Разряженный аккумулятор
Здравствуйте.
После месячного простоя сел аккумулятор, полностью. Никакая электроника в  машине не работает включая сигнализацию.
Вопрос: это очень много для аккумулятора, которому год? Можно ли его восстановить и продолжить им пользоваться или лучше сразу заменить?
28 минут назад, Vasek555 сказал:
накрути до 14.8В и жди падения до минимума, который позволяет зарядник.
 Не понял,  падения до мин. чего?
Цитата
 Хотя я Тюменский гибрид выравнивал 14.4В. На Са/Са нужно выше напряжение
У меня гибрид  Зверь красный.
mOfQJba3NA7UjtYP7BvzwFmGNAp-ND7sZYY
Постоянным, или импульс?  Как замерял?
Изменено пользователем Чучундра
28 минут назад, Чучундра сказал:
Тока
Я только постоянкой заряжаю. Штатный вольтметр.
1 час назад, Vasek555 сказал:
А где   такую постоянную постоянку берешь?   Если только трехфазный выпрямитель по сх. Ларионова?
В стандартных дешевых  автоматах   импульсы прямоугольные, с регулированием тока, путем среза части импульса.
Чучундра :sarcastic: Ну ты в "дебри" электроники полез. У меня  Кулон, заряжаю постоянным током в простом режиме без качелей.
У меня машина год стоит почти - аккум в 0 давно сел. Есть смысл подкуривать и ездить на нем? Или сразу новый ставить?
Новый уже куплен и лежит в машине, но будет лежать полгода неподключенным (планировалось, что его поставлю, но не получилось прилететь)...
думаю просто или еще старый возможен или выкидывать его? а то в Рейндже замена аккума немного геморная.
1 час назад, urman сказал:
аккум в 0 давно сел
Напряжение есть на нем? Если это AGM разяряженный в ноль, то его  в теории возможно поднять (я два таких поднял уже), но на это потребуется дня 4 точно.
Изменено пользователем prv21
Даа, вот недавно проклинали создателей этого чудо-юдо, в котором чтобы аккум снять - надо поснимать кучу пластика и распорку.
45 минут назад, prv21 сказал:
Понятия не имею... визуально машина полностью мертвая. Я к тому, что если прикурить и авто заведется и поездить полдня - то позволит этот откачать аккум? понятно со сниженной плотностью и емкостью далее, но так - временно... Просто мне типа поездить месяц и снова оставить на год))) с новым это не хочется делать, уже б старый убивал..
5 минут назад, urman сказал:
Скорее всего нет, простоявший разряженным в ноль аккум по началу долго ток брать не будет, так что на машине пробовать его заряжать не имеет смысла, те лучше поменять.
11 минут назад, prv21 сказал:
Кстати да - когда его друзья спустя месяц подкуривали - то выбило Ошибка Зарядки на панели.... на холостых пару часов помаслало - но через 2 недели снова все мертвое. и я уже не дергался больше заряжать - надо было конечно Клему скидывать было, оставляя надолго
23 минуты назад, urman сказал:
Если прикуривать севший в 0 акб без предворительной зарядки, есть риск взорвать его. Если только от донора предворительно подзарядить не заводя авто, и посмотреть что с ним, если будет живой- заработают приборы. Будет шанс что гена оживит его до состояния заводить двигатель с прикуркой каждый раз.
Изменено пользователем hik
18 минут назад, hik сказал:
Для этого надо чтобы он хотя бы брал ток. У "окаменевшего" аккума сопротивление дикое, около 100мОм и выше, те он физически в таком состоянии будет потреблять меньше ампера.
7 минут назад, prv21 сказал:
Гена зарядит если акб живой,если не замкнут, только до какого состояния вот вопрос. С автовозов в ноль поикуривали и проезжали эти авто не одну сотню км.
22 минуты назад, prv21 сказал:
Ясно спасибо - короче проще новый ставить, тем более он есть в наличии.
Но вопрос 1 - если новый аккум стоит в авто (в прямом смысле, просто лежит в салоне, не подключенный, авто в подземном паркинге - тепло в общем там, не ниже 0) - спустя полгода его можно будет поставить и поехать ? или тоже надо заряжать ?
и вопрос 2 - если снова надо будет оставить авто на полгода-год - просто снять обе клемы достаточно ?(своей геморрой правда в этом случае с центральным замком и аккумом в багажнике :))) )
12 минут назад, urman сказал:
Можно, за пол года он не разрядится до состояния невозможности пуска мотора, но если есть возможность - лучше перед этим его подзарядить стационарно.
14 минут назад, urman сказал:
Да, можно, но обе клеммы скидывать не обязательно, достаточно одной. Ну и у второго акб тоже надо скидывать, тк за пол года он тоже скорее всего сядет, если с него будет браться ток на поддержание систем.
