ChasingYou
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Вот было бы очень здорово. Я перелопатил весь интернет, и везде старая информация 10-20 летней давности. Может плохо лопатил, конечно, но лопатил весь день. И по итогу добавил в избранные Лукойл Армотек и Миракс МХ9. В приоритете - не нарваться на палёнку.
  2. Viktorr55 PCV свободно крутится в резинке как карандаш =) Форсы буду смотреть. Сейчас пробую Sintec ExtraLife 7000 5W30. Подозрительно прозрачное и жидкое было когда заливал. Брал в УпекДеливери. Не понравилась работа двигателя. Заказал Mirax MX9 5W40 у того же продавца, пока оформлял подорожало до 2900р/4Л =(
  3. Спасибо, будем подбирать и лечить двигатель =) Я так понял в наш мотор нужно подбирать Гидрокрекинг?
  4. Как объяснили тойотовские "газовики", при переходе на газ, подача бензина из форсунок прекращается, но давление остается, и если не держат резинки то бензин всё равно просачивается в картер. 5w20 по тех паспорту, думаю для относительно новых двигателей =) А какой фирмы масло на данный момент оптимально в JZ ? По соотношению цена/качество .
  5. Доброго дня. Подниму тему. Двигатель 1jz-ge vvti 1999г. Пробег 300.000. Из них половина - на ГБО. Владею 16 лет и накатал 200.000. Кольца, колпачки не менял. Раскоксовку не делал, вообще ни разу туда не лазил. Максимум менял прокладки клапанных крышек. Имеет масложор. Заливал преимущественно 5w30 синтетику разных фирм (по памяти Castrol magnatec, NGN, G-Energy, Idemitsu, Toyota Fuel Economy, Takayama, в данный момент Sintec ExtraLife 7000 - решил залить из-за высокого щелочного). После замены масла - держит уровень первые ~1500км, далее начинается хороший расход, вплоть до 1л/1000км (если не больше). И ОЧЕВИДНЫЙ запах бензина на щупе и из маслозаливной. При этом уровень на щупе не повышается, а только уходит. По динамике - всё хорошо, работает ровно, дыма нет ни сизого ни черного. Заводится отлично как на горячую так и на холодную. Как в мороз так и в жару. Думаю на форсунки. Думаю на клапан PCV. Если не поможет - замена колец, колпачков. Либо контракт. И вопрос теперь. Какое масло можно попробовать в наше время, в моём случае. Может что то погуще залить ? От замены до замены катаю не больше 5000км. Преимущественно город.
