Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
Recommended Posts
Здравствуйте уважаемые спецы!
Помогите пожалуйста разобраться.
Имеем автомобиль hyundai ix55 2011г.в. дизель 3.0 CRDI. БЕЗ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА ,но имеется каталитический нейтрализатор.
По мануалу допуск для а/м БЕЗ сажевого фильтра  API Service CH-4 или выше, ACEA B4  7.2литра  ,рекомендован Shell.
Эксплуатация по городу 80%, по трассе 20%. Территориально Урал.
Собственно вопрос. Покурил для начала сайты производителей масел ,которые все выдают рекомендации для этой машины БЕЗ сажевого фильтра использовать масла ACEA B4. Затем связался с официальными дилерами hyundai на предмет какое масло лить, льют и тому подобное ,услышал ответ что используют для этих машин Shell спецификации ACEA C3 (конкретно какое не запомнил , да и вопрос не в этом).Что меня озадачило , но особо объяснить причину такого выбора никто не смог , несмотря на мои апелляции к мануалу. Связавшись ради интереса непосредственно с Shell, изложив суть вопроса и нестыковки , получил ответ по типу " лейте по мануалу , а С3 это для цитата: "Спецификация ACEA C3 разработана с учетом специфики применения в дизельных двигателях с сажевым фильтром или каталитическим нейтрализатором". На моё замечание относительно того что НЕЙТРАЛИЗАТОР-ОТРАБ. ГАЗОВ КАТАЛИТ. то имеет место быть при отсутствии сажевого фильтра. На что ,в двух словах, был получен ответ  : "а ну раз есть катализатор , то можно и С3" . А потом я зашел на этот замечательный (без сарказма) сайт и мне порвало мозг.
Собственно вопрос простой. Вопрос философско-технический. С3 или все таки B4. Или при интервале замены 7-8 тыс особой разницы нет. Вязкость , цена , производитель  вопросы второго и третьего порядка.
P.S. Поиском пользовался , "идеальные масла" и т.д. смотрел ,читал, запутался.
Если что сильно прошу не пинать. С остальные вопросами по трансмиссионкам и т.д. разобрался ,благо информации более чем.
Заранее благодарен! С Уважением.
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Лейте С3! Го в тему идеальные масла в этом классе качества. Почему не В4 ну долго объяснять.. довертесь форуму и знаниям.
А кратко почему- потому что современные CR ( коммон Рей) дизеля любят и желательно лить среднезольное масло С3 для уменьшения образования депозитов ( отложений) и сохранения катализатора  и фильтра дпф. Плюс в современных дизелях щелочное число почти не просаживаеттся от соляры и его запаса хватает на весь пробег до замены. Читайте форум смотрите дизельные анализы участвуйте в дискуссиях и все поймёте и узнаете
Link to post
15 часов назад, Lenard сказал:
Лейте API CJ4 или выше и будет вам счастье.
Link to post
Любое отсюда
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/228.51_de.html
или отсюда
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/228.31_de.html
Смотрите что вам ближе по доступности и цене.И будет вашему мотору счастье
Link to post
Gloryk avignon Edge79
20 часов назад, Gloryk сказал:
Спасибо большое люди добрые! Понял в каком направлении двигаться!
Link to post
Да уж , грустно как-то с CJ4 маслами
Link to post
6 часов назад, Lenard сказал:
Чем грустно то? Это старый класс. Щас его уже давно заменил СК-4. Не хотите С3 Лейте СК-4.
Link to post
18 часов назад, Gloryk сказал:
Да это я понимаю. В С3 глаза разбегаются))). Чисто из эксперимента хотел попробовать  CJ-4 .
Link to post
Lenard , так навскидку - Wolf Officialtech 5W30 UHPD.
Link to post
6 минут назад, avignon сказал:
Спс. Тоже вариант.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • 1136 Лучшее летнее масло (ваш выбор или ваша рекомендация) - вязкость
    1. 1. какая у вас вязкость?
      • 0W-16
      • 0W-20
      • 5W-20
      • 0W-30 HTHS < 3.5
      • 0W-30 HTHS > 3.5
      • 5W-30 HTHS < 3.5
      • 5W-30 HTHS > 3.5
      • 10W-30 HTHS < 3.5
      • 10W-30 HTHS > 3.5
      • 0W-40
      • 5W-40
      • 10W-40
      • 15W-40
      • Другое (или смесь) HTHS < 2.9
      • Другое (или смесь) HTHS > 2.9 но < 3.5
      • Другое (или смесь) HTHS > 3.5
  • Реклама
    Открой летний сезон с маслом Neste!
  • Выбор масла
  • 364 Всем кто лил GTL масла, прошу проголосовать.
    1. 1. Угорало ли у Вас масло на GTL больше, чем другие обычные масла (гидрокрекинг, ПАО, минералка итд)
      • Да, я заметил что GTL масло у меня больше угорало!
      • Примерно одинаково. Не угорало вообще/угорало столько же сколько обычные масла.
      • Нет, масло GTL угорало даже меньше, чем обычные масла!
  • Реклама
    Уральский Региональный Центр Технической Экспертизы и Диагностики
  • Create New...
