9 июля 20215 г Популярное сообщение Закреплён Novus Volcano 5W-40 на Lada Vesta отработка после 16 146км Двигатель: 21129 1.6 Общий пробег: 134284 Пробег на масле: 16146 км. Моточасы: 424 Средняя скорость: 38 Режим эксплуатации: Трасса/город примерно 70/30. Залито 14 го ноября, слито 1 июня Доливка масла: НЕТ Наличие чип-тюнинга: ДА Период эксплуатации: Залито 14 го ноября, слито 1 июня Топливо: ГБО Пропан + АИ-92 Израсходовано: примерно 1600л пропана+ 60л бензина Фильтр масляный: MANN W914/2Протокол испытаний № 1955_25 от 08.07.2021.pdf Фильтр воздушный: FORTECH Фильтр топливный: родной Объем заливаемого масла: 4литра Отбор масла: с картера, двигатель горячий Отбор масла: Промывка двигателя: нет Ремонтных работ с мотором, в период использования масла: нет Что было до этого масла: Castrol Power Racing 4T 10W-30
12 июля 20215 г Автор 2 часа назад, torcon сказал: содержание воды не увеличилось, допустим выпарил по жаре из картера. Вода допустим выкипела. Гликоль тоже выкипеть мог бесследно? У него температура кипения под 190
12 июля 20215 г Автор 1 час назад, Максим Л. сказал: Такое бывает. Попадалось,но жирный он не от антифриза а или просто угадился,или конденсат газовый просачивается через неплотности пробки. Точно не конденсат газовый. Посторонних запахов под капотом нет никаких. Вообще.
12 июля 20215 г Icehammer2 вот здесь гликоля видишь сколько. Думаю тут специальный тест нужен на содержание гликолей, а не ИК спектрометрия. https://www.oil-club.ru/forum/topic/21356-kak-antifriz-vliyaet-na-maslo-i-kak-ego-opredelit-v-analize-otrabotki/#comments
19 июля 20215 г Автор Вчера делал диагностику проблем по ОЖ (охлаждающей жидкости) с помощью изделия №2. Для тех кто не вкурсе - методика проста. Проблемы с прокладкой, трещиной в ГБЦ дают 2 последствия: 1. Попадание антифриза в масло. 2. Прорыв газов в систему охлаждения. В запущенных случаях сразу ясно по неработающей печке. В незапущенных надевается изделие №2 на горловину расширительного бачка и дальше наблюдение - на хх надувающихся "шариков" быть не должно (тут надо оговориться, это справедливо для машин с термостатом до 100 градусов примерно). Полчаса на ХХ с включенным кондером (температура ОЖ 90 стабильно). Полчаса с выключенным кондером и регулярно включающимся вентилем. Проблем не обнаружено. При срабатывании вентиля изделие приподнимается, но не надувается . потом падает. Либо метод крайне не точный , либо течь (если она есть) открывается на холодную (читал что бывает и так)
19 июля 20215 г Так проверяется герметичность антифриз - камера сгорания. Если антифриз идёт в масло, то в нём эмульсия. Если негерметичность незначительна, то проверяется анализом масла.
21 июля 20215 г Автор Я кажется понял откуда в анализе натрий. Конечно же антифриз. Вспомнил, что неоднократно видел капли антифриза в 4 свечном колодце в холодное время (при замене свечей).. Там же есть небольшие следы масла. Вчера выкрутил катушки - на4-й есть ржавчина, но сейчас сухо. Остальные чистые идеально. Вывод- на холоде сочится масло и антифриз в месте проклейки верхней постели р/валов и гбц в районе 4 цилиндра. 70% эксплуатации было в холодное время. Последние 6 тыс км ездил по жаре. Вся вода испарилась, натрий остался Ну и еще один вывод - офф сервисный интервал на весте с алюминиевым поддоном (4 литра с копейками) на 15 тыс.км вполне реально на хорошем полнозольнике (ну конечно не 100% город). Не думаю что на бензине была бы кардинальная разница. Сам все равно менял и буду менять чаще)
21 июля 20215 г ну да как вариант в холод попадает антифриз, за лето вода испаряется остается пакет присадок антифриза в концентрированном виде.
