Novus Titan 5W-30 A3/B4 свежее 2021 товарная партия изготовлена в марте 2021 г
Novus Titan 5W-30 new 2021 (VOA BASE) копия.jpgNovus Titan 5W-30 new 2021 URC копия.jpgNovus Titan 5W-30 new 2021 photo1.jpg
Спецификации: API: SN/CF*; ACEA: A3/B4; MB 229.3/226.5; BMW Longlife-01; VW 502.00/505.00; Renault RN0700
*за исключением ограничения по Фосфору
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может смело называться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 11.53
3) Щелочное число = 10.38
4) Кислотное число = 2.26
5) Зольность сульфатная = 1.31 %
6) Температура вспышки = 243 С
7) Температура застывания = -66С
8) Испаряемость масс NOACK = 7.5 %
9) Содержание серы = 0.338
10) Противоизносные присадки на основе Цинка и Фосфора
11) Окисление 33.4
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + эстеры. (ПАО полностью + 5% эстеров)
TIT201804 – Novus Titan 5W-30 4L
TIT201801 – Novus Titan 5W-30 1L (не заводская упаковка)
TIT202120 – Novus Titan 5W-30 1L
ulanovka я бы посоветовал купить Novus Alpha 5W-30 оно лучше подходит по вязкости и тоже ПАО + Эстеры. :)
26 минут назад, torcon сказал:
Спасибо за совет, заказал Alpha!
ulanovka думаю не разочарует, там более современный пакет и крепкий загуститель. Для азиатов в Сибири и экстремальными морозами, прямо то что доктор прописал...
18.05.2021 в 00:58, fire679 сказал:
Здравствуйте. Подскажите, для Jetta 6, 2013, 1.6 cfna, акпп - лучше подойдет Titan или Skyline ?
pv1971 да все подойдет. Titan, Skyline, Gravity :) Я бы выбрал последнего при условии что заправляешься на брендовых заправках и меняешь масло через 7500км. Если по иному и когда как то первого.
Спасибо за ответ. Я пробовал ESP 5w30 от мобила, аналог gravity, как я понимаю. Крутит легче, чем mobil 1 5w40 зимой, но двигатель работает громче. Все маслоподборы на сайтах выдают 5w40 a3/b4, не будет проблем от C3 ?
pv1971 при описанных выше условиях (качественный бензин и смены 7500км) не будет. Если вязкости не хватает для тихой работы двигателя и вам важен акустический комфорт, то лучше тогда выбрать Skyline 5W-40. Некоторые ВАГи действительно на низкой вязкости работают громче, чем на высокой.
Понял, спасибо. Попробую с gravity начать)
Скажите на Камри 50 2.5 новус тиан 5w30 можно использовать. Заранее благодарен.
15 часов назад, Иван krd сказал:
TITAN 5W-30 в этом двигателе работает супер. Уже много Camry 50, 60, 70 на нашем масле бегают!
Какой интервал замены лучше использовать?
Подскажите, имею Opel Astra 1.3 дизель 2008 год, 270 тысяч пробега, владею с 2011 и 90 тысяч, всё это время лил Liqui Moly Synthoil 5w-40, посоветовали его, в целом всё устраивало, за исключением отрыгнувшего сажевого. После недавних событий LM знатно подорожал, я перешёл на аналогичный Meguin, но и он взлетел в цене, да и достать в регионе не особо легко. Вижу, что тут Novus что-то вроде народного любимца, подскажите, Titan подойдёт для моего мотора или есть что-то более подходящее в линейке?
1 час назад, BROSovod сказал:
Масло в дизель шикарное, топливо сберегающее, после пуска двигатель работает тихо сразу. По зольности с дпф не подружит, но если масло не берет можно попробовать.
Я бы не стал в Z13DTH. Лучше Novus Gravity 5W-30.
А что там с сажевиком у тебя случилось после Liqui Moly Synthoil 5w-40?
21 час назад, torcon сказал:
Его забило по пути на юг, да так, что газам было некуда идти и они сорвали шпильку на коллекторе, пришлось искать в Пензе кто удалит сажевый, с 2014 года без него катаюсь
