиже, соответственно, гул возможно пропадет. Но у Вас на руках не осталось руководство по эксплуатации?
20 июля 20215 г Автор 32 минуты назад, BuTeR сказал: Исходя из опытов других Короловодов, льют в данную коробку SAE 75w. Если у Вас залит Neste Pro Gear 75w90 и все равно шумит, то предлагаю Castrol Syntrans FE 75w. Он будет в ~2.5 раза пожиже, соответственно, гул возможно пропадет. Но у Вас на руках не осталось руководство по эксплуатации? к сожалению нет, вот думаю может залить "Eurol MTF 75W-85 FE GL5"
20 июля 20215 г By_Mikki Как минимум, в Вашу МКПП заливают масло GL-4. GL-5, в основном, для раздаток и мостов. Для подбора масла под Ваши условия, ориентируйтесь не только на температуру застывания, но и на вязкость при 40, 100, и, самое важное, при -40 градусах. У предлагаемого кастрола как раз все хорошо с этим Шум в каких ситуациях проявляется? Опишите, пожалуйста, полностью
20 июля 20215 г Автор 3 часа назад, BuTeR сказал: By_Mikki Как минимум, в Вашу МКПП заливают масло GL-4. GL-5, в основном, для раздаток и мостов. Для подбора масла под Ваши условия, ориентируйтесь не только на температуру застывания, но и на вязкость при 40, 100, и, самое важное, при -40 градусах. У предлагаемого кастрола как раз все хорошо с этим Шум в каких ситуациях проявляется? Опишите, пожалуйста, полностью Да шум просто на протяжении всего пути, не важно какая передача, меньше всего на 3
20 июля 20215 г By_Mikki это проявляется на холодную или на горячую, зимой или летом, после какой ситуации данная проблема возникла? Более подробно опишите, чтобы понять, в чем причина, а не следствие
