Shell Helix HX8 ECT 5W-30 свежее за анализ спасибо товарищам Lacoste, madis, md102, Дмитрий Александрович, РусланСаф, Shamhoon, sva_11, nikulum, Aver174, Андрей Сергеевич.
Масло закупал madis и отправлял в лабораторию в запечатанной литрухе.
Shell Helix HX8 ECT 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgShell Helix HX8 ECT 5W-30 URC копия.jpgShell Helix HX8 ECT 5W-30 photo1.jpgShell Helix HX8 ECT 5W-30 photo2.jpg
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; MB 229.51; VW 504/507.
1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE 30
2) Вязкость при 100С = 11,03 сСт - немного ниже привычных 11,5-12,3 сСт у 30-ок уровня С3, что наводит на мысль о том, есть тут HTHS = 3,5 мПас или нет, но даже если тут 3,45 мПас (что ещё надо доказать), то криминала нет никакого
3) Щелочное число = 8,52 -
стандартный результат для среднезольного масла на пакете присадок Infineum P6080А, что говорит о хорошем запасе моюще-нейтрализующих свойств
4) Кислотное число = 1,54 - невысокое, что обеспечивает запас для роста по мере падения TBN
5) Зольность сульфатная = 0,85% - немного превышает норматив (<0,80%), но рецептура выдержана, так что претензий нет
6) Температура застывания = -57С - великолепный результат для масла 5W, что недвусмысленно намекает на базу XHVI (GTL)
7) Температура вспышки в открытом тигеле = 245C - говорит об отличной термостабильности масла при высоких t и снова намёк на базу XHVI
 8) Испаряемость масс NOACK = 8,5% - очень хороший результат, который свидетельствует о том, что данное масло к угару не склонно
9) Содержание серы = 0.184 - низкое содержание серы является результатом использования чистых базовых компонентов и современного пакета присадок (Infineum P6080А)
10) Противоизносные присадки ZDDP представлены привычной парой соединений Цинка и Фосфора. Моюще-нейтрализующие присадки в виде салицилатов Кальция и сукцинимида Бора
11) Окисление =12,5 - свидетельствует о наличии эстеровой антиокислительной добавки.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе GTL+ VHVI. (больше ориентируюсь на анализ, нежели ИК).
Вывод: перед нами отличное среднезольное масло стандарта VW 504/507 со всеми присущими этим продуктам плюсами: высокие защитные, моющие и энергосберегающие свойства, высокий ресурс при условии использования качественного топлива, низкая испаряемость, отличная термостабильность и низкая зольность. И все это за вполне разумные деньги. (описание Dimmy)
(описание torcon)
1) Температура застывания минус -57С. Для гидрокрекинга такие пурпоинты не достижимы. Здесь явно присутствует катарская GTL и Shell об этом скромно умалчивает. Низкотемпературные характеристики у масла отличные. Можно смело использовать его в регионах с холодными зимами. До -30С с таким запасом, можно спокойно заводится. Думаю даже немного ниже.
2) Щелочное число = 8,52. Для среднезольника, которые ограничены по золе, а соответственно и по щелочному числу - это очень хорошо. Моющие нейтрализующие свойства выше, чем обычно. Но опять же, если вы льете это масло в турбо моторы TSI и TFSI, не обнадеживайте себя. Меняйте масло с интервалами не более чем 7500 километров. Так же, это масло требовательно и к качеству топлива. Поэтому желательно заправляться на брендовых заправках. Там с этим получше.
3) NOACK испарение масс = 8,5%. Это явно говорит нам о том, что здесь присутствует GTL. Дело в том, что если бы это был только гидрокрекинг VHVI, NOACK был бы около 10-11%. А тут он низкий... Допуск Мерседеса MB 229.51 выдвигает строгие требования по НОАКу. Он должен быть не более 10% и Shell HX8 c запасом удовлетворяет этому требованию.
4) Вязкость при 100C = 11,03. Это что за вязкость такая у масла стандарта ACEA C3? Такие масла обычно имеют вязкость около 12. Ну ладо 11,7 еще куда не шло. Но одиннадцать? Не слишком ли низкая? Ведь по стандарту ACEA C3, производитель должен выдерживать высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига HTHS > 3.5. Как это низковязкое масло будет удовлетворять этому требованию? Непонятно. Шелл, кстати, даже у себя в технической документации указывает другую вязкость 11,9-12,3. Вот это больше похоже на масло стандарта ACEA C3.
