Масло в 1jz ge vvti взамен idemitsu
Добрый день. Имею:
1) Toyota mark 2 95 г.
2) Двигатель 1JZ-GE vvti 2000г. атмо, бензин. 5.4 литра масла влазит. Пробег 150-160 т. Расход масла на 6 т пол щупа и то как-то после 3-4 т он начал двигаться.
3) ХМАО сургут от -45 до 35
4) Режимы эксплуатации город - 95, трасса - 5.
5) Планируемый интервал смены масла 6-7
6) кат удалён.
7) Доступно ПОЧТИ все масла, магазины тикамис, масленка.
8) Мануал рекомендует вязкость 5W30
В красную не кручу, но 5-6 тысяч бывает.
Ситуация: залито  idemitsu 5w40. На нем начал стучать распредвал. Сказали что из-за масла. Посоветовали поменять на rowe 5w40. Масло 100% от оф дилера. Но что-то почитал отзывы и как-то 50/50. Сам думал взять валволине, но о нет. В моем городе о нем ни слуху ни духу.
Вопросы:
1) уважаемые форумчане, что скажете о rowe в целом. Очень интересует мнение тех кто льёт его именно в джей.
2) почему абсолютно большинство хозяев джеев рвутся заливать 5w40 хотя по мануалу 5w30? Если мотор масло не ест (ест минимум) начерта лить 5w40?
3) Собственно совет по маслу при стучащих распредвалах? Понимаю что убрать его вряд-ли получится но возможно сделать тише? Ибо стук крайне не приятный. По idemitsu знающие люди подсказали что для этого мотора и оборотов 5-6 т. оно не подходит так как теряет свойства.
19.01.2026 в 17:26, ChasingYou сказал:
Доброго дня. Подниму тему.
Двигатель 1jz-ge vvti 1999г. Пробег 300.000. Из них половина - на ГБО. Владею 16 лет и накатал 200.000. Кольца, колпачки не менял. Раскоксовку не делал, вообще ни разу туда не лазил. Максимум менял прокладки клапанных крышек.
 Имеет масложор. Заливал преимущественно 5w30 синтетику разных фирм (по памяти Castrol magnatec, NGN, G-Energy, Idemitsu, Toyota Fuel Economy, Takayama, в данный момент Sintec ExtraLife 7000 - решил залить из-за высокого щелочного). После замены масла - держит уровень первые ~1500км, далее начинается хороший расход, вплоть до 1л/1000км (если не больше). И ОЧЕВИДНЫЙ запах бензина на щупе и из маслозаливной. При этом уровень на щупе не повышается, а только уходит.
По динамике - всё хорошо, работает ровно, дыма нет ни сизого ни черного. Заводится отлично как на горячую так и на холодную. Как в мороз так и в жару.
Думаю на форсунки. Думаю на клапан PCV. Если не поможет - замена колец, колпачков. Либо контракт.
И вопрос теперь. Какое масло можно попробовать в наше время, в моём случае. Может что то погуще залить ? От замены до замены катаю не больше 5000км. Преимущественно город.
По таким симптомам масло тут вообще вторично. Бензин в картере и жор после 1500 это прямой намек на кольца и вентиляцию картера. Я бы сначала PCV поменял, потом форсы глянул. По маслу для такого пробега уже 5w40 или даже 10w40 от Газпромнефти нормально заходят, плёнка плотнее.
14 часов назад, Viktorr55 сказал:
Перешел на пробеге 150-170тыс с 10w40 на 5w30 ilsac gf-5/6, сейчас пробег 300+тыс, масло не ест вообще. На 10w40 были стуки распредвалов при утреннем запуске , на 5w30 стуки исчезли, на 10w40 по трассе 600км уходило 300гр масла, на 5w30 за 600км трассы не уходит вообще. Так что не нужно с пробегом увеличивать вязкость, если конечно не льет топливо., но это нужно искать причину. Зима 5w30, лето 10w30.
Изменено пользователем Vasya-
Viktorr55 PCV свободно крутится в резинке как карандаш =) Форсы буду смотреть. Сейчас пробую Sintec ExtraLife 7000 5W30. Подозрительно прозрачное и жидкое было когда заливал. Брал в УпекДеливери. Не понравилась работа двигателя. Заказал Mirax MX9 5W40 у того же продавца, пока оформлял подорожало до 2900р/4Л =(
Изменено пользователем ChasingYou
19.01.2026 в 23:02, ChasingYou сказал:
5w20 по тех паспорту, думаю для относительно новых двигателей
:shok:
Вадим_69
ну наверное Тему в 2026 году надо Редактировать ?   10 Лет Прошло.. Как Сам думаешь..?
13 часов назад, масленкин сказал:
Вадим_69
Вот было бы очень здорово. Я перелопатил весь интернет, и везде старая информация 10-20 летней давности. Может плохо лопатил, конечно, но лопатил весь день. И по итогу добавил в избранные Лукойл Армотек и Миракс МХ9. В приоритете - не нарваться на палёнку.
6 часов назад, ChasingYou сказал:
Оф продавец на Озон: Миракс - Upec delivery, Лукойл - Aрсенал, и лукойл смазочные материалы.
Залил в 1jz-ge vvti Зик X5 5w30 ilsac gf-7 api SQ. Очень тихое масло. На светофорах при D+тормоз двигатель вообще не слышно, будто заглох:). Менять конечно буду почаще тк щелочи в нем не много, 3-4тыс по городу и на слив. Короче нравится работа двс на этом масле.
