17 октября 20206 г Закреплён Здравствуйте! Приобрел авто geely emgrand ec 7 1.8 МКПП 2013 года с пробегом в 120000. Предыдущий хозяин на вопрос какое масло он заливал конкретного ничего не ответил, потому что ли то полусинтетику то синтетику и разных производителей, по его словам менял раз в 7000 пробега. На стандарты и классификации я так понял вообще не смотрел. Так вот мне бы хотелось найти какое то определенное масло конкретного бренда которое подойдёт этому двигателю, зная что муфта vvt-i очень придирчива к маслу. 1. Geely Emgrand ec7 МКПП 2013 г. 2. Двигатель бензиновый 3. Заправочный объем с фильтром 4л. 4. Город Иваново морозы максимум -30 и то на пару тройку дней 5. Режим эксплуатации 95% город 5 % трасса 6. Стараюсь менять раз 6-7 тыс. км могу чаще. И от масла зависит ) 7. Евро - 4 катализатор на месте. 8. Масло присутствует в городе в основном известных брендов.
17 октября 20206 г Автор Прочитал, опять же очень много брендов, и как определить на каком масле мотору будет лучше всего
17 октября 20206 г Только что, Сергей Ишунин сказал: очень много брендов, и как определить на каком масле мотору будет лучше всего сами -то поняли что спросили ? я вот лично нет.. - может поконкретнее вопрос поставите..?
17 октября 20206 г 47 минут назад, Сергей Ишунин сказал: Прочитал, опять же очень много брендов, и как определить на каком масле мотору будет лучше всего Да без разницы на те бренды. Смотри на допуски и чтобы не подделка была.
17 октября 20206 г 3 часа назад, Сергей Ишунин сказал: 2. Двигатель бензиновый 3. Заправочный объем с фильтром 4л. По мануалу ВЯЗКОСТЬ КАКАЯ. Что там вообще написано?
17 октября 20206 г Сергей Ишунин Вот смотри: в инструкции написано 5W-30 или 5W-40. API SJ или SL. Можешь лить ZIC X9 FE 5W-30. Оно как раз SL. По цене и качеству отличный вариант. Вот обзор Если по какой-то причине хочешь другой бренд, то вот тема по другим маслам А5+Ford
17 октября 20206 г Сергей Ишунин Если у вас JL4G18, то это производное от японодвижка 1zz-fe, а туда даже рекомендованы по япономануалу 20-ки, так что, учитывая и Ваш мануал, можно считать, что вполне Вам пойдут масла 5-30 А5 (учитывая и Ваш регион и Ваш режим город -трасса)
17 октября 20206 г Автор А существенная ли разница между А3/b4 и а5. Заранее прошу прощения я просто не особо понимаю в маслах ))) поэтому и интересуюсь. У меня просто есть целая тара shell helix ultra 5w30 a3/b4. Оно пойдет на постоянное использование как всесезонное ? Изменено 17 октября 20206 г пользователем Сергей Ишунин
17 октября 20206 г 5 часов назад, biguxa сказал: Если у вас JL4G18, то это производное от японодвижка 1zz-fe, а туда даже рекомендованы по япономануалу 20-ки biguxa , какие 20-ки, где ты их увидел? : https://www.chinapev.com/geely/geely-cvvt-jl-4g18-engine-specifications/ Вот здесь ещё круче : https://zinref.ru/avtomobili/Geely/007_00_00_GEELY_EMGRAND_X7_MANUAL_ENGLISH/004.htm
17 октября 20206 г 2 часа назад, Сергей Ишунин сказал: У меня просто есть целая тара shell helix ultra 5w30 a3/b4. Оно пойдет на постоянное использование как всесезонное ? Отлично подойдёт.
18 октября 20206 г apologize немножко было подругому.... 7 часов назад, apologize сказал: какие 20-ки, где ты их увидел? : Я не рекомендовал 20-ки, только уточнился, что данный движок JL4G18, есть копия японского 1zz-fe, куда еще с начала 2000-ых в рекомендациях есть 20-ка : https://www.oil-club.ru/forum/topic/28199-toyota-allion-2002-1zz-fe/?tab=comments#comment-876819 https://www.oil-club.ru/forum/topic/40634-выбор-моторного-масла-для-toyota-allion-1zz-fe/page/2/#comments Поэтому я написал: 13 часов назад, biguxa сказал: так что, учитывая и Ваш мануал, можно считать, что вполне Вам пойдут масла 5-30 А5 (учитывая и Ваш регион и Ваш режим город -трасса)
18 октября 20206 г 17 минут назад, biguxa сказал: Я не рекомендовал 20-ки, только уточнился, что данный движок JL4G18, есть копия японского 1zz-fe The SOHC 4G18 displaces 1.6 L (1,584 cc) with a bore and stroke of 76 mm × 87.3 mm (2.99 in × 3.44 in). It is a 4-valve per cylinder engine, 110 PS (81 kW) net with 150 N⋅m (111 lb⋅ft) (European specifications). It uses a COP (Coil-On-Plug, also known as Plug-top coil) ignition rely on one coil to fire two cylinders, one of which was by spark plug wire. Applications: Mitsubishi Colt Plus (Taiwan) Mitsubishi Kuda Mitsubishi Lancer Mitsubishi Space Star 2010-2011 Foton Midi Hafei Saima Proton Waja Zotye 2008 / Nomad / Hunter / T200, 2007-2009 78 kW 2005-2010 BYD F3 Hafei Saibao Foton Midi MPM Motors PS160 Brilliance BS2 Brilliance BS4 Landwind X6 Zotye T600 Zotye T700 Mitsubishi Lancer (China) Soueast Lioncel Haima Haifuxing Tagaz Aquila 2013 to 2014 2009–2013 Emgrand EC7
18 октября 20206 г apologize ММС 4G18 -1,6 - это не китайский JL4G18 - 1,8.....у них только буквы похоже : http://www.em-grand.ru/post-dvigatel_dzhili_yemgrand.html JL4G18 - Рядный, 4-цилиндровый, водяного охлаждения, 16-клапанный с двумя распредвалами верхнего расположения(DOHC), многоточечный впрыск, регулируемые фазы газораспределения (CVVT) Диаметр цилиндра X ход поршня (мм X мм) 79.0 x 91.4 Рабочий объем (см³) 1792 Степень сжатия 10.0 Номинальная мощность (кВт мин¹) 93 (6200) ~126 л.с. Максимальный крутящий момент (Н·м мин¹) 162 (4250)