5) Температура вспышки 245С. Масло обладает очень хорошей термостабильностью при высоких температурах. Опять же из этого видно, что здесь присутствует GTL база. Именно она придает маслу такие впечатляющие характеристики. В общем судя по низкому НОАК и высокой температуре вспышки, это масло должно меньше угорать и окислятся в зоне поршневых колец. Но не забывайте, что все еще зависит от состояния вашего двигателя и режимов эксплуатации.
6) Содержание серы 0,184%. Это очень мало, даже для среднезольника ACEA C3. Раньше масла этого стандарта содержали больше серы (0,220-0,230%). Но сейчас им на смену пришли новые современные пакеты присадок и содержание серы в маслах снизилось. Наш Шелл не исключение, он тоже на современном пакете. Плюс еще чистые от серы базовые масла.
7) Зольность сульфатная 0,85%. Немного завышена. Стандарт ACEA C3 ограничивает содержание золы до 0,8%. Нужно отметить, что здесь производитель скорее всего не причем. У масел на этих пакетах присадок зола почему то всегда чуть завышена.
8) Здесь используется рецептура Infineum 6080A. На ней делают свои масла очень много разных брендов. Это Texaco, Redline, ZIC, Lukoil и т.д. Здесь много бора – это и дисперсант удерживающий частички загряз нений во взвеси и беззольная присадка повышающая щелочное число. Кальций, как моющая нейтрализующая присадка детергент. И фосфор плюс цинк, как противоизносная присадка ZDDP.
Вывод: Все супер, все классно. Единственное вязкость низковата. Я считаю, масло стандарта ACEA C3 должно быть погуще. Что бы выдерживать HTHS > 3.5. А так маслице отличное. Явно с добавлением крутых GTL баз. На современном пакете присадок Infineum. С хорошей термостабильностью. С низкой температурой застывания. Опять же, потому что используется Джи Ти Эль базовое масло. Ну и чистое от серы. (описание torcon)
550048036 - Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л
550048035 - Shell Helix HX8 ECT 5W-30 4л
550048141 - Shell Helix HX8 ECT 5W-30 55л
550048056 - Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л
Этот продавец вроде в белом списке по продаже оригинального масла, надо им сбросить данные, пусть подтвердят или опровергнут, тут есть их тема, ищите сами...
12 минут назад, Sebastian Valmont сказал:
Если верить ролику на YouTube то приобретенное масло мной не похоже на оригинал
Что именно вызывает сомнения? Продавец считается безпроблемным.
3 минуты назад, kit72 сказал:
В ролике показано, что обратная сторона когда отрываешь разворот, там идет статиста, а на поддельном идет клеевая часть и типа руки чуть прилепают. Так вот, на канистрах купленных мной, при развороте идет чуть липкая часть, вот это меня и усомнило.
Так же вроде как на этикетке, вроде как, должен отсутствовать русский язык, а он присутствует
8 минут назад, madis сказал:
Написал им вчера в личные сообщения, жду ответа
Sebastian Valmont выложите сюда фотографии, посмотрим. И видео из ютьюба от какого года?
Sebastian Valmont Не дождетесь. Нет сейчас представителя на форуме.
10 минут назад, Oleg70 сказал:
О как, может знаете с чем это связано?
Sebastian Valmont  У Misha6112008 спроси. Он в курсе.
6 минут назад, Oleg70 сказал:
Понял, спасибо! Напишу ему
Sebastian Valmont Пишут уволился сотрудник. Не будет больше представителя( ближайшее время) отвечающего на вопросы и опознающего своё масло.
1 минуту назад, torcon сказал:
Sebastian Valmont если купили точно у Органикдез - то это оригинал.
Покупал по данной ссылке https://www.wildberries.ru/catalog/259822095/detail.aspx, которую они мне скинули в личные сообщения
Чуть позже фото канистр скину, т.к. под рукой их нет
3 часа назад, CAHEKHH сказал:
Видео по ссылке от 14.11.2025 года
Sebastian Valmont абсолютно нормальная канистра.
если продавец Органикдез, то это оригинал.
этикетка обратно нормально пристает к канистре, статика ощущается?
я так понимаю сомнения были про клей, но по фото клея я не увидел, на 5ти литровой так уж точно
14 часов назад, madis сказал:
Как таковой статики не ощущается, по ощущениям больше похоже на клей, не же ли на статику.На 5 литрах +/- нормально приклеивается обратно, на 1 литре плохо приклеивается
