1) Nissan Patrol 2012г
2) Акпп
3) Морозы бывают
4) Transfer fluid for ATX90A
Здравствуйте. Поискал, не нашел. Собственно имеем Патрол, течет сальник раздатки, надо менять и жижу заодно. Машину только взял и столкнулся с тем, что в раздатку льется только: Transfer fluid for ATX90A от Nissan за 11 килорублей за литр у официалов. Есть противоречивая инфа в интернете о заменителе Ravenol Transfer Fluid DTF-1. А также мнение знакомых ребят, которые раньше имели дело с ниссан/инфинити, о том что если зальешь заменитель, через 20к пробега ляжет раздатка(типа были случаи).
Так вот вопрос знатокам: действительно ли все так плохо с заменителями этой золотой жидкости, что в ней такого, и где по итогу ниссан ее закупает?
Раньше была Таха, там простой декс в раздатке, без заморочек.
Если замену не найдете, то закажите в экзисте/емексе, там в районе 8тр (KLD22-00001-EU)
Самый бюджетный вариант нашел на zzap, за 5500. Но есть подозрение, что можно нарваться на подделку. Или такоэ не подделывают обычно?
Ну логики подделывать такое нет, продать 10 банок в год ппц бизнес) Но бывает всякое
Известная жидкость для раздаток BorgWarner - Shell TF 0870 B.
Её можно купить под артикулами разных брендов, например, ACDelco (GM), BMW, VW и т.д.
Еще, аналогом этой жидкости является Red Line MT-LV 70W/75W. Кстати, когда названной жидкости еще не было в линейке этого производителя, один из наших одноклубников успешно использовал Red Line D6 ATF в раздатке BMW X5 вместо Shell TF 0870.
Изменено пользователем Penske
7 часов назад, Penske сказал:
Её можно купить под артикулами разных брендов, например, ACDelco (GM), BMW, WV и т.д.
Shell TF 0870 B- Это то, что разливается в банки Ниссана?
Да.
База Ниссан по запросу выдает два файла
19516-48550-15725-140001.pdf- NISSAN Transfer Fluid for ATX 90A transfer
19517-64587-10529-140001.pdf- Shell TF 0870 B
База General Motors выдает 19331044.pdf
База Jaguar-Land Rover выдает Final Drive Transfer Oil 24092015 300031 RURU.pdf
и т.д.
Ну, еще такое Fuchs Titan TCF 1 и Febi 170367 / SWAG 33100200. В упаковки последних двух продуктов, скорее всего, разливается та же жидкость Fuchs
06.06.2021 в 13:59, ProstoLeo сказал:
На данный момент на экзисте нет этого масла, да и нет гарантии что оно не левое(
Заказывал как то свечи Ниссан через Экзист и пришли откровенно поддельные в упаковке ниссановской хотя и к ней были вопросы.
А вот равенол сам сейчас подумываю купить в интернете на официальном сайте.. Вот только надо выяснить одинаковые ли характеристики
Gopol KLD22-00001-EU не более чем маркетинг, и по SAE J306 оно фактически соответствует Xw-90, т.е. берешь например тот же приснопамятный и хорошо зарекомендовавший себя ZIC GFT 75w-90, и катаешь без проблем.
И вообще, как правило кузов у Ниссана сгниёт намного  раньше, чем его раздатка и мост выйдут из строя, уж поверь мне.
Есть повод призадуматься.
10.11.2021 в 15:46, Dalmat сказал:
К сожалению, все интернет магазины автозапчастей страдают отсутствием контроля качества поставщиков, надо знать с какого конкретно склада можно заказывать, чтобы не было подделок
