Залил контрофакт...что делать???
Доброго времени суток всем!!! Требуется мнение и совет бывалых!!!
Вчера залил контрафактное масло Mobil 1 FS 5W30, купил и менял в авторитетной крупной  маслоточке, где обслуживаюсь всю жизнь...обстоятельства столь глупого поступка пояснять не стану..так уж вышло(((..форсмажор(((...
То что масло контрафакт сомнений нет... На дне канистры ржавый осадок, QR код не пробивается, а просто отправляет на страницу проверки вручную, код введенный в ручную не идентифицирован, ряд замечаний по самой канистре и запах слишком едкий (но может это уже придирки)...Пробег с замены 5 км...
Вопрос не в том натуральное масло или нет, это уже к сожалению ясно...Вопрос классический- что делать???
1) Промывать двиг или просто сменить?
2) Если промывать, то чем и как (нюансы процедуры?)
1 час назад, ScaDoc сказал:
что делать???
А заморозь остатки масла в морозилке
ScaDoc фотку бэч кода?!
Мда...дилемма..
Изменено пользователем ScaDoc
2 часа назад, jungler сказал:
Не надо ничего промывать, там должна быть простая минералка 15W-40. Я бы даже поездил немного. Недельку по городу, или поездку туда-обратно по трассе.
Что значит "должна быть простая минералка" ??? :acute:Там должно быть простое синтетическое масло.
Могу попробовать....Потом что ожидать? Какие так сказать тесты провести и на что внимание обратить...
Много чего чудил...и термостат варил...и датчик включения вентилятора на бывшем пассате...но масло не морозил:pardon:
4 часа назад, Skif_tlt сказал:
ScaDoc фото канистры и осадка есть?
По поводу кода, в соседней теме писали, что сейчас у многих не проходит проверку, похоже на глюк системы
Если предположить что это глюк...то значит рано или поздно код пробьется (при условии оригинальности масла)???
49 минут назад, ScaDoc сказал:
Да
ScaDoc Не спеши. Пока на этом масле можно покататься. Когда убедишься, что система 100% работает , а код не пробивается , тогда и менять. А то можешь зря слить хорошее масло. Осадок как писали обычное явление во многих маслах оригинальных.
4 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
Разглядел уже...Тактильно точки ощущаются..визуально помимо шестиугольников дополнительные блестящие вкрапления...
23 минуты назад, Hant86 сказал:
Так и планирую...кататься благо не далеко и не долго...думаю и на "олейне" за 10-20 км катастрофы не будет :D..завтра в автодок...там и сравню канистры и проверю обе в системе))) О результате отпишусь!
Просто слить, и залить другое с новым фильтром.
Считай, это было промывочное.
1 час назад, Red сказал:
Нехило промыл за 3к:good2:
7 часов назад, Barmaley сказал:
Ну да. Пошло белорусское нищебродство...
Слить на фиг и залить что нормальное.
сначала узнай значение слова нищеброд.   Потом используй его к месту.
